Теч на масло
Теч на масло
Мнениеот tink000 » 18 окт 2017, 13:01
Такаа ситуацията е следната - имах няколко теча на масло,уж ги оправих,но по ламаринката която е между картера и маховика продължава да покапва,проблема е че немога да установя откъде идва,преди това имаше от гумените полумесеци на разпределителните валове - оправих ги,смених семеринга на коляновия вал и остана само картера - свалих,сложих отпред и отзад гумените работи останалото на силикон и пак отнякъде тече,някакви идей от къде ще тече? CA18DET...
Благодарил (а): 291 пъти
Изпратили благодарности: 769 пъти
Теч на масло
Мнениеот dare__devil » 18 окт 2017, 13:06
На подемник... Водоструйка да се изчисти всичката натрупана гняз... и тогава следи откъде ще се появи...
Теч на масло
Мнениеот tink000 » 18 окт 2017, 13:13
dare__devil написа:Източник на мнението На подемник... Водоструйка да се изчисти всичката натрупана гняз... и тогава следи откъде ще се появи...
Ами то да си кажа при мен е сравнително чисто и си се вижда,идеята ми е освен от картера и семеринга на кол.вал от къде другаде може?Виждам че е между маховика и картера ама...
Теч на масло
Мнениеот dare__devil » 18 окт 2017, 13:40
Да подлива от гарнитура на клапаните надолу?
Теч на масло
Мнениеот tink000 » 18 окт 2017, 13:57
dare__devil написа:Източник на мнението Да подлива от гарнитура на клапаните надолу?
Попринцип и тях ги смених,донатегнах ги вчера понеже ми се стори че подлизва мнооого леко накрая от задната страна,пак ще гледам ама петното след като покарам и паркирам петното е с размера горе долу на мандарина,а горе беше толкова малко,че пръста немога да си нацапам,даже след дотягането и толко не видях.
Теч на масло
Мнениеот tink000 » 18 окт 2017, 15:38
Ето снимки,при проверка на болтовете 1 се скъса...
Теч
Теч 2
akxel
Регистриран: 08 апр 2008, 01:27
Град/City: Асеновград
Теч на масло
Мнениеот akxel » 18 окт 2017, 21:55
Покрай семеринга към картера мазали със силикон?
А като слагаше семеринга намазали го с грес за да не се запретне?
Провери ли да не се е образувал канал на вала там където трие семеринга,защото ако има ще трябва да промениш позицията на семеринга ако е възможно.
Заради такъв канал два пъти свалях скорости на една Астра и втория път поръчах семеринги от всички възможни марки и само един имаше 2мм разлика в триещата повърхност и с него се реши проблема
1991 nissan 200sx
1999 nissan almera n15 1.4-продаден
2000 terrano 2 2.7tdi-продаден
1999 nissan primera p11 1.6 wagon
Теч на масло
Мнениеот tink000 » 19 окт 2017, 07:34
Сложих силикон и си влезна много добре без забележка(семеринга на вала),за канал не съм гледал,днеска ще сваля първо скоростите и маховика да се види...ако се наложи и картера отново пък да видиме
Теч на масло
Мнениеот Shark_LX » 19 окт 2017, 10:53
Силикона ти на картера за мен не е добре сложен. Сложи си всички болтове на картера. Сваляш, почистваш, обезмасляваш и стягаш на еднакво усилие.
Теч на масло
Мнениеот tink000 » 19 окт 2017, 12:20
Shark_LX написа:Източник на мнението Силикона ти на картера за мен не е добре сложен. Сложи си всички болтове на картера. Сваляш, почистваш, обезмасляваш и стягаш на еднакво усилие.
Аз направих точно така,но май си прав направил съм го некадър, сега свалих и май не е семеринга,а си е картера..
Теч на масло
Мнениеот tink000 » 19 окт 2017, 16:26
Може би това е проблема,старата гарнитура отзад е по-малка,смених я с по-голяма която вече пасва,така е като не гледам :tz: ,ще видиме как ще е след качването
Теч на масло
Мнениеот tink000 » 20 окт 2017, 16:12
Благодарско на отзовалите се,за сега стана супер.
Теч на масло
Мнениеот tink000 » 13 фев 2018, 10:05
Темата е за триене.
