Primera - Механика, Системи, Ел.инсталации, Диагнози...
Landi
Благодарил (а): 156 пъти
Мнениеот Landi » 17 май 2011, 00:42
ходова част
Горни предни носачи + линкове
Горни носачи - решение Forever!!
Горни носачи (линк към руски форум със снимки)
Монтиране на лагери в горните предни носачи
Горни Предни Носачи със селенови втулки от Лада Нива
Профилактика на полуоска
P11 - Скъсана полуоска
Р11 - полуоски - проблеми и решения
Замяна на едни пружини с други при P10
Лагер-главина
P10 - смяна на шпилки
Биалетки (В темата има връзки и към подобни теми)
Карета за Р10
Семеринг и лагери на шенкела / модели и инфо
Смяна на долен лагер на шенкел
Хидравлична помпа на Р11
съединител
Маховик - 108 или 109 зъба??
Смяна на съединител
P10 - Смяна жило на съединител
P11 - Смяна на жилото на съединител SR20De
Твърд съединител
Май съединителя трака
Съединител - размери
скоростна кутия и тампони двигател
Дали има разлика в скоростите
Колко масло събира скоростната кутия на Р11 с GA16DE
5 скорост
Трудно включвам скоростите
P10 - Смяна на лагерите в скоростната кутия на SR20De
P10 - Скоростна кутия на 2000сс
5-та скорост - възстановяване
P10 - Изключва ми 5-та предавка
P11 - скоростна кутия на GA16 - ремонт
Тампон на двигателя
Тампони на двигателя
Тампони за двигател на Примера
Тампон на двигателя - рециклиране
P11-144 CVT полезни връзки
дизели
Проблем с горивната система. CD20T - Грешка #21
Проблем с нафтова помпа на CD20T
P11, CD20T - датчик на коляновия вал
Основен ремонт на CD20/W10
линк
GA16DS - Теми предимно за карбуратора!
спирачки
P10 - Казус: Слаби спирачки - решение
Спирачки Р10
Накладки P10?
Задни накладки - проверка
Накладки и още накладки!
Цени на оригинални спирачни дискове и накладки за Р11
Регулиране на ръчна спирачка на Р10
Смяна на барабани с дискове на P10
Смяна на барабани с дискове на Р10-продължение
P11 - Ремонт на задни спирачни апарати
охладителна система, климатици
Антифриз и смяна
Водна помпа Р10 SR20Di - смяна и мъки
Водна помпа GAxxDS- смяна, модели, мнения
P11 - Смяна на водна помпа CD20T
Р10 GA16DS - Имплантиране на климатик
Р10 GA16DS - Монтиране на климатик
P10 SR20Di - Монтиране на климатик
P10 - Монтаж на Webasto Thermo Top T BW50
Р10 - Почистване изпарителя (радиаторчето) на климатик
P10 - Парното в купето (разглобяване)
P11 - Вентилатор парно, резисторна плочка и филтър
Смяна лагер на шайба на компресора на климатика - Р11/Р11-144
Смяна филтър купе Р11/Р11-144
Смяна поленов филтър - всички модели
Смяна поленов филтър Р12
Препоръчан сервиз за автоклиматици в София
тоци
Р12 - Имобилайзер Примера (1)
P12 - NATS-а ми отказа, ужас!!! (2)
Р11 - Смяна на О-пръстен на делкото SR20DE
Р11 - Смяна на О-пръстен на делкото GA16DE
P11 - сервизиране делко на GA16DE + снимки
P10/SR20 - грешка 11, сервизиране делко + снимки и инфо
P10/SR20Di - не пали от раз (Мъките на чичо Мех)
Проблем с часовника на таблото - решение
Р11 - Датчик външна температура
Крушките за осветлениe на таблото - какви и откъде?
Смяна на лампите на централната конзола на Р10
Смяна на крушките на скоростомера на Р10
Смяна на крушките на скоростомера на Р11
За крушките в купето/таблото?
