Писукане при пускане на десен мигач
- Новак
- Регистриран: 11 юли 2017, 22:05
- Автомобил/Car: Primera Wagon WP11
- Град/City: Pavlikeni
- Благодарил (а): 3 пъти
Здравейте, от днес съм собственик на Нисан Примера за първи път изобщо Нисан.... към проблема. При пускане(издаване на звък) на ляв мигач се чува единично писукане, при пускане на десен мигач се чува постоянно писукане докато не се спре мигача. На какво може да се дължи това?
- Регистриран: 01 апр 2016, 08:26
- Skype: N/A
- Автомобил/Car: Primera P12
- Град/City: София
- Благодарил (а): 19 пъти
- Изпратили благодарности: 24 пъти
Здравей колега и честита придобивка, може ли да споделиш характеристиките на колата. При положение, че си собственик на P12, включи фаровете и отвори да видиш дали лампата в жабката свети, при мен това беше проблема, решението е просто смяна.
- Новак
Благодаря. Примера П12 2004 година на 145000км, бензинов 1.8 115коня комби :) С обичайните ексти - ел стъкла, огледала, климатроник и бордкомпютър...
Включих фаровете и свети лампичката в жабката. Други предложения? Всички крушки са здрави и работят :)
- kriss_bg1977
- INSANE
- Регистриран: 01 апр 2012, 13:15
- Skype: krisstian_bg
- Автомобил/Car: Tino V10M
- Град/City: Sliven-Varna
- Благодарил (а): 88 пъти
- Изпратили благодарности: 88 пъти
...или изгоряла крушка на някой мигач
- TasmanianDevil
- INSANE
- Регистриран: 04 ное 2007, 21:29
- Skype: stambi_1
- Град/City: Варна/Ямбол
- Благодарил (а): 18 пъти
- Изпратили благодарности: 130 пъти
- Контакти:
За втори път тази седмица пиша в подобна тема за същия проблем, ама кой да чете. Има проблем по-инсталацията, но обикновено този проблем е малко мистерия. Може да се оправи с пускане на допълнителна маса към стоповете или предните мигачи или с почистване и стягане на клемите на буксата на стоповете, както и почистване и стягане на буксите на модула, който управлява мигачите и един куп неща по колата. Намира се над педала на газта, черна кутия с две или три букси. Ако всичко това не помогне, може да се сложи диодна крушка на някои от мигачите, от страната, която пиши или да се отреже кабела на мигача от дясно и да се прекара през реле, което е захранено с постоянен плюс,а сигнала от кабела на мигача, да се ползва, за управление на релето (ако те дразни отвратителното светене на диодната крушка).
- Новак
Ако има проблем с масата не трябва ли да светят по слабо? При мен всичко си свети нормално и свети само мигача. Няма окисляване по платката на стопа. Като махна една крушките на мигача,било то която е на фара или която е на стопа и писукането спира. При пускане на аварийни няма писукане.
- TasmanianDevil
- INSANE
- Skype: stambi_1
- Контакти:
Това не значи, че няма слаба маса или плюс.
- Регистриран: 06 апр 2018, 09:54
- Град/City: Чирпан
При мен спря сама след седмица или около 500км,при всички съвети тук диагностика и майстор.Успех на всички с този проблем.
- TasmanianDevil
- INSANE
- Skype: stambi_1
- Контакти:
До следващия голям дъжд!
- Град/City: Чирпан
Отново се появи.Писука при включен ляв мигач при изгоряла крушка на късите светлини отляво!
- Регистриран: 10 фев 2010, 23:47
- Град/City: Франция
- Благодарил (а): 12 пъти
- Изпратили благодарности: 9 пъти
Като сменяш крушката напръскаи буксата с контактен ел спрей.Имах подобен проблем на заден фар.Крушката не брше изгоряла но при ляв мигач пищеше и ми святкаше лампичката на таблото за фаровете за мъгла.
Primera P12, 2005 g, 2.2dci 139 Ps
Honda Civic 10 , 2017g ,1.5 i VTEC 182 Ps
ex Primera P12,2002g, 2.2 di 126 Ps
- Skype: N/A
- Град/City: София
При мен писукаше също така при изгоряла крушка на жабката, няма да е лошо да прегледаш всички плафони и крушки.
- Град/City: Чирпан
Благодаря!Ще ги изкарам на бял свят всички че все едно карам трактор на задна а колицата ми харесва!
- TasmanianDevil
- INSANE
- Skype: stambi_1
- Контакти:
Диодната крушка не е решение на проблема!
