Страница 1 от 1
След ремонт стрелките на таблото не работят както трябва-primera p11 td
Публикувано: 08 авг 2020, 09:54
от kb_boy
Занесох колата за смяна на ремъци,ролки и семеринги и след като си взех колата гледам че стрелките на оборотомера,скоростомера,температурата и на горивото не работят нормално.Давам пример след всяко угасване на колата стрелките залепват на едно място. След запалване на двигателя може да работят коректно и да показват правилно и изведнъж залепват или падат на 0 за оборотомера или скоростомера. Друг пример,карах извънградско и стрелката залепна на 40км/ч.
Съмнявам се в "майстора" да е разбутал нещо друго и от там да е проблема.Другия проблем е ,че преди да му дам колата за ремонт всичките плафони си работеха ,а сега не работят.
Колата е primera P11 TD
Публикувано: 11 авг 2020, 07:50
от TasmanianDevil
Прегледай бушоните над съединителя и тези до акумулатора!
Публикувано: 11 авг 2020, 08:43
от drukman
Не знам дали на всички Нисани е така, но при мен се оправи подобна история със откачане на акумулатора. Откачаш, изчакваш минута и закачаш, но гледаш да го направиш рязко и от един път. Стрелките отиват до крайно положение, правят гимнастика и си застават нормално.
Публикувано: 11 авг 2020, 09:45
от kb_boy
Може и това да е,защото на няколко пъти откачваше акумулатора.Ще пробвам днес и дано да е от това,че тука пишман от майстори....
Публикувано: 20 авг 2020, 19:54
от kb_boy
Бушони все още не съм гледал,свалях акумулатора разлика не виждам...Индикатора за имобилайзера ,където е над таблото не свети нито при изгасен нито и при включен двигател.Да заключа или да отключа колата от дистанционното не става,плафоните ми не работят.
Какво е пипал този пишман майстор не знам,но какво се чудя той жабката час и половина не можа да я сглоби ,отначало ме питаше дали се затваряла както трябва...
Публикувано: 21 авг 2020, 09:29
от drukman
Прегледай минуса от акумулатора до купето и до двигателя.
Публикувано: 30 сеп 2020, 22:33
от kb_boy
TasmanianDevil написа:Източник на мнението Прегледай бушоните над съединителя и тези до акумулатора!
Проблема се оправи,един бушон беше изгорял.Бушона отговаряше на BAT-ROOM LAMP 10A ,защото преди и плафоните не работеха. Вече работят плафоните,стрелките и багажника се отваря както трябва. Един бушон толкова мизерии ми направи. :)
