Кашкай ОБД
ivanbikov
Регистриран: 21 сеп 2017, 15:03
Благодарил (а): 20 пъти
Изпратили благодарности: 16 пъти
Кашкай ОБД
Мнениеот ivanbikov » 15 ное 2017, 10:01
Ivanjk написа:Източник на мнението USB -ли ?? Къде се включва и каква информация , ще изкараш от него?
Не знаех , че може и с USB кабел. Какъв софтуер/интерфейс използваше?
USB е само от единия край а от другата страна си е OBD II , софта не го помня трябва да погледна в реноводския форум иначе четеше почти всичко на Espace IV .
Georgi471
Регистриран: 13 окт 2008, 09:21
Skype: georgi_at_work
Автомобил/Car: Primera P11-144
Благодарил (а): 26 пъти
Изпратили благодарности: 22 пъти
Кашкай ОБД
Мнениеот Georgi471 » 15 ное 2017, 10:46
USB кабелът е към PC (от другата страна си е OBD),
софтуерът е Renault Clip.
PRIMERA P11-144, QG18DE, 09. 2001г.,xenon, LPG AGIS P13, инжектори Hana 1.9 Ω.
DACIA LOGAN 2 1.5 DCI 75 FAP Euro 5
ivanbikov
Кашкай ОБД
Мнениеот ivanbikov » 15 ное 2017, 10:53
Georgi471 написа:Източник на мнението
софта е DDT2000 , Клипа не върви с тоя кабел за него си трябва КАН КЛИП който струва майка си и баща си (освен ако не си вземеш от китайските реплики но при тях само проблеми )
vgc
Регистриран: 10 сеп 2014, 10:16
Благодарил (а): 8 пъти
Изпратили благодарности: 97 пъти
Кашкай ОБД
Мнениеот vgc » 15 ное 2017, 17:10
Ivanjk написа:Значи става!!
@ vgc , можеш , без притеснения да си вземеш адаптер !!! :thumbs up:
Благодаря и на двамата за информацията - ще си поръчам адаптера за да мога да получавам данни от двигателя :)
Днес се опитах да сваля кората над OBD2 буксата. Лявата щипка излезе без проблем, обаче дясната не иска или поне аз не посмях да я дръпна по-силно. Има ли някакъв чалъм или просто да усиля дърпането в долната част на пластмасата?
J11, 1.5dci 6th gen, 6MT, 2WD
ivanbikov
Кашкай ОБД
Мнениеот ivanbikov » 15 ное 2017, 17:15
vgc написа:
Дърпаш по здраво :)
Изпратено от моят Le X820 с помощта на Tapatalk
Благодарил (а): 215 пъти
Изпратили благодарности: 215 пъти
Кашкай ОБД
Мнениеот Ivanjk » 15 ное 2017, 18:35
Да , и аз я понапънах повечко :-D
vgc
Кашкай ОБД
Мнениеот vgc » 19 ное 2017, 17:37
Днес направих първи тестове с новополученият ELM 327, с който се свързаха успешно демо версиите на тези две програмчета :-)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.palmerperformance.DashCommand&hl=bg
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque
Ето снимка на OBD2 донгъла с няколко снимки от екраните на Torque Lite:
А това са част от екраните на Dash Command:
До колкото разбрах ако си купя про-версията на Torque, тя поддържа допълнителни плъгини за определени модели автомобили.
Въпросът ми е дали дали имат подходящ плъгин и за дизеловите агрегати на Кашкая, защото данните които стандартно се четат са доста малко и в Torque и w DashCommand приложенията?
Цеко_ВД
Регистриран: 07 май 2009, 05:16
Skype: ceci_mix
Благодарил (а): 6 пъти
Кашкай ОБД
Мнениеот Цеко_ВД » 19 ное 2017, 19:26
@vgc, с въпросните плъгини (всъщност е само един за Ниссан) можеш да светкаш фаровете, аварийни светлини, да надуваш клаксона, да отключваш и заключваш и още няколко такива, като всичко това се прави през телефона :mrgreen: (преди време бях попаднал на едно видео в тубата, в което един манЯк си играеше с една Алтима). Не съм го инсталирал (плъгина), едва ли ще сработи на П10-ката. :ooops: Не мисля, че ще намериш нещо специфично за параметрите на мотора. Не знам демо версията как е, но при пълната версия могат да се следят показанията на всякакви датчици.
При пълната версия на DashCommand също е интересно :twisted: - създаваш си профил на колата (от размер на гуми до челно съпротивление) и освен показанията на различните датчици, ти изчислява и разход, ускорение, скорост, мощност, въртящ момент и всякакви такива нужни и ненужни гугутки майни. Нямах много време за тестове, но ми се стори доста адекватна.
