Неработеща дръжка на шофьорската врата
lord_darth_vader
Skype: lord_darth_vader
Автомобил/Car: X-trail T30
Град/City: Кюстендил/София
Изпратили благодарности: 200 пъти
Мнениеот lord_darth_vader » 16 сеп 2024, 09:57
Миналият месец тръгвам да отварям шофьорската врата и греда ... не се отваря. Отворих от лявом мушнах се и отворих от вътре. Реших че случайно съм натиснал някое копче за заключване.
Поиграх си малко с копчето за заключване и реших че всичко е наред. Да ама не. Когато спрях и угасих двигателя оставих ключа вътре. И се оказа че не мога да си вляза в колата. Шофьорската врата не се отваря. Пътническата също. Само багажника се оказа отворен. Накрая влязох от там. Явно все пак е останал в положение заключено. А отваряйки шофьорската врата съм отключил освен нея и багажника.
В резултат на направените проверки всичко работи без дръжката на шофьорската врата. Вратите се отключват и заключват и от дистанционното и от ключа и от копчето.
Четейки в ръководството попаднах на информация че ако сложа ключва в ключалката и го завъртя така че все едно отключвам и го задържа в това положение, то сваля стклата без да съм на контакт. Оказа се че работи.
Та преди да тръгна да разглобявам някой да даде някои идеи какво може да се откачило или счупило. Защото изглежда като механичен проблем. Естествено когато го оправя ще гледам да направя снимки.
May The Force Be With You
- 350Z Z33 base 214kW
Ex
- Micra K10 1.0
- Primera P10 1,6SLX седан, GA16DS, NGK Iridium BKR6EIX, филтър K&N E-9192, колектор 4-2-1
Kayaba Ultra SR + пружини от eGT, 280мм дискове + 23.81мм помпа, LPG BRC AT90E + JetSpark
Благодарил (а): 583 пъти
Изпратили благодарности: 1432 пъти
Мнениеот dare__devil » 16 сеп 2024, 10:35
https://youtu.be/_IgRQ2JkEL0?feature=shared
Тука я сменят, ама се вижда какво се чупи...
Не се налага смяна на ключ изглежда :thumbs up:
Qashqai J11 1.6dci 4x4 MT
Infiniti FX37S :angel:
lord_darth_vader
Мнениеот lord_darth_vader » 16 сеп 2024, 11:40
Благодаря за клипчето. Симптомите при мен са същите ... вероятно и проблема е същият.
Хубавото е че няма да свалям кората. Като го оправя ще докладвам.
Ex
- Micra K10 1.0
Мнениеот dare__devil » 16 сеп 2024, 12:22
Аз бих рискувал с Али-то :) Ако Стани не извади някаква турбо оферта :)
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... e.search.0
lord_darth_vader
Мнениеот lord_darth_vader » 16 сеп 2024, 17:50
Мобилизирах се и свалих дръжката. Точно същият проблем като в клипчето.
Прилагам снимка.
Иначе планът е точно както го описа. Обадил съм се на Стани. Погледнах и в Али-то. Там даже си харесах едни черни. Не знам дали е добра идея.Да видим първо Стани какво ще намери и после ще решаваме.
Когато сменя счупената част ще пиша пак и ако имам някакви подходящи снимки ще ги споделя. Макар че клипчето е достатъчно описателно.
Ex
- Micra K10 1.0
lord_darth_vader
Мнениеот lord_darth_vader » 03 окт 2024, 17:44
Тъй като нова оригинална дръжка последна ревизия струвала 300лв. реших да рискувам с китайците.
След малко чудене дали две черни или една сива реших да си спестя двойната работа и риска да не пасне нещо и се спрях на една сива за около 30лв.
Днес дръжката дойде.
Исползвайки хубавото време за половин час смених счупената с новата. Исползвах само трешчотка и камък номер 10.
Първо свалих счупената. Държи се на два болта скрити под гумени тапички
Откачих ключалката (държи се на едно болтче)
Предварително прехвърлих металното нещо приличащо на дебела тел от счупената на новата дръжка.
От тук нататък сглобяваме по обратният ред. Трябва да закачим "телта" в едно гнездо вътре във вратата и в същото време да закрепим ключалката към дръжката. После закрепваме дръжката към вратата с двата болта.
Снимки на тази част нямам.
Трябва да се внимава с монтажа на "телта" към гнездото във вратат. Явно не бях уцелил хубаво или бях поразместил нещо и при затварянето вратата се заключи. Дръжките работят, но вратат остана в едно "полузаключено" положение и не ще да се отвори. Опитвах да отключа с копчето във вътрешната дръжка, но не се получаваше. Не си спомням как точно я отворих. Дали с ключа или размествайки самата външна дръжка (или и двете едновременно), но се отвори.
Така че се налага да се направят малко настройки на захващането на самата дръжка към вратата за да работи механизма гладко.
Засега имам работеща дръжка, но или новата пружина е твърде стегната или ми трябва още малко финна настройка за да заработи всичко гладко.
Ex
- Micra K10 1.0
lord_darth_vader
Мнениеот lord_darth_vader » 08 окт 2026, 17:24
Две години по-късно ...
Същата участ сполетя и дясната врата (тази на пътника). И тъй като симптомите бяха същите ... предполагаше се че проблемът е същият.
Направо поръчах нова дръжка от китайците. Преди няколко дни дойде и днес реших да я сменя и нея.
Новата дръжка
Въоръжен с трежчотка и камък 10 се заех със задачата.
Свалих дръжката и се потвърди че проблемът е същият
Обаче испуснах камъка, удължителя и долното винтче във вратата. Сега предстои може би сваляне на кората, за да успея да достигна до "изгубените" части.
Но това е тема на друг разговор ...
Иначе дръжката закачена и само на едно болтче работи ...
Ex
- Micra K10 1.0
Върни се в “350 Z”
