Моторче за празен ход Максима А33
budaboy
Регистриран: 12 май 2006, 15:39
Град/City: Перник
Мнениеот budaboy » 29 юли 2011, 20:45
Здравейте колеги :) Отдавна не съм писал тук, просто защото не съм имал и проблеми или ако съм имал са били много дребни... но сега имам сериозен и искам да се обърна към Вас за малко помощ...
Малко пред предистория... на А33-ката някъде началото на пролетта изведнъж спря да работи моторчето за празния ход. Тогава ходих в един сервиз в Перник, закачиха я на компютъра тестваха я и се оказа, че е то. Поради това, че струва маса пари оригинално (1600лв или нещо от сорта) си го поръчах от E-Bay от Щатите по каталожния номер. За съжаление доставката много се забави и пристигна преди няколко дни. До преди това майсторите от същия сервиз бяха настроили така дроселовата клата, че колата да може да работи без съпково моторче (един вид постоянно някой и подава газ). Вчера я откарах най-накрая да го монтират ноооо... резултата не беше добър. На празен ход колата постоянно се форсира и то много рязко и почти без пауза между форсиранията. Днес отидох до Нисан София (запад) за да я вържат на Консулта и да ми обучат моторчето (трябва да се обучи като се смени), но по време на обучението прекъсна на два пъти по средата без видима причина. Явно има нещо което не е добре и за това програмата не го приема. Майстора от там ми каза, че има две възможности - или МАП сензор или смуче въздух от някъде (тоест не е направен монтажа както трябва). МАП сензора го изключвам според мен защото не може до преди монтиране на моторчето всичко да е наред а след това изведнъж МАП-а да откаже! Също така останалите параметри които следи програмата са напълно в заводските стойности и всичко работи перфектно без грешка... Ще съм благодарен ако може да помогнете и да ме насочите от какво може да е...
Колата сега съм я оставил в първия сервиз където го монтираха да си оправят бъкиите... но знам ли до къде ще го докарат, а лошото е че колата ми трябва спешно за неделя (отивам на море) а никой свестен майстор няма време да се занимава с нея включително и в всички представителства на Нисан района на София :(
Колата е на 122 000км
Моля споделете!
2003 Nissan Maxima 2.0 V6 M/T
2003 Nissan Micra K12 1.4 M/T
2008 Volvo S80 II D5 A/T
Filchev
Регистриран: 15 юни 2011, 17:34
Re: Моторче за празен ход Максима А33
Мнениеот Filchev » 23 авг 2011, 02:51
Да не си ходил при диагностика Румен? Нещо с обучението на AAC клапана не ми се връзват нещата. Ако искаш ми пиши на лично.
Там където свършва логиката, започва електрониката!
Върни се в “Maxima”
