Има ли собственици на новия Нисан Кашкай ?
NQ.Roz
Регистриран: 21 юни 2016, 21:29
Град/City: Няма значение
Благодарил (а): 306 пъти
Изпратили благодарности: 310 пъти
Мнениеот NQ.Roz » 15 ное 2017, 22:58
Последна промяна от NQ.Roz на 18 фев 2018, 20:05, променено общо 1 път.
pablo
Регистриран: 17 дек 2007, 14:48
Благодарил (а): 530 пъти
Изпратили благодарности: 210 пъти
Мнениеот pablo » 17 ное 2017, 10:59
Да не кажа голяма дума, но май още на Вонеща Вода внимавах с нивото на багажника.
Сутринта към 9, после нямаше проблем.
`00 Nissan Micra K11 CG13DE - градския микроб - SOLD
`1x Nissan Qashqai J1x - Червения Туч :mrgreen:
`0х Black cauldron Westfalia equipped
Благодарил (а): 215 пъти
Изпратили благодарности: 215 пъти
Мнениеот Ivanjk » 19 ное 2017, 10:56
Колеги , някой може ли да ми обясни в какво точно се изразява тоя "еко-режим"
Нещо не ми стана ясно , какво точно "спъва" , мотор, предавки , обороти ........ :pardon:
vgc
Регистриран: 10 сеп 2014, 10:16
Благодарил (а): 8 пъти
Изпратили благодарности: 97 пъти
Мнениеот vgc » 19 ное 2017, 11:01
Основно при еко-режима се инжектира по-малко гориво при ускорение:
http://www.nissan-global.com/EN/TECHNOLOGY/OVERVIEW/eco_m.html
J11, 1.5dci 6th gen, 6MT, 2WD
Мнениеот Ivanjk » 19 ное 2017, 11:13
Благодаря!! Не го бях виждал това.
Мислех , че си въобразявам , че има разлика и в реакцията на CVT-то , но май наистина има : The engine and CVT controls change when Eco Mode is switched on
GSY
Регистриран: 23 сеп 2015, 21:40
Благодарил (а): 118 пъти
Изпратили благодарности: 137 пъти
Мнениеот GSY » 21 ное 2017, 21:00
Пфффуу най-накрая ..... бях си забравил паролата :mrgreen:
Абе някой да си е "обучавал" тавана :ooops:
Питам понеже след като стана гафа с акумулатора , панорамния покрив не иска да се затвори т.е. затваря си се но веднага се отваря сам :shock: , ходих до сервиза на Нисан и от там приемчика ми каза ,че най-вероятно е от КОМФОРТ модула :?: бил си загубил настройките и сега трябва да му ги набия отново....
Някой с подобен казус или поне с идея кво да правя ?
NISSAN QASHQAI J11 1.6 DiG-T 163hp 6M/T Premium, Pearl White 01/2016
NQ.Roz
Мнениеот NQ.Roz » 21 ное 2017, 21:15
GSY
Мнениеот GSY » 21 ное 2017, 21:21
Не ми е останало време да ходя до сервиз на Нисан заради него , само го заредих и си карам с него за сега .....
vgc
Мнениеот vgc » 21 ное 2017, 21:39
GSY написа:Абе някой да си е "обучавал" тавана :ooops:
Миналата зима ми се наложи да си обучавам електрическото стъкло което беше замръзнало и при опит за затваряне автоматично си се отваряше - предполагам че и при тавана е подобна методиката. Схемата е проста - отваряш до край и държиш бутона за отваряне десетина секунди - после пробваш затваряне и би трябвало да затвори плътно.
GSY
Мнениеот GSY » 21 ное 2017, 21:41
vgc написа:Източник на мнението
Повярвай ми какво ли не правих но да задържа бутона за отваряне не бях се сетил , все пак имам проблем със затварянето .... ще пробвам и ще пиша , благодаря за съвета.
vgc
Мнениеот vgc » 21 ное 2017, 21:48
По-различна е процедурата - първо в затворено положение и второ цели 30 секунди трябва да държиш и накрая има още един цикъл отваряне/затваряне с натиснат бутон:
Това е от 14-та страница на RF - ROOF.pdf от QASHQAI J11 Service Manual линк към който беше постнат някъде в темите на форума.
На 15-та има някаква друга процедура която не ми говори нищо:
ANTI-PINCH INSPECTION
Description INFOID:0000000010286634
Check anti-pinch function when the initialization of sunshade system is performed. Refer to RF-15, "Work Procedure".
Work Procedure INFOID:0000000010286635
1.CHECK ANTI-PINCH FUNCTION
1. Fully open the sunshade.
2. Place a piece of wood near fully closed position.
3. Close the sunshade completely with auto-slide close.
4. Check that sunshade opens fully and stops.
CAUTION:
• Perform initialization procedure setting when auto-slide operation or anti-pinch function does not
operate normally.
• Check that auto-slide operates before inspection when system initialization is performed.
• Do not check with hands and other part of body because they may be pinched. Do not get pinched.
• Depending on environment and driving conditions, if a similar impact or load is applied to the sunshade
it may open.
• Thermal cut out may occur if open/close operation is performed continuously. In this situation allow
system to cool before re-use.
Is the inspection result normal?
YES >> INSPECTION END
NO >> Perform initialization procedure.
Последна промяна от vgc на 21 ное 2017, 21:57, променено общо 1 път.
GSY
Мнениеот GSY » 21 ное 2017, 21:54
Не знам как ще стане , при положение , че когато застане в напълно затоврено положение (което трае части от секундата) щората на панорамния покрив се отваря автоматично т.е. няма как да я задържа затворена .
vgc
Мнениеот vgc » 21 ное 2017, 22:04
GSY написа:Източник на мнението Не знам как ще стане , при положение , че когато застане в напълно затоврено положение (което трае части от секундата) щората на панорамния покрив се отваря автоматично т.е. няма как да я задържа затворена .
Ами на канадците в менюъла на страница 2-65 обясняват за някакво многократно помпане на клавиша дорде се затвори:
http://www.nissan.ca/content/dam/nissan/ca/owners/manuals/Qashqai/2017-Nissan-Qashqai.pdf
Вярно че е за фейслифта, но една от двете процедури трябва да сработи.
Последна промяна от vgc на 21 ное 2017, 22:07, променено общо 1 път.
Мнениеот Ivanjk » 21 ное 2017, 22:05
При отворено положение , задържаш затваряне , при затворено положение , веднага натискаш отваряне и задържаш до крайно отваряне , задържаш около 30 сек после затваряш (държейки бутона постоянно ) до край , държиш още 30 сек. и би трябвало да се оправи. Така съм обучавал стъклата на J10 , тук едва ли е по-различно!
Да кажеш дали се получава!
GSY
Мнениеот GSY » 21 ное 2017, 22:10
Добре ще пробвам докато стане :-D
Все си мислех , че може да се "обучи" софтуерно ама явно не е учил толко :mrgreen:
Благодаря и на двама Ви , ако/като се видим на някоя от срещите първата бира е от мен :-D
