Няма тяга и пуши - Xtrail,2,2 DI 114
zlati preslav
Регистриран: 23 мар 2018, 18:23
Автомобил/Car: X-trail T30
Град/City: Veliki Preslav
Мнениеот zlati preslav » 23 мар 2018, 18:47
Здравейте колеги,карам от две години Xtrail,2,2 DI 114 коня,имам следния проблем,една сутри когато тръгнах за работа ми се случи следното нещо.Докато си вървеше нормално и изведнъж заби,започна да пуши при подаване на газта и не може да набере,с една дума няма тяга и пуши.Понякога се чуват да тракат дюзите.Смених турбо,смених дюзи,втора употреба разбира се но никаква полза,пали и държи ниските обороти,понякога се оправя когато го покарам по дълго и като го оставя за полвин час и проблема се появявя отново.Ако някой е имал такъв проблем моля помагайте,Благодаря предварително !
Mitko_chervenakov
Регистриран: 24 мар 2018, 19:59
Град/City: Смолян
Мнениеот Mitko_chervenakov » 24 мар 2018, 20:02
Абсолютно същия проблем имам и аз, ще бъда благодарен ако разрешим проблема.
Mitko_chervenakov
Град/City: Смолян
Мнениеот Mitko_chervenakov » 24 мар 2018, 22:14
И при мен се получава същият проблем, ходил сам при най малко 10 майстора всеки казва различно, първо смених регулаторите на налягането на горивото и проблема се реши за 10 месеца, после правих диагностика на дюзите, смених горивния филтър с филтър на голф 2, и т. н, и прекъсването пак се появи, вече нямам идея какво друго може да се направи
NOVA
Регистриран: 29 юни 2015, 23:08
Мнениеот NOVA » 24 мар 2018, 22:47
Индикации по таблото?
Xtrail T30 2.0 NISMO Edition
Mitko_chervenakov
Град/City: Смолян
Мнениеот Mitko_chervenakov » 25 мар 2018, 10:36
Няма никаква и индикация
NOVA
Мнениеот NOVA » 25 мар 2018, 20:32
Колеги около какви обороти забива...
Не забравяйте нещо много важно, за да работи нормално една кола тя има нужда от ,чист път по който да минава въздуха( добре работеща турбина ако има), достатъчно гориво (добре работеща горивна система) и чист път по който да излизат изгорелите газове,другото са подробности.ЕГР най вероятно не работи правилно защото изгорелите газове излизат бавно и се създава налягане което бута ЕГР-а,от там дебитомера не работи верно заради ЕГР и колата забива...
Това е вариант, който подценяват всички и се хвърлят в безумни казоси....
Като се замисля имах познат който беше с подобен проблем и като му ритнах два пъти гърнето дето се вика колата живна веднага.....
Mitko_chervenakov
Град/City: Смолян
Мнениеот Mitko_chervenakov » 25 мар 2018, 21:25
По принцип не ми беше забивала около 7 месеца, оборотите на които забива всеки път е различно но най вече се усеща между 2000-3000 оборота, за около 2-3 секунди и после се изтрелва. По принцип моята съм си я купил с изолиран ЕГР.
Mitko_chervenakov
Град/City: Смолян
Мнениеот Mitko_chervenakov » 26 мар 2018, 10:02
Оборотите на които забива са между 2000-3000 оборота, за около 2-3 секунди и после се изтрелва, и интересното е че близо 7-8 месеца не беше забивала. Моя ЕГР е изолиран
niki406
Регистриран: 20 дек 2009, 11:30
Благодарил (а): 9 пъти
Мнениеот niki406 » 26 мар 2018, 10:06
На мен ми се случи подобно.Колата пали и работи,подавам газ забива муцумата и почва да пуши.Отворих резервоара и при сондата имаше сивокафява гняс,около една чаша от кафе.Измих всичко с обезмаслител,продухах маркучите смених филтъра,за около 4часа.Колата ЛИТНА :thumbs up:
Primera WP11 CD20T-бивша
Almera Tino V10M YD22DDTI-Настояща
Целото джЪде е на ендъци!
zkostov
Регистриран: 09 окт 2013, 06:53
Град/City: Айтос
Мнениеот zkostov » 05 апр 2018, 10:24
Аз имах подобен проблем със "забиване" между 2000 и 3000 оборота. Оказа се дебитомер. След като го смених колата се оправи.
Nissan X-trail T30
Nissan Micra K12
NOVA
Мнениеот NOVA » 05 апр 2018, 22:46
Ако е дебитометри би трябвало да има чек и при ресет да се пооправи... винаги има и малък шанс да не се оправи де :-)
Mitko_chervenakov
Град/City: Смолян
Мнениеот Mitko_chervenakov » 06 апр 2018, 10:34
Поръчах си дебитомер от Aliexspress, като дойде ще пиша задължително за резултата, онзи ден чистих моя със спрей за почистване на дебитомер, определено има разлика в забиването леко и за кратко. Благодаря много за мненията!
Mitko_chervenakov
Град/City: Смолян
Мнениеот Mitko_chervenakov » 06 апр 2018, 10:44
zkostov, вие как разбрахте че проблема е в дебитомера, че при мен на компютъра не ми дава никакви проблеми?
NOVA
Мнениеот NOVA » 06 апр 2018, 22:46
Чакаме развитие по темата Митак... пиши!
Mitko_chervenakov
Град/City: Смолян
Мнениеот Mitko_chervenakov » 06 апр 2018, 23:29
Задължително ще пиша
Върни се в “Terrano & X-trail”
