Помощ???
Kail
Регистриран: 29 яну 2009, 21:03
Автомобил/Car: Infiniti G35 Sport Sedan
Град/City: Перник, София, Хасково
Помощ???
Мнениеот Kail » 22 окт 2009, 12:30
Колата е Infiniti I30, 2001 мотора - VQ30DE. Знам че е аналогична с максимата А33. Като я запалиа няма проблем форсира се добре всичко нормално но като я покарам малко (5-10 мин.) почва да гасне като спра и над 4-5000 оборота глъхне. Вчера свалих дебитомера и го напръсках със спрей но пак си е същото. Има ли нещо по специфично в този мотор което може да дава проблем или да отварям кисията и да тръгвам по сервизи.
Infiniti I30, 2001,VQ30DE
dedo pop
Поп
Поп
Регистриран: 21 сеп 2004, 09:04
Skype: otecyordan
Автомобил/Car: Sunny B11
Град/City: Септември
Благодарил (а): 90 пъти
Изпратили благодарности: 168 пъти
Re: Помощ???
Мнениеот dedo pop » 22 окт 2009, 12:52
В Мадрит живее един печен съфорумец, може да го потърсиш и да измислите нещо. Ето го http://www.forum.nissanbg.com/memberlis ... file&u=220
Сега Nissan X-Trail T31 facelift, M9R, AT
преди Nissan Almera Tino V10 с YD22DDTi
преди Nissan Almera N15 с GA14DE
Православни филми
BG_Max03_VQ35
Регистриран: 05 фев 2005, 02:59
Skype: danail_m
Автомобил/Car: Murano
Град/City: California, US
Re: Помощ???
Мнениеот BG_Max03_VQ35 » 07 ное 2009, 10:35
Проблема на колата е MAF Sensor (сензора след въздушния филтър). Маи че е точно това дето си го пръскал със спреи. Какъв спреи използва?? Ако е заминал сензора....спреи няма да помогне.
Ако проблемите ти са над 2500 оборота... 95% съм сигурен че там е проблема.
Може да имаш и задръстен катализатор. ;) Като я форсираш....замирисва ли на развалени яица? Лампи по таблото да светят някви?
Хубаво ще е ако можеш някъде да я закачиш към ОBD 2 Scanner и да видят какви грешки има записани в паметта. Всеки нормален сервиз (не само на Нисан) за японски коли трябва да има OBD 2 Scanner за диагностика. За 2 минути става проверката.
*** Acura RL/Legend 3.5L AWD
*** Nissan Maxima SE 3.5L - VQ35 (Продаден) :(
*** Acura TSX Navi 2.4L VTEC
/// Power is nothing without control ///
Kail
Re: Помощ???
Мнениеот Kail » 24 ное 2009, 10:28
Интересното е че когато имам високите обороти в сприало положение гасне и обратното когато не гасне глъхне във високите. Иначе при плавно натискане на газта си набира но при рязко настъпване качва до към 4,5 оборота и докато не превклиучи автоматика не набира повече :(
Върни се в “Maxima”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
