Джанти 19-КИ.
NOVA
Регистриран: 29 юни 2015, 23:08
Автомобил/Car: 350Z
Джанти 19-КИ.
Мнениеот NOVA » 21 окт 2019, 22:55
Колеги някой слагал ли е 19-КИ и какви гуми. Намерих брутални хром 19-КИ но са с 235/35/19 и няма да е ОК за нашите улици. Затова питам какъв размер е допустим за 19-ки
Nissan Xtrail T30 2.0 NISMO Edition
Nissan 350Z Cabrio IRONLADY
lord_darth_vader
Skype: lord_darth_vader
Град/City: Кюстендил/София
Изпратили благодарности: 142 пъти
Джанти 19-КИ.
Мнениеот lord_darth_vader » 22 окт 2019, 00:10
Стандартните размери са три
- или е само на 17"
предни - 17x7.5 Offset: +30mm и гуми 225/50R17
задни - 17x8.0 Offset: +33mm и гуми 235/50R17
- или е само на 18"
предни - 18x8.0 Offset: +30mm и гуми 225/45R18
задни - 18x8.0 Offset: +30mm или 18x8.5 Offset: +33mm и гуми 245/45R18
- или както е при NISMO версията предни 18", задни 19"
предни - 18x9.0 Offset: +30mm и гуми 245/40R18
задни - 19x10.0 Offset: +30mm и гуми 265/35R19
Това може да го прочетеш например тук Wheel Information GALORE!
Ето тук Nissan 350z Modification Guide също има интересни неща (горният линк съм го взел от тук) ... на сайта има и други интересни статии.
Ето тук Nissan 350Z Tire Sizes също има размерите
А ето на този сайт Wheel-Size има много добър калкулатор и също така и стандартните размери.
В един от андлийските форуми бях чел че ако имаш трекшън контрол препоръчваха да се избягва слагането на гуми с различен размер от стандартните.
Ето тук Nissan 350Z tire and wheel sizes има алтернативни размери и информация колко широки гуми може да сложиш без да се налагат промени по калниците.
235/35R19 идва около или малко повече от 2см разлика (по-ниски) спрямо стандартният 265/35R19
May The Force Be With You
-Primera P10 1,6SLX седан, GA16DS, NGK Iridium BKR6EIX, филтър K&N E-9192, колектор 4-2-1
Kayaba Ultra SR + пружини от eGT, 280мм дискове + 23.81мм помпа, LPG BRC AT90E (Electro-assisted) + JetSpark
-350Z Z33 base 214kW
NOVA
Автомобил/Car: 350Z
Джанти 19-КИ.
Мнениеот NOVA » 23 окт 2019, 22:36
Доколкото разбрах не става да се сложат 19-КИ отпред и отзад?
Благодарил (а): 358 пъти
Изпратили благодарности: 918 пъти
Джанти 19-КИ.
Мнениеот dare__devil » 23 окт 2019, 22:51
Не си разбрал :) И 20ки може даже. Зависи от ширината им, офсета и избора на гума.
lord_darth_vader
Джанти 19-КИ.
Мнениеот lord_darth_vader » 24 окт 2019, 00:02
На единият от горните сайтове има няколко статии специално за 350Z
Ето една за джанти и гуми The Best 350z Rims & Wheels
Няколко кратки извадки от статията.
Преди покупката трябва да решиш.
1. Ще използваш ли тези джанти при ежедневно шофиране
2. Ще използваш ли тези джанти за каране на писта.
3. Какъв бюджет имаш.
Ако ще се кара на писта то ще искаш джантите да са по-леки, докато за нормално шофиране по улиците теглото е почти без значение.
Решаваш дали ще искаш 4 еднакви (може да местиш гумите от пред и от зад за по-равномерно износване) или пък ще се придържаш към схемата че двете предни да са по-малки или по-тесни.
Може да сложиш и по-големи джанти от 20 инча, но ще се наложи малко работа по разширяването на калниците.
Освен цолажа трябва да гледаш и колко е широка самата джанта, също и разстоянието от центъра на джантата до монтажната и повърност (офсет).
Интересува те и броя отвори и разстоянието между тях, както и размера на централният отвор.
За 350Z търсиш джанти с 5 болта и междуболтово разстояние от 114.3мм. Централният отвор да е 66.1мм.
Ако не си сигурен, то може да пуснеш параметрите на джантите които си харесал тук в темата и ще ги изкоментираме дали стават или не.
В англиските форуми бях чел че ако избереш гуми които се различават по диаметър от стандартните то трекшън контрола започва да прави проблеми понеже си мисли че гумите превъртат.
NOVA
Автомобил/Car: 350Z
Джанти 19-КИ.
Мнениеот NOVA » 24 окт 2019, 22:07
По скоро това ме интересува да! Дали няма да има механичен проблем. Утре ще пусна подробности за джантите и ще коментираме!
Върни се в “350 Z”
