имам следния проблем колата пали работи 3-4-5 секунди и гасене!?
колата не е" РАБОТИЛА "от около година бензина е нов ?
Shark_LX написа:Това е като да няма бензин...или помпата хич да я няма.
Shark_LX написа:Ако имаш под 10 кила в резервоара долей още 10 и почвай по ред на номерата.
1. Провери дали дюзите цъкат като въртиш кас-сензора на контакт.
2. Разкарай вакуума на горивния регулатор и измери налягането на горивото - мери се на със тройник преди регулатора - гониш нещо като 2.5 бара
3. Провери за искра на свещите - вадиш ги и ги подпираш на корпус и четирите и пак въртиш кас-сензора.
Ако до тук всичко работи, развий 3-4 оборота винта за празния ход и опитай отново.
Принципно би следвало да провериш дебитомера, центровка на запалване и т.н. но това е типично за случаите в които помпата смуче въздух.
Като измериш налягане то ще си покаже...