Р10 и P11 - Led плафони
P11 - Led стоп
Ключе за ел.стъкла
Eл.стъкла без контакт 1
Ел.стъкла без контакт 2
Р11 - Модифициране управлението на ел.стъклата
Превключвател на светлините Р10 - ремонт
P11-144 "обръщане" на фарове от дясна за лява дирекция
P11-144 - Процедура за калибриране на фарове
P11-144 - Установяване на неработещ Auto Level Control
Халогени на Р10 (в основния фар)
Фарове за мъгла-Р10
Крушка в заден десен фар за мъгла - възможно ли е?
Автоматично включване на късите (Р10 и други)
Дневни светлини
P10 - TIME CONTROL
P11-144 - неработещ плафон - решение
4 светлини при натискане на стопа?
Р11 - Неработещи стоп светлини
Зумер за заден ход
Клаксон на Р10
P10 - Проблем с ключа за запалване
Ремонт на бутоните за задните прозорци
Ел.схема за букса на теглич
Ел.огледала на P10 - ремонт, подмяна нагревател...
Почистване вентилатора на отоплението на P10
Блок за управление на парното и вентилацията на П10 - снимки
Резисторна плочка - степени на "парното"
Направи си сам Angel Eyes
P11- светеща запалка
P12 - Задни светлини (разглобяване)
P12 - Разглобяване на централната конзола (барчето)
P12 - Бял светещ екран и неработещ пулт на ДВД модула
P12 - Видео на вградения монитор на Nissan Primera (Video in)
P12 - Цифрова телевизия на вградения монитор[/b]
механични
P11-144 1.6 Поставяне на темпомат
P11 - Демонтаж мотори на фаровете
P10 - Претапициране на таван
P10 - Механизъм на шофьорската седалка - ремонт
P10 - Седалки Р10 - луфт в облегалка, шейната + скърцане, или как Миташкия разколачи една седалка и намери проблема и неговото решение
W10 - Предпазните колани - сервизиране
Подмяна на мотор GA16DE в P11-144
P10 - Смяна на картер
Р10 - Смяна гърловина на резервоара
P11 - Защо SR20 гори масло над 4000 оборота
Разход на масло (дори и) след основен ремонт
Направи си сам декоративни рингове на таблото
Инсталиране на USB в касетофон
P10 - бели циферблати
Р10 - Разглобяване на ел.огледало
Р11 - Смяна на машинка на ел.прозорец
Р10 - Ремонт на механизъм на ел. прозорец
Как се сваля шибедах
Механика на чистачките
Р11 - "Ремонт" на луфта на чистачките
Теч от предното стъкло в краката на пътника
Почистване машинката за центр.закл в шоф.врата
Р11 - Фиксиране на задна емблема и табелка
Р11 - амортисьорчета на задната врата (НВ)
Дънди полира алум. джанти ;)
Боядисване на алуминиеви джанти
W10 CD20 Ремонт на стартер
P11 SR20DE Ремонт на стартер
диагностика, програмиране и инфо
Airbag!!
PROBLEM: Erratic Idle and jumping idle
Primera Maintenance and Troubleshooting
TPS на GA16DE - настройка
P11 - GA16DE празен ход/почистване на тротъл боди
МАФ сензор - почистване
Моторче за празен ход - почистване, обслужване
Лесно чистене на бензинови инжектори
Р11 - Обучаване на ключ/дистанционно
P11-144 и P12 Самодиагностика на табло
P11 - Процедура за диагностика на Timer Control Unit
P11 - диагностика без Консулт
P11-144 OBDII Fault Codes
P11-144 Реглаж позиция на дросел (процедура/обучение на въздуха)
P12 – Процедури обучение педал, дросел и ст. мотор
P11 - Самодиагностика на ABS
Още за самодиагностиката / Куплунг - info
P12 QG18 Смяна датчик на колянов вал + OBD кодове
P12 - Програмно CD с настройка на часовника
P12 - Настройка на камерата за задно виждане
P12 - Съобщение Service Required
Поръчка на Коректорна боя - Touch Up Set
ICE P12
Инсталиране на афтърмаркет Мултимедия P12
Разделяне на пръскалки на фарове от стъкломиещо Primera P12
W2 edit
Toyota Corolla Sedan Executive Hybrid, 01/20, Изображение
Toyota Corolla HB Executive Hybrid, 01/20Изображение
