Какво ви е впечатлението от парното/климатика на QQ?
Nikog
Регистриран: 07 мар 2010, 20:27
Мнениеот Nikog » 20 фев 2011, 00:15
Здравейте колеги!
Искам да ви попитам какво ви е впечатлението от работа на парното и климатика?
Моето впечатление е, че парното и климатика работят незадоволително. Сравнявам го с предишните ми автомобили Пежо 307 и Опел Астра. :(
Още лятото доста трябваше да въртя турморегулатора, без да се съобразявам с изписаната температура (20 градуса!), докато получа приятна температура в купето. Сега, зимата, ако нямах подгряване на седалката щях да шофирам вкоченен! Имам чувството, че потока на въздуха към купето е малък, дори и засилен ръчно до край. Трябва да настроята температурата на 30 градуса, за да се постопля малко и то след повече от 10 мин. работа на двигателя след старт. Това е така и няма значение, дали и на "Ауто" или друг режим на потока на въздуха. Друго, което ми прави впечатление е, че термометъра за външн температура е много неточен - лятото показва с 4-5 градуса по-малка външна температура, зиматас 4-5 повече.
Дали има някаква връзка датчика за външна температура с температурата в купето? А, ако и вътрешният датчик за т емпература е неточен?
Поздрави,
Nikog
Opel Corsa 1.2 '86, Opel Astra 1.6 16V '95, Peugeot 307 1.6 16V '02
6pingo
Регистриран: 03 яну 2011, 13:07
Re: Какво ви е впечатлението от парното/климатика на QQ?
Мнениеот 6pingo » 20 фев 2011, 09:37
При мен понякога на дълъг път спира да топли независимо от режима, сякаш е достигнал желаната температура а е студено. Вътрешния датчик за температура (открил съм само един засега) е между волана и централната конзола (радиото), Малка решетчица колкото стотинка. Навътре има маркуч с датчик (прилича на малък диод). Когато разглобявах там забелязах, че маркуча е усукан и така не може да засмуква навътре и съответно датчика си мери каквото има около него а не потока от купето.
Имаше тема за замръзнало предно стъкло - при мен не замръзва но се изпотяваше докато не прочетох, че климатика има автоматичен режим изсушаване (не охлажда през зимата). Оттогава не го спирам и всичко е наред (не съм забелязал по-голям разход).
2.0 dci 4x4
mirata
Регистриран: 02 юли 2008, 12:23
Skype: vesko-mirata
Град/City: Добрич
Мнениеот mirata » 21 фев 2011, 12:31
Хм...аз нямам никакви забележки относно работата на парното.
Като е студена колата му трябва малко повече време да заработи, но после всичко е ок.
Термометъра за външна температура тази зима започна да лъже.
Преди не беше така. Не знам на какво се дължи, но наистина разликата е 4-5 градуса в повече.
2.0 dCi, Exclusive, 6 A/T, 4X4
Pretor
Регистриран: 26 сеп 2008, 13:03
Град/City: Бургас
Мнениеот Pretor » 21 фев 2011, 12:41
Аз също нямам забележки ни от парното, ни от термометричното устройство :wink: . Наскоро даже ми звъняха от метеостанцията за да си сверяват показанията на уредите :D .
QASHQAI 2.0, 4x4, Elegance 6A-CVT
Не може нации, които се напиват с бира да дават акъл на нации, които изтрезняват с бира!
mirata
Skype: vesko-mirata
Град/City: Добрич
Мнениеот mirata » 21 фев 2011, 12:52
:smiah: :smiah: :smiah:
VictorM
Регистриран: 06 окт 2010, 14:21
Град/City: Смолян
Мнениеот VictorM » 21 фев 2011, 14:33
... и аз нямам проблеми с парното! :smiah:
Единственото по-неприятно е, това което спомена mirata, че загрява по-бавно, иначе доста добре си духа! :thumbs up:
По отношение на температурата съм забелязал, че когато се понижава всичко е ок, но когато се покачва, отчитането се забавя. :pardon:
Nissan Qashqai +2 2010 - 2.0 M/T
Varedo
Регистриран: 16 апр 2010, 19:12
Град/City: DE
Мнениеот Varedo » 21 фев 2011, 15:38
Изключително незадоволително!!!.
Гореизброените проблеми с бавното загряване и студения въздух за съжаление се усещат и при мен.
За пръв път карам автомобил с толкова слабо парно!
Не знам какви изчисления са правили но когато оставите системата на auto след време почват да ви се пържат краката, после за капак студен въздух в лицето :shock:
TheUrban
Регистриран: 28 апр 2010, 14:34
Мнениеот TheUrban » 21 фев 2011, 15:46
И аз давам своя глас в полза на 'кофти парно'.
Ако все пак нещо може да смегчи лошото мнение за парното в Кашо е поне.... че и при 6000 об/мин климатика не изключва! Което много хора няма да разберат дори, какво от това...почти нищо.
:pardon:
QASHQAI 2.0, 4x4, Ultimate, CVT, black metal
mirata
Skype: vesko-mirata
Град/City: Добрич
Мнениеот mirata » 22 фев 2011, 13:22
Varedo написа:Не знам какви изчисления са правили но когато оставите системата на auto след време почват да ви се пържат краката, после за капак студен въздух в лицето :shock:
Когато достигне желаната температура, започва да духа само на краката.
Студения поток е за момент и даже освежава въздуха в купето.
Когато сте го настроили на 30 градуса и след това го намалите на 25 примерно, нормално е да започне да духа по-хладно. Не си играйте с него. Оставете го на желаната температура и не го пипайте.
Точно от режим auto съм най-доволен!
Varedo
Град/City: DE
Мнениеот Varedo » 22 фев 2011, 17:12
При мен парното е винаги на 20градуса зимата и 23 лятото. Никакви настройки и тям подобни не правя!! Но е факт 4е е отврат.Въобще за мен Qashkai е голямо разочарование :(
Varedo
Град/City: DE
Мнениеот Varedo » 22 фев 2011, 17:14
Само да спомена че климатроника въобще не трябва да го усещаш от къде духа в auto режим :D
6pingo
Мнениеот 6pingo » 22 фев 2011, 18:03
Аз да потвърдя написаното от Varedo че не усещам от къде духа на ауто. По-нагоре писах за усукано маркуче откакто го оправих нямам проблеми никакви. наскоро ходих до софия и 5 часа не спирах и си топлеше нормално.
2.0 dci 4x4
mirata
Skype: vesko-mirata
Град/City: Добрич
Мнениеот mirata » 23 фев 2011, 13:29
Varedo написа:При мен парното е винаги на 20градуса зимата и 23 лятото. Никакви настройки и тям подобни не правя!! Но е факт 4е е отврат.Въобще за мен Qashkai е голямо разочарование :(
Как очакваш да те стопли??? :shock:
[quote="Varedo";p=302925]Само да спомена че климатроника въобще не трябва да го усещаш от къде духа в auto режим :D
Ами не се усеща! :wink:
Pretor
Град/City: Бургас
Мнениеот Pretor » 23 фев 2011, 15:43
Varedo написа:Въобще за мен Qashkai е голямо разочарование :(
Да не би да е следствие от необосновани надежди?
Varedo
Град/City: DE
Мнениеот Varedo » 23 фев 2011, 17:13
абе назнам какви надежди, но с тези проблеми по ока4ването и тази возия не бих казвал 4е си заслужава. не е доизмислено като хората,някъде четох че са занемаралили работата след сливането със РЕНО, по скоро след като РЕНО ги купиха. ама карай:)