На твое място бих си купил пълните версии и на двете програмки, лично за мен са доста полезни. :thumbs up:
ex '94 Nissan Primera P10 2.0D SLX CD20
'95 Nissan Primera P10 2.0eGT SR20DE Low port
vgc
Кашкай ОБД
Мнениеот vgc » 27 мар 2018, 23:27
Да споделя постигнатото - може да е полезно за друг колега с 1.5 dci двигател. ECU-то на моят автомобил е произведено от Continental и е с код SID309.
Това е файлче за приложението Torque Pro което ми се наложи да изготвя собственоръчно - т.е. кодовете отлепиха на моят автомобил, но на други може и да не тръгнат. Поставя се във вътрешната памет на телефона в директория .torque\extendedpids
Nissan Qashqai J11 1.5 dci.csv
(3.44 KБ) Свален 14 пъти
OBD2 кодовете които са включени вътре са за получаване на следните данни:
[DPF]Inlet Temperature (°C)
[DPF]Exhaust Passage (m3/h)
[DPF]Soot Accumulation (gr)
[DPF]Differential Pressure (hPa)
[DPF]Diff.Pressure Correction (mbar)
[DPF]Bias Pressure (hPa)
[DPF]Voltage Temperature Sensor (V)
[DPF]Failed Regenerations Count
[DPF]Time From Last Regeneration (h)
[ENG]Reduction of Oil Viscosity (%)
[ENG]Degradation of Oil (%)
[ENG]Miliage (km)
[ENG]Engine Torque (Nm)
[ENG]Engine Torque Reference Value (Nm)
[ENG]Vehicle Speed (km/h)
[ENG]Vehicle Speed Displayed (km/h)
[ENG]Water Temperature (°C)
[ENG]Fuel Temperature (°C)
[ENG]Damper Valve Upstream Temperature (°C)
[ENG]Manifold Air Temperature (°C)
[ENG]Temperature Upstream Of Turbine (°C)
[ENG]Turbine Upstream Temperature Setpoint (°C)
[EGR]First Offset (%)
[EGR]Last Offset (%)
[EGR]Potentiometer Value Closed (%)
[EGR]Potentiometer Voltage (V)
[EGR]Opening Reference (%)
[EGR]Valve Control (%)
[EGR]Position (%)
[EGR]Sensor Supply Voltage (mV)
[EGR]Low Pressure Position (%)
Ето и три снимки от преди, по време на и след последната успешна ргенерация на DPF. Така както гледам и след тази смяна на масло я изкарам 10,000 км я не и почвам да подозирам качествата на самото масло:
Кашкай ОБД
Мнениеот Ivanjk » 27 апр 2018, 16:47
vgc написа:Източник на мнението Поставя се във вътрешната памет на телефона в директория .torque\extendedpids
Може ли да поясниш , как точно. Имам само директория TorqueLogs. Ползваш някакъв файлов мениджър или ......
vgc
Кашкай ОБД
Мнениеот vgc » 29 апр 2018, 14:10
Ivanjk написа:
Ами аз има такава директория и я виждам стандартно през Уиндоуса като си закача телефона през USB:
Да не би да си инсталирал приложението във паметта на самият телефон и затова да не виждаш директорията .torque
Georgi471
Кашкай ОБД
Мнениеот Georgi471 » 29 апр 2018, 18:23
Много полезна информация.
Тръгна и при мен на Логана. Само дето не дочетох и вместо да сложа файла директно (аз имам посочената директория),
писах като замаян в Torque...
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Кашкай ОБД
Мнениеот Ivanjk » 29 апр 2018, 21:57
vgc написа:Източник на мнението Да не би да си инсталирал приложението във паметта на самият телефон и затова да не виждаш директорията .torque
:mrgreen: Именно ! То даже и не ме пита къде да инсталира :oops: А и търсех директорията през телефона , не от компа :oops:
vgc
Кашкай ОБД
Мнениеот vgc » 30 апр 2018, 11:04
Добавям разширена версия на ОБД2 кодовете за J11, 1.5 dci. В него има 68 кода които включват и доста специфични за двигателя показания:
Nissan Qashqai J11 1.5 dci FULL.csv
(7.34 KБ) Свален 4 пъти
Открих и код ("2224A5") който показва остатъчното ниво сажди отчетено при последната регенерация - на картинката това са 4.6 грама:
Aктуални обаче за всички J11-ки са следните два кода (ако все пак проработят):
"Name", "ShortName", "ModeAndPID", "Equation", "Min Value", "Max Value", "Units", "Header", "startDiagnostic", "stopDiagnostic"
"[OTH]Computer Supply Voltage", "Supply.V.", "222005", "(1.0*((A*256+B)))/100", "0", "0", "V", "7E0", "", ""
"[OTH]Battery Charge Level", "Battery.Charge", "222958", "0.5*A", "0", "0", "%", "7E0", "", ""
