Преместване на акумулатора
Мнениеот tink000 » 30 юни 2016, 00:18
Да попитам хората който са го правили,има ли нещо по специално при местенето и какъв кабел ми трябва точно,25мм2 стига ли за плюса?Примерно такъв http://www.tme.eu/bg/details/po-j-hf1g2 ... bel/15656/ и също така 5 метра ще стигнат ли?Или ако някой знае моля да даде друг линк да се ориентирам.
Цеко_ВД
Регистриран: 07 май 2009, 05:16
Skype: ceci_mix
Автомобил/Car: Stanza T11
Мнениеот Цеко_ВД » 30 юни 2016, 00:22
На момента се сещам за бмв е36, 6-цилиндровите (за 4-цилиндровите не съм сигурен, просто не съм поглеждал под капака на такава :pardon: ). При тях акумулатора е в багажника. Защо не минеш през някоя морга да си набавиш кабели от такова? :thumbs up: Според мен това е най-добрия вариант, тъй като си е заводско - сечения, дължини...всичко си е сметнато, гаранция, че няма да се подпалиш.
ex '94 Nissan Primera P10 2.0D SLX CD20
'95 Nissan Primera P10 2.0eGT SR20DE Low port
Мнениеот tink000 » 30 юни 2016, 08:01
Това не е никак лоша идея...все пак ако има и други идей моля споделете,аз ще прегледам за баварки в близост до мен.
racing_fan
Регистриран: 28 фев 2006, 13:57
Skype: racing_fan
Град/City: София, Дианабад
Мнениеот racing_fan » 30 юни 2016, 19:07
не повече от 4 м. мисля че стигаше до багажника.
аз бях взел дебел с гумена изолация, може би 40 мм2, като за електрожен.
излиза отпред при стартера, минава под централната конзола и задната седалка.
Мнениеот tink000 » 01 юли 2016, 00:17
Преместих го,взех 35мм2,с гумено покритие,взех 6м за по сигурно,остана ми около метър,пуснах го както каза има 1 дупчица близо до стартера,но тя е точно при краката на пасажера,от там под мокета точно до прага та чак до отзад(вчера гледах клипчета то безсъзнание на различни варианти и този ми хареса),направих го без да режа старите кабели,просто на новия сложих кабелна обувка и го стегнах яко за клемата(старата която е отпред) и вече другия край отзад си при акумулатора,масата си свалих стоковия кабел с клемата и го вързах отзад за 2 болта,а преди да сваля гледам масата с 2 кабела и то единия на купето другия на всмукатела и въобще не включих,че сигурно замасява всичките джвъчки по мотора и като включех дори само мигач оборотите падаха главоломно и не ги дигаше,даже и не зареждаше добре(логично),мислих мислих,та накрая се сетих,че сигурно трябва там маса за да работят джаджите който си играят с оборотите,та му пуснах временен кабел докато взема по хубав с хубави обувки,странното ми е,че всякаш сега тръгва по все 1 е слаб акумулатора като въртя да паля,но пък пали веднага заразлика от преди,тогава въртеше яко ама малко по трудно запалваше,иначе оборотите ще ги следя пак ама чат пат ми се струват високи при загрял мотор...уж стават 900,дам му газ и пускам и коват 1000 и дига 1100/1200 понякое време ги стабилизира на 900,ще го следя и ако не е както трябва ще питам...между другото това което беше зад кората при десния калник ЕКУ-то ли е :-D ?Случайно го видях.Сега само стойка да направя и готово,
Мнениеот tink000 » 13 фев 2018, 10:25
Триене.
