Покупка на Nissan Murano Z51 - 3.5 V6 CVT или 2.5 dCi 6AT
pifakiz
Регистриран: 19 дек 2013, 14:44
Автомобил/Car: Murano
Мнениеот pifakiz » 24 ное 2017, 11:53
Здравейте.
Става въпрос за покупка на Nissan Murano Z51, 2010 - 2011г.
Колебанието в случая е, дали да се заложи на бензинов или на дизелов двигател.
Масово в Германия и Швейцария се продават дизелови.
Една от съществените разлики между двете (освен двигателя) е автоматика.При бензина е CVT, а при дизела е 6 степенен автомат.
3.5 V6 мотора се слави със здравина и надеждност, докато за дизела не знам нищо, на Рено ли е, Японски ли е?
Ако изключим в случая по-високия разход на гориво на бензина (няма да се слага газ), какво бихте посъветвали, коя е по-добрата покупка в случая?
По-доброто ускорение на бензина също да го оставим настрана.
Разбира се говорим за автомобил с еднакъв пробег и състояние.
Според дилъри на Нисан, в Европа дизеловия вариант води в пъти по продажби бензиновата версия.
Предварително благодаря за мненията!
Поздрави
dedo pop
Поп
Поп
Регистриран: 21 сеп 2004, 09:04
Skype: otecyordan
Автомобил/Car: X-trail T31
Град/City: Септември
Благодарил (а): 90 пъти
Изпратили благодарности: 146 пъти
Мнениеот dedo pop » 24 ное 2017, 21:21
Ето малки инфо за двигателя - https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_YD ... .a._DCi.29
Слага се още и на Патфайндър и Навара.
Сега Nissan X-Trail T31 facelift, M9R, AT
преди Nissan Almera Tino V10 с YD22DDTi
преди Nissan Almera N15 с GA14DE
Православни филми
Благодарил (а): 35 пъти
Мнениеот Ka-Lin » 25 ное 2017, 17:25
Дизеловия двигател може да ти даде по-нисък разход с 1-2 литра (МАКС.), за сметка на по-скъпата поддръжка - турбо, дюзи и прочие.
Там имаш и забавлението DPF, та ще се наложи да го продухваш честичко..Единственото, за което бих се хванал, е 6-степенния автомат, който не знам всъщност като динамика и реакция как е спрямо CVT на второто поколение Z51.
При бензиновия двигател стои проблема с предния катализатор, който при определени обстоятелства може да доведе до износване на цилиндрите и увеличен разход на масло. Аз мисля обаче, че това се получава най-вече при употреба на некачествени и неподходящи горива (газ).
Основно прецени от гледна точка на рентабилност кое да избереш. Лично мнение, дизела ще те вкара в повече разходи на някакъв етап.
pifakiz
Мнениеот pifakiz » 25 ное 2017, 18:22
Благодаря за отговорите.
Аз съм си за бензина от самото начало, но просто има много повече предлагане на дизелови.
За автомата и аз си помислих, че може би е по-добро решение от cvt, тук е и момента да попитам, има ли същъствена разлика при cvt кутията на z51 от тази на z50?
По различно ли работи от старата?
krasifer
Регистриран: 13 май 2015, 10:32
Мнениеот krasifer » 09 дек 2017, 21:31
Дааам,бензиновите сигурно са предимно за САЩ.
Аз съм доволен от дизеловия вариант.Карам го 3—4 години вече.Когато го купувах,беше с около 10 000 лв по—скъп от бензиновия.М/у другото не съм сигурен дали е само 1—2 литра разликата между бензиновия и дизеловия.Рядко ми харчи повече от 12/100, а може да се свали и до 10.Впрочем нека някой да сподели колко харчи бензиновия.
Поздрави.
go6o11
Регистриран: 20 апр 2010, 07:42
Skype: go6o-cveti
Град/City: Козлодуй
Мнениеот go6o11 » 12 дек 2017, 17:36
Около 18 градско и 12 на изван скорост 110 130
Nissan Primera-SLX GA16DE+ГИ EASYGAS Nissan Murano z50 2006 ГИ lpg tech
go6o11
Skype: go6o-cveti
Град/City: Козлодуй
Мнениеот go6o11 » 12 дек 2017, 17:38
до 110 10л изпробвано пално= след 100км пак сабра 10.100 гр
