Мнениеот lord_darth_vader » 29 сеп 2019, 09:29
Радиото щом е американско хваща през 0.2MHz. Европейските са през 0.05MHz.
Например нямаш 106.0MHz (на която честота е Радио 1 за София) а най-близките са 105.9 и 106.1
Затова смених оригиналното радио с китайска навигация (тук
Nissan 350Z - изтребителят на Darth Vader може да видиш как беше преди смяната и тук
Nissan 350Z - изтребителят на Darth Vader как е след като сложик китайчето)
На си казал дали си с обикновенното радио или с BOSE ... освен субуфер има и усилвател а мисля и че колоните са други.
Аз бих ти дал моето стари радио, но то е обикновенното и също така хваща през 0.2MHz. Ако държиш на оригиналният вид бих те посъветвал да потърсиш от европейска кола, но да е от същият вариант (ако си с BOSE то търсиш BOSE, ако си без нето то търсиш същото).
May The Force Be With You
- 350Z Z33 base 214kW
Ex
- Micra K10 1.0
- Primera P10 1,6SLX седан, GA16DS, NGK Iridium BKR6EIX, филтър K&N E-9192, колектор 4-2-1
Kayaba Ultra SR + пружини от eGT, 280мм дискове + 23.81мм помпа, LPG BRC AT90E + JetSpark
