Книга за ползване на Български?
NOVA
Регистриран: 29 юни 2015, 23:08
Автомобил/Car: 350Z
Мнениеот NOVA » 21 сеп 2019, 22:07
Някой да има книга или описание за ползване на различните финкции на индикаторите ли фукцийте им че малко съм бос още :)
Nissan Xtrail T30 2.0 NISMO Edition
Nissan 350Z Cabrio IRONLADY
lord_darth_vader
Skype: lord_darth_vader
Град/City: Кюстендил/София
Изпратили благодарности: 142 пъти
Мнениеот lord_darth_vader » 23 сеп 2019, 15:30
Аз имам на английски ...
Иначе бутоните на самото табло (оборотомера и скоростомера) служат за следното.
Двата от ляво са за силата на светене на подсветката на уредите ... с горният се увеличава а с долният се намалява. Между другото помни настройката. Ако когато си изключил фаровете настроиш да свети силно (за да виждаш какво показва), а когато си ги включил да свети слабо (на тъмно е по-добре с по-слаба светлина) то така ще го запомни и когато превключваш ще сменя с тях и силата на светене на подсветката.
Двата от дясно управляват какво да се показва на най-левият от тритете кръгли индикатора разположени на централната конзола. С горният бутон превключваш за да смени показанията а долният е за настройка. Иначе трите индикатора следните - най-левият се води trip computer, централният показва налягането на маслото, а най-десният напрежението.
На trip computer-а може да следиш
-скоростт на движение
-външна температура на въздуха
-разстояние което може да изминеш докато свърши горивото в резервоара
-средна скорост
-среден разход
-изминато разстояние
-изминало време за шофиране
-хронометър
-налягане на гумите
-настройка на индикатора който ти казва да преминеш на по-висока предавка
Ако няма инсталирана някоя система то тогава не се показва на индикатора нищо. Например ако нямаш датчици на гумите които да показват тяхното налягане и колата няма инсталира системата за тяхното следене то когато превърташ показанията и стигнеш до налягането на гумите просто няма да се покаже нищо и ще прескочи направо на следващата стойност.
Трите големи бутона на централната конзола управляват въздуха.
Най-лявата чрез завъртане управлява къде през кои отвори да вкарва въздух - а при натискането му включва отопление на задното стъкло и огледалата ... ако имат инсталиран подгрев
Средната е за настройкаа на каква температура да се регулира климатроника (чрез въртене на бутона) - а при натискането му указва дали да върти въздуха в купето или да взема въздух от вън
Най-десният чрез завъртане указва колко силно да духа вентилатора - а при натискането на бутона включва и изключва климатика
Това се сещам засега. Ако имаш въпроси ... питай.
May The Force Be With You
-Primera P10 1,6SLX седан, GA16DS, NGK Iridium BKR6EIX, филтър K&N E-9192, колектор 4-2-1
Kayaba Ultra SR + пружини от eGT, 280мм дискове + 23.81мм помпа, LPG BRC AT90E (Electro-assisted) + JetSpark
-350Z Z33 base 214kW
NOVA
Автомобил/Car: 350Z
Мнениеот NOVA » 23 сеп 2019, 15:44
Супер си колега, благодаря за изчерпателния отговор. Тамън се чудих това зверче вижда ли му се средния разхода да видя как се държи! Само да питам по реда по който си ги написал ли излизат?
lord_darth_vader
Мнениеот lord_darth_vader » 23 сеп 2019, 16:41
Аз ги преписах от менюала.
Намерих друг менюал и там дават следният ред (всяко натискане на горният бутон превключва на следващото)
Speed indicator → Outside air temperature (ICY) → Distance to empty (dte) → Average fuel consumption and speed → Elapsed time and trip odometer → Stopwatch → Tire pressure indicator (PSI) (if so equipped) → Up-shift indicator setting (for M/T models) → Speed indicator
Скорост → Външна температура (опасност от ЛЕД на пътя) → Дистанция до празно (dte) → Среден разход и средна скорост → Изминало време и разстояние → Хронометър → Налягане на гумите (PSI) (ако го има инсталирано) → настройка за по-висока предавка (за тези с ръчна скоростна кутия) → Скорост
Иначе при мен са тези
-текуща скорост ... при мен в мили в час
-външна температура ... при мен във фаренхайд
-дистанция която мога да измина докото свърши горивото ... отново в мили
-среден разход и средна скорост (излизат заедно едно над друго) ... при мен са в мили за галон (свалих си табличка от интернет с преобразуване от мили за галон в километра в час)
-време за шофиране и изминато разстояние (илизат заедно едно над друго) ... часове, минути секунди и мили
-хронометър ... часове, минути, секунди
-настройката за индикатора за по-висока предавка ... в обороти
Средният разход и средната скорост се изчисляват от последното нулиране на дневният километраж. Изминатото време и разстояние също са от последното нулиране на дневният километраж. Оставащото ти разстояние (до изчепване на горивото) обаче се изчислява на базата на наличното гориво в резервоара и текущият разход.
Тези които имат фабрична навигация би трябвало да могат да сменят индикацията от имперски мерни единици (мили, фаренхайд) в метрична система като сменят езика. За тези които нямаме ... няма възможност за смяна.
Настройката на осветлението пак според менюала е на 5 нива ... от 0 (без освеление) до 4 (максимална яркост)
NOVA
Автомобил/Car: 350Z
Мнениеот NOVA » 23 сеп 2019, 22:22
Все си мислих, Вейдър е от лошите...:) но явно бъркам... мерси за изчерпателния отговор. Поздрави!
NOVA
Автомобил/Car: 350Z
Мнениеот NOVA » 28 сеп 2019, 21:24
Вейдър, дай да видим сега кое какво е и как да смятам, че вече ми е интересно... имам и за градусите, за гумите, и още няколко но предполагам за тези говориш..
lord_darth_vader
Мнениеот lord_darth_vader » 29 сеп 2019, 09:13
На първата снимка са ти изминатото време откакто си нулирал дневният километраж (в случая 9 часа и 16 минути) и под него изминатото разстояние (в случая 122.3 мили или ако го превърнем в километри ще е 196.8км).
На втората ти е какво разстояние може да изминеш докато ти свърши горивото в резервоара спрямо текущият разход (понякога когато след като си карал градско излезеш на извънградско или магистрала то може да видиш това разстояние да се увеличава) ... в случая показва 240 мили или ако го превърнем в километри ще е 386км.
На третата снимка имаш среден разход и средна скорост (пак от както си нулирал километража)... в случая имаме разход от 12.7 мили за галон което отговаря наразход от 18.52л/100км и средна скорост от 13 мили в час което в километри прави 20.9км/ч.
Върни се в “350 Z”
