Няколко въпросчета
Няколко въпросчета
Мнениеот tink000 » 12 ное 2014, 13:26
Здравейте,имам няколко въпроса на които се надявам да получа отговор.
1.Нормално ли е на 1-ва и 2 скорост да надува на 0.5,а на 3-та 0.9 останалите не съм ги гледал,но наскоро на 5-та на около 3000/3500 об.стигна 1 бар и повече не съм му давал...дали нещо барометъра не измерва правилно,макар,че 1 и 2 като се пускам с някой на сходни параметри ме води и на 3 и 4 му обръщам огледалата :-D уж сток СА18ДЕТ...
2.Забелязах,че около BOV-а се омаслява,същност не около,а направо той се омаслява,избърсвам го и след извесно време натискане има масло по него...(wtf),преди ми се стори,че губи масло,но мислех че ми се струва,тъй като около мотора няма никъде...
3.като е студена и като я запаля,не държи високи обороти както обикновенно трябва да е докато загрее даден автомобил и трябва да и подавам гас 30-40 сек.за да почне да държи 1200 примерно,иначе ако не го направя изгасва при по студено време а при по топло държи 500-600,когато загрее се оправя и си работи супер на място на около 900 и също така преди да загрее прекъсва и придърпва - ени айдиас?
4.фаровете за да ги дигна освен врътката,примигвам с дългите и тогава се дигат,това не е голям проблем,големия проблем е,че 1 ден просто спряха да се затварят и се налага всеки път да ги затварям ръчно,гледах бушоните здрави са,но за релета нз,тях не ги разбирам.Ако някой има идей за някой от проблемите нека сподели решение.S13 CA18DET е колата,нестоковите работи са правата генерация,BOV-a,конусен филтър,ако има значение..
racing_fan
Регистриран: 28 фев 2006, 13:57
Skype: racing_fan
Град/City: София, Дианабад
Re: Няколко въпросчета
Мнениеот racing_fan » 12 ное 2014, 20:35
1. да нормално е на 1-ва да е по-малък бууста щото няма много товар мотора, а от 2-ра и 3-та нагоре трябва да надува колкото е настроен да надува... сток налягането е 0,6 бара. Като е студен въздуха винаги леко пренадува, но от порядъка на 0,05-0,1
бара.
2. Маслото е от турбото, което вижда зор и вече си заминава явно, но може и да изкара още доста, нема ядове... щом не пуши през ауспуха.
3. моторче за празен ход или дебитомер
4. те тука съм пас
Мнениеот tink000 » 13 ное 2014, 00:21
О мерси много,но да си кажа,че по задната броня точно над кюнеца като го покарам пак на колко може да носи и оставя черно,точно над ауспуха пак казвам...и това незнам какво значи,а пък за фаровете ако някой има идея нека сподели както и за черното от ауспуха де...
racing_fan
Skype: racing_fan
Мнениеот racing_fan » 14 ное 2014, 00:14
Е черното е на богата смес... по-добре от бедна...
Мнениеот tink000 » 14 ное 2014, 13:15
Ясно...богата смес - повече бензин от колко въздух нали така? и какви са минусите на богатата смес,трябва ли да я оправя и има ли плюсове,момчето от което я купих ми каза,че е центрована на око при майстор,но се пак ми каза да отида при някой който може да я центрова по правилно,защото може в момента да харчи повече пък да въври по малко,даже незнам какво казах,но всичкото това има ли общо :-D
racing_fan
Skype: racing_fan
Мнениеот racing_fan » 14 ное 2014, 16:16
О да - оправи я задължително. Как може да я центроват на око??? Това се прави със стробоскоп, закачен за първи цилиндър с кабел (вади се бобината и се пуска кабел за свещи, от който се взима сигнала). Трябва да се настрои на 15-16 градуса предварение.
Мнениеот tink000 » 15 ное 2014, 13:16
Е благодаря пак,а знае ли се някой който найстина може да го направи в София ама кадърно...
Благодарил (а): 604 пъти
Мнениеот skydiver » 17 ное 2014, 11:03
tink000 написа:Е благодаря пак,а знае ли се някой който найстина може да го направи в София ама кадърно...
Това би могъл и сам да го направиш, но ако нямаш стробоскоп или не си сигурен какво правиш с него - можеш да звъннеш на Чавдар, той ще свърши работа.
Нека колегите, които ходят при него да пратят телефона на tink000.
Мнениеот tink000 » 21 ное 2014, 01:45
Ами да,ако може телефона му,адрес ала бала,че аз незнам какво правя въобще,пък този уред въобще незнам какво е :-D
racing_fan
Skype: racing_fan
Мнениеот racing_fan » 21 ное 2014, 09:04
Може да минеш и през Тошко Дунев в Ст. Град...
Мнениеот skydiver » 21 ное 2014, 15:03
racing_fan написа:Може да минеш и през Тошко Дунев в Ст. Град...
Мнениеот tink000 » 22 ное 2014, 01:38
Ами аз сервиза му го знам,ама в самия сервиз или самия Тошко трябва да се търси :-D
racing_fan
Skype: racing_fan
Мнениеот racing_fan » 22 ное 2014, 18:06
Еми като отидеш в сервиза ще го намериш и Тошко :)
Мнениеот tink000 » 26 ное 2014, 23:51
Ок,мерси много :wink:
Мнениеот tink000 » 15 дек 2014, 20:37
Значи,сега видях какво се случва всъщност...и то,че надува много и като тръгне да минава 1 бар почва да прекъсва вероятно както споменахте,за да не се почупи мотора,та затвярам бууст контролера,отрварям го малко,много всякак,но не се оправя и погледнах как надува,оказа се следното:първа преди надуваше 0.5 по спомен,сега 0.8,ок понася го ама втора на 4,5 хил.об.тръгва да минава 1 бар и прекъсва,а преди и тя удряше 0.5/6,на 3-та на около 3,5 хил.об. тръгва да минава 1 бар и прекъсва,а преди 3-та стигаше 0.9 макс.(това обясняваше защо на 3-та им правех по 1 прицеп разтояние на драг :-D ),4-та и 5-та не съм ги редил въобще,та мисълта ми е как мога да огранича бууста за да не ми прекъсва на 3-5 хил. об.,мислех си ако я чипирам дали може да се пренастрой и да се изцеди до 1 бар на вс.предавки или без да се чипира да стане,идей?
