Спирачки
Спирачки
Мнениеот tink000 » 23 май 2016, 23:25
Въпросът ми е какви спирачки би било най-добре(и дисковете и апаратите)примерно от R32/R33 или 300zx или от нещо друго?Говориме спирачки от даден модел с 300 кс....или пък дисковете да са някакви универсални :-D ,пък само апаратите от дадените автомобили,посъветвайте моля и ако може някакви ориентировъчни цени :-)
Спирачки
Мнениеот m17ch » 24 май 2016, 13:10
Зависи от 200 неща... с какви пари разполагаш, с какви джанти разполагаш, и дали ще се прави през пръсти или като хората.
В моята тема съм описал аз какво направих с моите... естествено има и други варианти.
Ако пак бих правил нещата отначало бих заложил 100% на брембо от GTR
http://sxce.info/index.php?thread/72693-%C3%BCbersicht-bremss%C3%A4ttel-verschiedener-modelle/
Кажи първо каква ти е идеята с ъпгрейда?
Спирачки
Мнениеот tink000 » 24 май 2016, 14:44
Ами идеята ми е да е с по-добри спирачки,мисля по натам да усилвам мотора и смятам,че хубави спирачки никога не са излишни дори и сега.Смятам да се прави хубаво,не през пръсти,все пак най-малкото това са спирачките,не бих искал да се изненадам някъде,като сума немога да кажа какво бих дал,ако знам примерно,че варира 200,300,500,1000 лв.ок,но горе долу трябва да се ориентирам за да знам от къде да започна,джантите са 17,ABS няма,предполагам,че има значение,освен апарати,накладки,дискове,предполагам и помпа трябва?Все пак и ако ме ориентираш горе долу с хубави части как излиза ще съм по ориентиран и последно от GTR ама R32,R33 или R34?Общо взето да стане максимално хубаво без да се пести там където не трябва.По-късно или утре ще прочета това което си ми дал.
Спирачки
Мнениеот m17ch » 24 май 2016, 16:00
За 1000лв трудно... С късмет можеш да намериш z32 предни, дискове, накладки и маркучи и си над тия пари вече.. още повече че си без ABS.. в тая цена трябва да влезе дупчене на диска на 4 болта и може би помпа(БМЦ) и след цялата галимация, на дали ще се усеща като парите които липсват от джоба ти...
По-добре сложи хубави дискове и накладки и пробвай как ще е така...
Аз лично съм се насочил към дискове DBA/EBC, накладки феродо ds2500/ също и някое EBC ... потърси цени, ама няма да ти харесат :pardon:
аз търся в тоя сайт, преди правех сравнение един от най-"евтините" ми се видя...
http://www.jdl-brakes.com/
пс. моя ъпгрейд излезе доста пари, защото минах и през конверсия към 5 болта.. но ориентировъчни пари:
5 болтови хъбове: ~280E
2 FLCA(долни носачи??) със с14 шарнири - 100gbp
До тук с конверсията... тъй че това можеш да го извадиш, но според мен си е правилния начин за преминаване към по-големи спирачки, най-малкото че не трябва да дупчиш дискове...
4 апарата с дискове и накладки от р32 ГТР(не брембо, от нормален гтр, а не V-spec) - 380gbp(това си беше супер оферта, после попадах на подобни комплекти за над 500паунда)
Маркучи с правилния конектор, а не с банджо болтове ~7-80gbp
Сметни си и доставката от където и да е, апаратите дисковете и накладките целия пакет тежеше 42кг в обем 50х50х50см
Предстоят ми смяна на дискове и накладки, тъй като ги купих с апаратите и имат още един трак дей живот и при спиране се усеща че са криви
Та нови общо взето ~ 5-600gbp
Благодарил (а): 87 пъти
Изпратили благодарности: 478 пъти
Спирачки
Мнениеот stani » 24 май 2016, 19:18
Започни с лесното - проверка и ако е нужно ревизиране на твоите си апарати, смяна на спирачната течност и инвестирай във висок клас накладки.
Аз например мога да ти предложа:
-Предни накладки EBC Redstuff DP3775C за 200SX S13 - 140лв.! (над 200лв. цена в Англия)
Хубава спирачна течност ДОТ4 SL6 на АТЕ в метален контейнер е 18лв. през мен, т.е. дори и да платиш в сервиз за смяната на накладките и промивка на спирачната система и цената на частите ще си под 200лв. като инвестиция, а съм сигурен че ще си доволен от резултата.
Другият вариант ти е написан над моето мнение, там започваш от 1500лв. нагоре.
Спирачки
Мнениеот tink000 » 24 май 2016, 23:02
Добре ще си обмисля кое ме устройва,благодаря за идейте,ако има нещо ще питам.
Спирачки
Мнениеот tink000 » 25 май 2016, 14:08
Може би като за начало ще сваля мойте и ще огледам как е и може да направя това което stani казва за сега,ще обмисля.
Спирачки
Мнениеот Shark_LX » 26 май 2016, 09:10
За ежедневно каране са си ок сток спирачки и апарати. Категорично не са за спиране от висока скорост. Ако имаш някакви спортни амбиции - минаваш на дебели дискове 30мм при диаметър 280мм или нагоре.
Спирачки
Мнениеот tink000 » 26 май 2016, 09:24
И други апарати предполагам?
Спирачки
Мнениеот Shark_LX » 29 май 2016, 00:36
Апарати от S14/Z32 са ъпгрейда за 280/30мм дискове. Скайлановите от р32 са аналогични, но са по-леки. Следващия вариант е 300+ дискове от нещо тежко с апарати. А истинския сетъп е с нещо 6 бутално нa 12+ цолови ротори. Карбоновата керамика е друго измерение вече...Там ъпгрейда ще наскочи цената на колата :ooops:
280/30 е чук... ако ги комбинираш с хубави накладки става много добре.
Спирачки
Мнениеот tink000 » 29 май 2016, 09:03
280/30 с апарати от някой от изброените модели и хубави накладки за сега ми звучи добре,thank you
Спирачки
Мнениеот tink000 » 29 май 2016, 19:49
Забравих за помпата да попитам,трябва ли друга или стоковата ще ги ''захрани''?
Спирачки
Мнениеот Shark_LX » 30 май 2016, 07:29
Става си. Педала е една идея по мек от това което е със 300зх/с14 помпа.
Спирачки
Мнениеот tink000 » 31 май 2016, 08:34
Супер,thanks.
Спирачки
Мнениеот m17ch » 31 май 2016, 14:30
И все пак, предвид всичко писано по-горе, спирачки от s14 не са особен ъпгрейд... лично аз не бих се занимавал.
По-добре купи хубави дискове отпред и отзад, хубави накладки, смени спирачната течност и си свиркай :)
Shark_LX написа:Източник на мнението Скайлановите от р32 са аналогични, но са по-леки. Следващия вариант е 300+ дискове от нещо тежко с апарати. А истинския сетъп е с нещо 6 бутално нa 12+ цолови ротори.
Следващата стъпка е 296/30мм от 300зх тт. над 12" следващата стъпка са само брембота -324мм и нагоре почваме да изравняваме цените с тези на колата :D
