Morpheuss написа:Източник на мнениетоPeterP@n написа:Източник на мнениетоMorpheuss написа:Източник на мнението Няма ефект. След кондензатора трябва ли да излиза напрежение?
Кондензаторът има за цел да филтрира променливотокови смущения и да поддържа напрежението, което му се подава. Като цяло, трябва на крачетата му да има напрежение и то да е точно това, което му се подава (самия кондензатор, ако е изправен не трябва да има консумация и да има пад на напрежение). На тази платка, това е единственият елемент, който има естествено стареене и може да си промени характеристиките. Радиото не успява ли да хване станция, дори при ръчна промяна и търсене на честота?
Не, дори и при ръчно търсене.
А самата антена в какво състояние е, има ли някакви окиси по резбата й, напукване на повърхността й и други някакви следи?
Ще проверя задните колони!
