Как да подготвим автомобила за дълъг път?
Sedric
Новинар
Новинар
Регистриран: 25 мар 2008, 17:26
Автомобил/Car: Sunny N13
Град/City: София/Септември/Newquay UK
Благодарил (а): 7 пъти
Мнениеот Sedric » 30 юни 2011, 16:02
Няколко стари, но все така актуални съвета, на които е препоръчително да обърнем внимание преди да тръгнем на път в горещите летни дни.
Лятото е сезонът на отпуските. На мнозина от нас предстои почивка на море или планина, или просто по-дълго пътуване. В повечето случаи придвижването до желаната от нас дестинация през лятото става с автомобил. Сега ще ви припомним някои стари, но все така актуални неща, които е хубаво да проверите преди да тръгнете на дълъг път.
Гумите
Те са един от най-важните компоненти, свързани с безопасността на движение, защото са единствената част от автомобила, осъществяваща контакт с пътя. През лятото, вследствие от високите температури на въздуха и асфалта, могат да се случат доста неприятни инциденти. За това независимо от марката, лятната гума е хубаво да се помпа с азот. Така се елиминират температурни разлики, което е един от основните фактори за безопасно шофиране през горещите дни. Много важни са т.нар. “шарка” на гумата и “каналите”. Последните трябва да са изразени и разположени така, че да могат да отвеждат максимално бързо водата настрани. Проверете за странични микроцепнатини, евентуалното наличие на които ще ви подскажат, че гумата е стара и вече е за смяна.
Антифриз
Охладителната система на болшинството от конвенционалните автомобили работи посредством антифриз. Много важно, особено през лятото, е нивото на тази течност. Известно е, че двигателите с вътрешно горене са конструирани да работят при висока температура - средно между 90 и 120 градуса по Целзий. Липсата на част от охладителната течност обаче много бързо ще доведе до прегряване на двигателя - проблем често срещан през летните месеци.
Климатик
Ако не ви се ходи в специализиран сервиз за да проверите климатичната система на вашия автомобил, то най-лесно можете да разберете дали вашият климатик или климатроник имат проблем с помощта на обикновен термометър за външна температура. Ако климатикът не може да създаде или поддържа температури, които са с около 10 градуса по Целзий по-ниски от външната температура на въздуха, то най-вероятно се нуждаете поне от допълване с фреон.
Спирачки
Този компонент също се числи към най-важните за един автомобил, като проверката му е задължителна преди дълъг път, независимо от сезона. Най-добре е да проверите спирачната система в сервиз, но нещата, които могат да ви подскажат, че нещо с нея не е наред са няколко - по-твърд или по-мек педал, силно намаляла спирачна течност, светещи предупредителни индикатори на таблото, неприятен стържещ звук, идващ от колелата на автомобила и появяващ се при натискане на средния педал.
Чистачки
Проверете дали вашите стъклопочистващи устройства са в изправност. Въпреки че през лятото чистачките се използват сравнително по-рядко, всички знаем за внезапните гръмотевични бури и краткотрайни, но изключително интензивни валежи - време през което без изправни чистачки е невъзможно да се управлява автомобила.
Други
Не забравяйте и рутинните проверки, свързани с ниво на маслото, бърз преглед на гумените съединения, проверка на акумулатора (в случай, че е от типа "обслужваем") и не на последно място състоянието на въздушния филтър. Той смело може да се нарече един от най-пренебрегваните компоненти, но при най-драстичните случаи в икономичността на колата със стар и с нов въздушен филтър може да има колебание от цели 10%.
И накрая, но не по-важност. Карайте внимателно и със съобразена скорост. Не предприемайте рисковани изпреварвания. Използвайте непрекъснато по време на движение предпазните колани и дневните светлини. Всичко това може да спаси човешки живот.
Източник Spisanie.mobile.bg:
Toyota Avensis 2.2 D4D - 2005
Ex Nissan Cedric V6 3000 -1984
Ex Nissan Almera N16 1.5 dci -2003
Ex Nissan Almera N16 1.5 se -2003
Ex Nissan Sunny 1.6 petrol - 1994
НИСАН КЛУБ БЪЛГАРИЯ - 15.08.2011 година
Върни се в “Новини”
