Въпрос за 4/4 Navara D 40
П.Стефанов
Регистриран: 26 ное 2014, 00:47
Автомобил/Car: Navara D40
Град/City: Crans Montana VS Suisse
Мнениеот П.Стефанов » 03 апр 2016, 19:21
Здравейте,колеги.От доста време се каня да попитам как маневрират вашите Навари в режим 4/4.Тъй като при нас зимата е по-дълга и все още ми се налага да карам в този режим.
При мен когато волана е пълен десен или пълен ляв при ниска скорост или при пълен покой колата се движи на тласъци и трябва да се дава доста повече газ,за да потегли.Но това само при пълен ляв или десен.При вас как е? Поздрави :thumbs up:
Shotgun
Регистриран: 31 май 2007, 11:58
Автомобил/Car: Pathfinder
Благодарил (а): 8 пъти
Мнениеот Shotgun » 04 апр 2016, 19:58
Доколкото имам опит с разни джипки, пълен ляв и пълен десен трябва да се избягват. То се усеща, че не и е добре на колата да е с навит докрай волан при режим 4х4.
sashko_bg
Регистриран: 11 фев 2008, 16:41
Мнениеот sashko_bg » 05 апр 2016, 20:45
В режим 4x4 се кара само направо.
П.Стефанов
Мнениеот П.Стефанов » 06 апр 2016, 23:18
Хаххахаха значи ще карам само на право :-D Шегата на страна,най-неприятно е когато се налага да се маневрира в подземни паркинги .В сервиз където обслужих Наварата ми казаха,че това е нормално за всички марки пикапи.Да видим все пак какво ще кажат колегите с Навари.Поздрави.
Shotgun
Мнениеот Shotgun » 07 апр 2016, 09:46
Наварата по нищо не се различава от Патфайндъра, освен по задното окачване, но това няма влияние при завиването. Всички 4х4 джипки завиват много трудно при включено предно, сам си го усетил. Заради натоварване на системата, при този режим не се препоръчва навиването на волана докрай, независимо от марката и от това дали е Навара или не....
От какъв зор караш 4х4 в града? 4х4 се пуска само, когато има силно заснежаване, през останалото време се кара на ауто.
r51
Регистриран: 13 юли 2015, 10:39
Мнениеот r51 » 07 апр 2016, 10:23
При Навара/Патфайндер няма междуосев диференциал и при 4X4 режим задвижването е 50:50 между преден и заден мост. Проблемът при завиването идва от това, че предните колела (по-бавното от тях) изминава по-гомяо разстояние отколкото задните колела (по-бавното от тях). При движение с по-висока скорост или хлъзгав път тези разлики се компенсират чрез приплъзването на гумите, но при потегляне или маневриране с ниска скорост по асфалт(дори и мокър) сцеплението на гумите е много по-голямо и приплъзването е по-трудно. Ефектът, който се наблюдава се нарича "Тight corner braking".
Ето илюстрация показваща разликата радиусите на завиване между предни и задни колела:
Не всички 4X4 джипове/пикапи имат такъв проблем. Например BMW X5 (E53) е с отворен междуосев диференциал, почти всички Тойоти (Land Cruiser 120/150/200, Sequoia) и почти всички Quattro-та досега са с Torsen междуосев диференциал. И в двата случая няма проблем. Разбира се има и много други примери.
При Pathfinder този проблем се решава като се кара в "Auto" режим. Там електронно-управляемият мокър съединител в раздатката има настройка при каква сила да отпуска (CLUTCH FORCE RELEASE LIMIT в Nissan Consult) и съответно при голямо натоварване каквото се получава при навит волан и потегляне реално се кара на задно.
П.Стефанов
Мнениеот П.Стефанов » 08 апр 2016, 16:21
Здравейте.Благодаря за изчерпателната информация.Аз имам и Мерцедес МЛ и при него няма такъв проблем,макар че е постоянно 4/4.
Както казах при нас зимата и снега се задържат по-дълго.Дори и в момента вали сняг,макар и не силно.Разбира се,че като няма нужда си карам само на задно предаване.Пък и е по икономично.Поздрави.
