Тропане от предница на скорост
georgievsd
Регистриран: 09 дек 2016, 13:43
Автомобил/Car: X-trail T30
Мнениеот georgievsd » 13 фев 2018, 10:23
Ще съм Ви благодарен ако някой се е сблъсквал със следният проблем да сподели на къде да се насоча:
В движение на скорост, от предницата се чува тропане (ту от ляво- ту от дясно), волана играе на ляво/дясно и колата е нестабилна. При изключване от скорост в движение- няма проблем. Шофирането е по права линия -без завои. Гуми на един сезон - реглаж на предницата -о.к.
Предварително благодаря.
X-Trail T30 2005 4x4 136k
X-Trail T30 2,2DCi 2005г 100kw :thumbs up:
Автомобил/Car: Infiniti G35 Sport Sedan
Благодарил (а): 141 пъти
Изпратили благодарности: 452 пъти
Мнениеот dare__devil » 13 фев 2018, 10:46
Вътрешни карета са опция.
ivailoinj
Регистриран: 28 яну 2010, 16:49
Автомобил/Car: X-trail T31
Град/City: гр.Хасково
Изпратили благодарности: 3 пъти
Мнениеот ivailoinj » 13 фев 2018, 19:43
Имах подобен проблем. Оказа се скъсан вътрешен маншон на предна лява полуоска. Карето изхвърлило греста и си тресе при скорост над 100 и при по рязко увеличаване на скороста пак тресе. Смених маншона и май се разминах със смяна на карето, засега вече трети месец не тресе.
Model X-TRAIL
Body Code T31
Engine M9R/110KW ENGINE
NOVA
Регистриран: 29 юни 2015, 23:08
Изпратили благодарности: 14 пъти
Мнениеот NOVA » 13 фев 2018, 20:04
Колега при спиране от висока скорост тресе ли? Над 80 примерно!
Xtrail T30 2.0 NISMO Edition
georgievsd
Мнениеот georgievsd » 14 фев 2018, 13:10
Скорост над 40км на прав участък - не ми даваше да вдигам над 60 - тропането се увеличаваше неимоверно....
Вчера забелязах теч от кормилната рейка - течността ми беше паднала под минимума - долях до макс., и тази сутрин -изненада - до работата около 10км. - никакъв проблем...говорих с момчето, което ми обслужва колата, защото се бяхме уговорили за днес, но той ми обясни , че щом сега не го прави, да му я закарам когато се появи пак проблема.
Благодаря на всички за насоките - може би клоня към основен преглед на окачването в Митвас.
Моля за мнение - правилно ли съм се насочил?
Благодаря предварително
NOVA
Мнениеот NOVA » 14 фев 2018, 21:02
Ако колата не е в движение и правиш с волана леви и десни маневри рязко има ли почукване?
georgievsd
Мнениеот georgievsd » 19 мар 2018, 11:25
При мен проблемът се реши по следния начин - блокира ми предницата, та се оказа един разбит тампон, който е довел до разбиване на вътр.каре ... - така си оправих и цялото окачване (рейка, биалетки,карета...)
Благодаря на всички отзовали се
NOVA
Мнениеот NOVA » 20 мар 2018, 23:05
Рейката рециклирана или нова... ? :thumbs up:
Върни се в “Terrano & X-trail”
