Ток
tink000
Регистриран: 01 мар 2014, 17:54
Skype: levskiii_1914
Изпратили благодарности: 4 пъти
Ток
Мнениеот tink000 » 21 май 2016, 18:17
Айде моля ви някой да даде идея за датчиците за температурата на маслото и налягането на маслото къде да ги монтирам,тъй като до филтъра има 1 тапа която я свалих но проблема е,че и двата датчика са доста по малки и няма как да ги завия,та дайте идей ако някой има монтирани,къде и как ги е направил.
tink000
Ток
Мнениеот tink000 » 21 май 2016, 18:35
Деюре прочетох,че ми трябва преходник ама къде да го търся точно...
raddo
Регистриран: 10 окт 2014, 23:43
Град/City: Павликени/Белослав
Ток
Мнениеот raddo » 22 май 2016, 09:11
tink000 написа:Източник на мнението Деюре прочетох,че ми трябва преходник ама къде да го търся точно...
Върви на стругар да ти го направи
2002 Primera WP12 YD22DDT 126hp(93 KW) Изображение
tink000
Ток
Мнениеот tink000 » 23 май 2016, 07:58
Точно това ще направя,само чаках да дойде днес...
m17ch
Регистриран: 07 авг 2010, 22:31
Град/City: BE
Изпратили благодарности: 9 пъти
Ток
Мнениеот m17ch » 23 май 2016, 19:09
Привет колега,
аз използвах адаптер който се поставя между филтъра и кулера на маслото.
има ги по ибей и ук сайтовете за не много пари... 100% и в бг ще може да се намери. Търси UNF 3/4-16 резба, също и потърси какви размери са ти точно сондите... Най-често разпространение са 1/8th NPT, но все пак...
Поздрави
tink000
Ток
Мнениеот tink000 » 23 май 2016, 21:48
Мерси,четох за това ако е същото(sandwich) ,но стругара ми направи преход и за налягането го сложих на тапата до филтъра,за температурата ми направи хубав тройник,който ще е над картета където е датчика за лампата,там ще са и двата(температурния и за лампата),но само стругара да оправи резбата,че я объркал леко,между другото около 1.8/9 бара на загрял мотор,добре ли е?
tink000
Ток
Мнениеот tink000 » 24 май 2016, 00:07
И друг въпрос,някой знае ли за какво е вакум метъра? :pardon:
m17ch
Град/City: BE
Ток
Мнениеот m17ch » 24 май 2016, 13:20
Ами горе-долу е същото като моето налягане на празен ход. Ако в движение ти показва толкова - хич даже :-D
За вакуум метъра - не знам.. Може би имаш предвид уред който измерва налягане(положително и отрицателно) - може да измерва бууста??
CА18 има само 3 важни вакуум възела(или по скоро просто налягане) регулатора на налягане на горивото, за актуатора на турбото и за brake booster-a. Не виждам реален смисъл да ги измерваш отделно от бууста, още повече че и 3-те са пряко свързани с него :lol:
tink000
Ток
Мнениеот tink000 » 24 май 2016, 14:33
Ясно,значи трябва да е добре,загледах го и понеже оборотите ми понякога играят 800/850/900(което така и не разбрах от какво е) и затова и мърда 1.8/1.9/2.0,на студен 4/5 бара някъде мисля,че беше,а като си му дадох газ май пак около 5 стигна.За вакума щом не е толко важно може да бъде пропуснат https://www.avto.bim.bg/images_parts/51416.jpg ей това е джаджата,предполагам,че за същото говориш
tink000
Ток
Мнениеот tink000 » 13 фев 2018, 10:26
За триене.
Върни се в “200 SX”
