са18det ??
mak
Регистриран: 10 авг 2010, 00:30
Автомобил/Car: 100NX B13
са18det ??
Мнениеот mak » 11 окт 2015, 01:25
Здравейте,
имам следния проблем колата пали работи 3-4-5 секунди и гасене!?
колата не е" РАБОТИЛА "от около година бензина е нов ? :tz:
Shark_LX
Регистриран: 16 май 2005, 15:02
Skype: ivo.antonov
Град/City: Варна
Изпратили благодарности: 30 пъти
Re: са18det ??
Мнениеот Shark_LX » 11 окт 2015, 15:07
Това е като да няма бензин...или помпата хич да я няма.
Designed by Nissan
Improved by me
S13 stage 3+
N14 VZR in progress...
mak
Re: са18det ??
Мнениеот mak » 11 окт 2015, 21:41
Shark_LX написа:Това е като да няма бензин...или помпата хич да я няма.
бензин има :idea: помпата работи проблема е някъде другаде ?!
Shark_LX
Skype: ivo.antonov
Град/City: Варна
Re: са18det ??
Мнениеот Shark_LX » 12 окт 2015, 05:22
Изключи буксата на дебитомера тогава и опитай да я запалиш така. Без да форсираш - в лимп режим не позволява повече от 2000 оборота. Ако запали и работи търси проблема по снабдяването с въздух - има утечка или дебитомера е повреден. Второто се проверява лесно - мериш на изходния пин докато е включен и колата е на контакт - в покой е под 1 волт, а ако духнеш през него отива около 2.5 волта.
Designed by Nissan
Improved by me
S13 stage 3+
mak
Re: са18det ??
Мнениеот mak » 12 окт 2015, 23:24
И днес греда с без дебитомер положението е едно и също радост за 4 секунди :)
Shark_LX
Skype: ivo.antonov
Град/City: Варна
Re: са18det ??
Мнениеот Shark_LX » 13 окт 2015, 01:39
Ако имаш под 10 кила в резервоара долей още 10 и почвай по ред на номерата.
1. Провери дали дюзите цъкат като въртиш кас-сензора на контакт.
2. Разкарай вакуума на горивния регулатор и измери налягането на горивото - мери се на със тройник преди регулатора - гониш нещо като 2.5 бара
3. Провери за искра на свещите - вадиш ги и ги подпираш на корпус и четирите и пак въртиш кас-сензора.
Ако до тук всичко работи, развий 3-4 оборота винта за празния ход и опитай отново.
Принципно би следвало да провериш дебитомера, центровка на запалване и т.н. но това е типично за случаите в които помпата смуче въздух.
Като измериш налягане то ще си покаже...
Designed by Nissan
Improved by me
S13 stage 3+
mak
Re: са18det ??
Мнениеот mak » 07 ное 2015, 22:36
Shark_LX написа:Ако имаш под 10 кила в резервоара долей още 10 и почвай по ред на номерата.
Дюзите работя , налягането е 2.6 в рейката колата работи 2-3 секунди да работи и умира :wall:
racing_fan
Регистриран: 28 фев 2006, 13:57
Skype: racing_fan
Град/City: София, Дианабад
Re: са18det ??
Мнениеот racing_fan » 07 ное 2015, 22:43
некъв имобилайзер все едно има....
mak
Re: са18det ??
Мнениеот mak » 10 ное 2015, 22:46
няма такива екстри :) още малко и почваме с карате
Върни се в “200 SX”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
