Въпрос за скорости/съединител
Мнениеот tink000 » 11 юни 2017, 14:32
Здравейте,някой има ли представа скоростите (CA18DET)изведнъж започнаха да влизат малко по трудно,когато ги свалях за смяна на съединител забелязах,че на това дето помпичката го бута(незнам как се казва)зад лагера влиза в ябълка и има щифтче,та при мен беше излязло,та до тогава включваха по трудно,след като качих всичко,включваха перфектно и изведнъж вчера започнаха чат пат да влизат трудно особено първа,възможно ли е щифта да е паднал или какво друго може да е?
akxel
Регистриран: 08 апр 2008, 01:27
Град/City: Асеновград
Мнениеот akxel » 11 юни 2017, 21:57
Откачи помпата и пробвай да движеш рамото на ръка и ще разбереш
1991 nissan 200sx
1999 nissan almera n15 1.4-продаден
2000 terrano 2 2.7tdi-продаден
1999 nissan primera p11 1.6 wagon
Мнениеот tink000 » 11 юни 2017, 23:38
Ок мерси,ще пробвам идните дни.
Благодарил (а): 52 пъти
Изпратили благодарности: 91 пъти
Мнениеот Ka-Lin » 12 юни 2017, 09:06
Вилката се държи на ябълковидния болт, там има една пружУнка, която я фиксира съвсем леко към болта. Виж дали нямаш теч от долната помпа на съединителя, или другото е да обезвъздушиш системата профилактично....Това са наай-лесните неща за проверка.
Мнениеот tink000 » 12 юни 2017, 09:37
Ka-Lin написа:Източник на мнението Вилката се държи на ябълковидния болт, там има една пружУнка, която я фиксира съвсем леко към болта. Виж дали нямаш теч от долната помпа на съединителя, или другото е да обезвъздушиш системата профилактично....Това са наай-лесните неща за проверка.
Гледах за течове и не видях ама не съм лягал отдолу,утре ще я дигна,ще погледна в нета как става обезвъздушаването,че не съм наясно,попринцип като дигнах капака и като се натиска съединителя помпичката си бута рамото ама първата тегаво влиза,другите по биват,кара се ама не е гот,дано не свалям пак скоростите.
akxel
Мнениеот akxel » 12 юни 2017, 21:41
Ако няма кои да ти асистира най елементарния начин за обезвъздушаване е като отвориш пробката на долната помпа и следниш горе нивоти да е в норми.
От долу слагаш някякъв съд и да речем изчакваш докато се съберат едни 30-50мл течност и затваряш пробката.
Ако имаш асистент най лесния начин е единия вътре да натиска педала ,а другия да отвива и завива пробката и да следи течноста.Най-бързо става като отваряш долната пробка натискате педала и задържате след което затваряте пробката връщате педала в изходна позиция и повтаряте колкото е нужно докато спрат да излизат балончета
1991 nissan 200sx
Мнениеот tink000 » 13 юни 2017, 07:27
Благодаря,кажи речи схемата е като на спирачките :-D
Мнениеот tink000 » 13 юни 2017, 10:40
Долната помпичка протекла ама си го пази в маншона и не се вижда,поръчах нова от познат,притеснява ме,че струва 23 лв.,в нета гледах и нямаше много,и пак цени по 20-30 лв.,притеснява ме да не се окаже смотана и да стане същото,ако някой знае нещо по-добро да каже,предпочитам да дам 50-100 лв.ама да знам,че е читаво и друг въпрос,доколкото знам спирачна течност трябва после да му сипя?,Някъв беше сложил масло за скорости и казваше,че е супер..:D
Мнениеот tink000 » 14 юни 2017, 15:50
Марката е ashika,не съм я чувал,оказа се добра,протече при обезвъздушаването,или аз я прецаках или си е била тъй прекрасна,парите няма да ги върнат,утре ще викна майстор да ме гайдва за втори опит с нова,иначе единия помпаше няколко пъти,после държи педала долу,другия отвива щуцера за обезвъздушаване докато текне и спре да пуска въздух после завива докато педала е долу и така 2-3 пъти,от това ако може да се прецака...течноста беше ДОТ4.
Мнениеот tink000 » 01 юли 2017, 12:46
Добри хора имам нужда отново от малко гайдване,казвам отново проблема,смених съединителя и 1 месец пушка,скоростите влизаха почти толкова леко колкото на загасен мотор,после долната помпа протече,смених я,пак трудно влизаха,дадох ход на педала,стана що годе ок,сега почна да отлепя МНОГО високо,на 2ра днес даже превъртя и бонус,пак влизат трудничко,върнах малко педала и ще видя дали ще превърта,мислех ако хъркат да няма ход и да не натиска достатъчно,да превърта ако пък съм дал твърде много на педала,а те и двете...течност има,мислех да не е заминала и другата помпа ама явно не,идей?
Последна промяна от tink000 на 01 юли 2017, 13:38, променено общо 1 път.
Мнениеот tink000 » 01 юли 2017, 13:22
Мислех си,може ли да се е прецакала и горната без да тече видимо?
Благодарил (а): 605 пъти
Мнениеот skydiver » 01 юли 2017, 18:59
Не е задължително да тече.
Може да са се износили гумичките и да не държи налягането.
Мнениеот tink000 » 01 юли 2017, 21:18
И аз се спрях на същия вариянт,натиснах вилката с крик и при пълен ход включваха супер,май няма вариянт как да се тества дали работи горната ама само това остана като опция,понеделник мисля да я сменя пък квото дойде,превъртането и високото отделяне бяха от това.че бях преДобрил педала и нямаше свободен ход,явно е държал помпата да неможе да върне докрай.
Мнениеот skydiver » 01 юли 2017, 21:38
Има логика това с педала , но има и как да го тестваш.
Просто ти трябват още чифт ръчички :pardon:
Но по-добре не се задълбавай в плиткото.
Сменявай горната помпа( или само ревизия, ако е опция) , оправи си положението на педала и газ.
Мнениеот tink000 » 03 юли 2017, 09:12
skydiver написа:Източник на мнението Има логика това с педала , но има и как да го тестваш.
Да,направо нова ще взема да бъде 1 път,предполагам,че след керамиката педала е искал повече натиск и помпите са се предали,въпреки,че аз немога да определя дали е по твърд.
