Ток
Ток
Мнениеот tink000 » 13 май 2016, 21:27
Здравейте,днес ми се случи 1 проблем по време на движение - първо радиото спря и след това колата изгуби мощност и изгасна,съответно разбрах,че няма никакъв ток(ама бая бях карал на акумулатор),сложих друг акумулатор,колата запали,лампата не светеше и не е светила,няма скъсани ремъци,но явно,че не зарежда,някакви идей?Освен това забелязах,че като дам на контакт лампичката на акумулатора не свети,което е странно...колата е 200SX CA18DET
Ток
Мнениеот TasmanianDevil » 13 май 2016, 21:40
Ако не се лъжа, лампата за зареждане имаше връзка със самото зареждане и ако лампата е неизправна, алтернатора не зарежда акумулатора! Подмени лампата на таблото.
Ток
Мнениеот tink000 » 13 май 2016, 21:49
Това определено не го знаех,значи вариантите са само крушката на таблото?Някакви датчици или нещо такова?
Ток
Мнениеот Shark_LX » 13 май 2016, 21:58
Алтернатора...При мен диодите направо бяха цъфнали. Лампа така и не светна.
Ток
Мнениеот tink000 » 13 май 2016, 22:06
И аз си мислех за него,обикновенно е най логичното нещо,но тъй като колегата спомена и другото...,а него като го сваля как мога да разбера най-лесно дали работи?
emil_vr
Регистриран: 27 фев 2015, 06:00
Град/City: Враца
Изпратили благодарности: 20 пъти
Ток
Мнениеот emil_vr » 13 май 2016, 22:10
Е измери му напрежението при 1000-2000 оборота ,трябва да е 14 волта .
Ако е по - ниско е ТОЙ :-)
Той има за повреждане - четки ,електр регулатор , и диоди , не е страшно .
Нещата са временни .
QG18DE
Ток
Мнениеот tink000 » 13 май 2016, 22:24
Ок,благодаря,ще драсна като го погледна. :thumbs up:
Landi
Благодарил (а): 156 пъти
Ток
Мнениеот Landi » 14 май 2016, 07:46
Провери първо лампата! С неизправна лампа алтернатора не получава възбуждане и не тръгва да зарежда!
Toyota Corolla Sedan Executive Hybrid, 01/20, Изображение
Toyota Corolla HB Executive Hybrid, 01/20Изображение
Ток
Мнениеот tink000 » 14 май 2016, 08:44
Ок,ще я сваля от таблото за проверка,вечерта или утре и ще кажа какво се случва,ако трябва помощ да се помага
Ток
Мнениеот tink000 » 16 май 2016, 08:19
Значи свалих таблото и там всичко беше ОК,обаче като качих акумулатора и дам на контакт лампата вече си свтеше,запалих замерих,всичко добре,но като пуснах фаровете и парното ремъка почна да свири(преди го правеше чат пат на мокро)и веднага спаднаха оборотите и зареждането,опънах го(докато взема друг,вероятно е за смяна),и всичко стана ок,колкото и да не ми се вярвя колата почна да върви по-добре,преди чат пат имах проблем с прекъсване или пренадуване,но засега е ок,казах че не ми се вярва,защото не съм мислел че хлабав ремък може да дава толкова проблеми,поне научих нещо :D
Благодарил (а): 87 пъти
Изпратили благодарности: 478 пъти
Ток
Мнениеот stani » 16 май 2016, 10:18
4PK865/4PK866/4PK868 е ремъка за алтернатора, цена около 13-14лв. за качествен такъв (Гейтс, Конти).
Ток
Мнениеот tink000 » 16 май 2016, 14:02
Доста добра цена,благодаря.
Ток
Мнениеот tink000 » 16 май 2016, 17:58
1 друг въпрос,смятам да му сложа волтметър хем да си следя хем и буустметъра да си има компания,та въпросът ми е как трябва да го вържа,директно на акумулатора ли?
Ток
Мнениеот Shark_LX » 17 май 2016, 19:37
На запалката е по-добре. Не че дърпа кой знае колко, но си е консуматор.
Ток
Мнениеот tink000 » 19 май 2016, 09:11
Ами вързах го на 1 от буксите под волана,защото исках да работи на контакт или полуконтакт и там намерих,мисля че е на лоста за чистачките буксата и за сега работи супер.
