Murano PCV клапан - местоположение, сваляне, и монтаж на филтър за маслени пари
Автомобил/Car: Murano
Благодарил (а): 35 пъти
Мнениеот Ka-Lin » 31 май 2016, 12:31
Уважаеми колеги,
Предлагам на вашето внимание моята идея за улавяне на масло от маслените пари, пътуващи от двигателя към всмукателния колектор, посредством PCV клапана.
Тъй като е възможно ако имате увеличен разход на масло, PCV клапана да е изпечен (направен от тефлон и пластмаса :head: ) и да не затваря плътно, на първо място е добре да се провери състоянието му.
Свалянето при Мурано-то е свързано с демонтаж на двете рамена на чистачките, сваляне на всички пластмаси под тях, демонтаж на механизма на чистачките - лостове и двигател. Звучи сложно, но всичко е направено предвидимо изключително лесно и отнема сравнително малко време. Следва демонтаж на самата тава, която се държи, по спомен, на около 6-8 болтчета 10 мм.
Едва след като изпълните тези стъпки, имате достъп до задната част на задната глава на двигателя, под смукателния колектор, и респективно до PCV клапана. Лесно се вижда, тъй като от него излиза Г-образен гумен маркуч, отиващ към смукателния колектор, точно под вакуума за сервото на спирачките. Обяснявам така, тъй като не съобразих да направя снимки...
Ето как изглежда самият клапан:
Изчистен, макар, че нямаше нужда - двигателят ми е на 70 000 км, и на практика, клапанчето бе като ново.
Принципът му на работа е да пропуска въздух само в едната посока.
Тъй като исках да елиминирам неприятното наличие на масло в смукателния колектор, прибягнах до хитрото решение да инсталирам филтър за масло и конденз от пневматична група за компресор:
Материалите, необходими за тази модификация, са филтърчето, един маслоустойчив маркуч, 2х30-40 см, две скобички, Г-образни колена. Цената на тези удоволствия е общо около 50-60 лв, според зависи от качеството на филтъра.
Забелязах, че си върши работата добре, тъй като вече има масълце в казанчето му. Единственото като недостатък е, че изисква внимание с какви темпове се запълва и да се изхвърля маслото редовно, или да се връща в двигателя, ако няма наличие на конденз вътре, и маслото е чисто.
Моята идея за монтаж е такава, тъй като исках да видя има ли реално идея от това филтърче. В случай, че не видя особен смисъл от него (което ще мога да кажа след може би поне 10 000 км пробег), мога да го демонтирам, и да върна всичко както си е било...
Те това е....21st century oil catch tank :mrgreen:
dotchko
Регистриран: 15 май 2007, 10:43
Град/City: София, Стара Загора
Благодарил (а): 201 пъти
Изпратили благодарности: 36 пъти
Мнениеот dotchko » 31 май 2016, 20:36
Хайдеееееееее. Почна с модифилациите ;) :beer:
Много полезно !
Суни Тийм Надежда
N15 GTI SR20DE Аркадий / Беловски едишън :)
Ex N14 1.6 SR GA16DE Повечко бяга и ХИЧ не спира. Излезна от кома и е по трасето.
N14 1.6 SLX GA16DS benzin/gaz +JetSpark. Много "бяга". За мнение питайте Павката Кръстев и Дънди.:)
emil_vr
Регистриран: 27 фев 2015, 06:00
Град/City: Враца
Благодарил (а): 26 пъти
Изпратили благодарности: 20 пъти
Мнениеот emil_vr » 31 май 2016, 22:23
Правих тези опити .
За да се отделя повече конденз трябва определен( по-голям ) обем на филтъра за да се намали скороста на газовата смес , и метална мрежа .
Също и по- ниска температура за да кондензира парата .
При мен се отдели ( имам подобна тема ) за 300км 50 гр вода и капки масло .
Изведох накрая газовете направо под двигателя .
Пропуснах да отбележа, че темата е с много качествени - информативни снимки ,
подобни теми осмислят съществуването на такива форуми .
Поздравления за темата .
Последна промяна от emil_vr на 01 юни 2016, 17:24, променено общо 1 път.
Нещата са временни .
QG18DE
Благодарил (а): 361 пъти
Изпратили благодарности: 238 пъти
Мнениеот skydiver » 01 юни 2016, 09:02
dotchko написа:Източник на мнението Хайдеееееееее. Почна с модифилациите ;) :beer:
Много полезно !
Той вълкът колата може да си смени, ама нрава... :lol:
Браво, замислих се и аз за такъв мод.
go6o11
Регистриран: 20 апр 2010, 07:42
Skype: go6o-cveti
Град/City: Козлодуй
Мнениеот go6o11 » 06 дек 2016, 06:20
Тъй като ще свалям колектора за смяна на свещи и монтаж на газова уредба ще имам ли достъп до клапана да му направя трофилактика без да свалям чистачките.
Nissan Primera-SLX GA16DE+ГИ EASYGAS Nissan Murano z50 2006 ГИ lpg tech
master_sas
Регистриран: 12 дек 2008, 21:40
Skype: sasko.info
Мнениеот master_sas » 07 дек 2016, 15:34
Не е голяма философия да свалиш чистачките, даже обратното - те очевидно са мислени да се свалят защото се държат на 3 винта а и хем ще си почистиш мизериите, които се събират във ваната под чистачките (тя се сваля с май осем десятки) .. ощо взето една не лоша профилактика. Смяната на PCV също. Пусни инфо как са били свещите и усещаш ли разлика с новите :)
P12, Murano Z50 - Варна
go6o11
Skype: go6o-cveti
Град/City: Козлодуй
Мнениеот go6o11 » 14 дек 2016, 07:42
Разлика с новите свещи спрямо старите няма в работата .PCV клапана е прецакан не затваря добре самата пружинка вече е омекнала и той си клапче свободно .Не успявам да кача снимките
go6o11
Skype: go6o-cveti
Град/City: Козлодуй
Мнениеот go6o11 » 16 дек 2016, 17:24
Прати ми имейла ти на ЛС че не мога да кача снимките
klima
Регистриран: 06 апр 2015, 21:56
Мнениеот klima » 23 сеп 2017, 23:06
А някой има ли оригинален номер на този клапан или някакъв друг по който може да се поръча?
Автомобил/Car: Infiniti FX35
Благодарил (а): 147 пъти
Изпратили благодарности: 400 пъти
Мнениеот dare__devil » 25 сеп 2017, 12:56
Би Трябвало да е този: http://nissan4u.com/parts/info/118108J102/
118108J102
Е.Димитров
Регистриран: 13 авг 2016, 09:04
Град/City: София/Пловдив
Благодарил (а): 71 пъти
Мнениеот Е.Димитров » 25 сеп 2017, 16:18
Мисля, че го имат в Евро 07 , до колкото си спомням е 50 лева и се чака 10 дена. Казаха, че няма аналог, така че бил оригинален.
В Нисан в България, разбира се не познават парите и го продават значително по-скъпо..малко по-скъпо от дилъра на Нисан в Англия :-D
Nissan Qashqai 1.6 LPG j10 2010 година
Потребители, разглеждащи този форум: PetioStoianov и 1 гост
