Проблем със охлаждането на радиатора
toni12125
Регистриран: 21 дек 2018, 00:05
Мнениеот toni12125 » 02 юли 2020, 12:19
Здравейте колеги
Имам следният проблем
Смених водният радиатор че имаше пукнатина и колата кипваше антифриза
Но има някъв проблем с пускането на перките за охлаждането
Вентилаторите работят когато климатика се пуска
Релето за вентилаторите е здраво следователно
Термостаста отваря защото има парно и се затопля долният маркуч
Незнам дали температурният датчик отчита правилно но когато съм я карал и е загряла хубаво като спря намясто и продължи да работи двигателят не се пускат перките за охлаждане на радиятора и надува антифриза в казанчето и според мен кипва
Вътре отчита нармално стрелката на загряване
Не преминава средата и незнам какъв ще да е проблема и преди да сменя радиатора пак беше същото
nisanp11td
Регистриран: 27 фев 2013, 22:33
Град/City: Карлово
Мнениеот nisanp11td » 02 юли 2020, 21:20
Първо се затопля малкият кръг заедно с парното,после се отваря термостатът,моят май беше на 83 градуса и радиаторът трябва да стане горещ на входа и изхода.Налягането от разширението на течността отваря първата клапа на капачката на радиатора и излишният обем преминава във преливника,той не надува,там е атмосверно налягане.При по-нататъшно повишаване на температурата,не помня на колко точно градуса,вече се включва перката,Ако радиаторът ти е горещ целия от горе до долу и не губиш антифриз,може просто да не достигаш температурата на включване на перката
P11 2.0 TD hatchback SLX- 98г.
lamer4e
Регистриран: 24 мар 2010, 22:58
Skype: lamer4e_pz
Автомобил/Car: Skyline R33
Град/City: На село
Изпратили благодарности: 25 пъти
Мнениеот lamer4e » 03 юли 2020, 13:17
смени си капачката на радиатора
Nissan Primera P11 GTT SR20DET
Nissan Micra K12 CR12DE
Nissan Skyline R33 RB25DET
ex.Nissan Skyline R34 RB26DETT
ex.Nissan Primera P10 GA16DE
еx.Nissan Primera P11 GA16DE
toni12125
Мнениеот toni12125 » 03 юли 2020, 16:36
Днес смених датчика за температурата и сега трябва да обезвъздуша системата ако пак невключва ще сменям капачката и термостата че ми писна да се занимавам :)
nisanp11td
Град/City: Карлово
Мнениеот nisanp11td » 04 юли 2020, 09:42
Защо се съмняваш в перките,при какви условия ги караш да се включат.Моите се включват два пъти в годината при много горещо време в съчетание с каране дълго време на 1-ва,2-ра или на място след може би 40-50 мин.пак в топло време.Обезвъздуши добре,като загрее радиаторът,пипни тръбичката от капачката към преливника.Трябва да е гореща от разширения антифриз и ако имаш въздух,ще бълбука в преливника до като го изкара от системата,Стрелката ти стои нормално малко под хоризонтала,ако не влючват перките,стрелката ще тръгне нагоре
MITA6KIQ
Регистриран: 18 окт 2006, 18:08
Skype: miita6ki
Град/City: В.Търново
Мнениеот MITA6KIQ » 04 юли 2020, 10:52
lamer4e написа:Източник на мнението смени си капачката на радиатора
+1 :thumbs up:
P10 2.0eGT
K11 1.3 SS
toni12125
Мнениеот toni12125 » 10 юли 2020, 20:55
Казвате за капачката но не виждам смисъл в това след като тя загрява изхвърля вода навън и съответно като изстине и падне налягането в смуче обратно вода или антифриз така да се кажа значи следователно не би трябвало да има проблем в капачката Според мен но Може и да греша
toni12125
Мнениеот toni12125 » 10 юли 2020, 21:01
Да не би да трябва да се обезвъздушава по някакъв начин не съм сигурен но мисля че сама се обезвъздушава охладителната система гледах някаде дали има винтчета пробка за отвиване но невиждам никъде
nisanp11td
Град/City: Карлово
Мнениеот nisanp11td » 12 юли 2020, 08:48
При дизела има последователност за обезвъздушаването,ако си на безин,колегите да кажат
HristoHristov
Регистриран: 18 май 2008, 11:39
Град/City: Варна-кв.Цветния
Благодарил (а): 76 пъти
Изпратили благодарности: 16 пъти
Мнениеот HristoHristov » 12 юли 2020, 14:08
Каква е колата, с какъв мотор?
горд NISSAN-джия, Primera P11 седан, GA16DE, 97г, LPG BSM-Cargas
Mazda Demio 1.5, LPG TamonaGas by krdonev
toni12125
Мнениеот toni12125 » 12 юли 2020, 23:44
QG18DE-двигател
1.8 бензин
114 к.с
WP-11
Primera комби
2000г.
Докато чета тук във форума започвам да се съмнявам да не съм за гарнитура на главата
toni12125
Мнениеот toni12125 » 12 юли 2020, 23:46
Ето го описанието на колата
YoKK
Регистриран: 05 яну 2017, 10:19
Град/City: Plovdiv
Благодарил (а): 10 пъти
Мнениеот YoKK » 13 юли 2020, 06:46
Направи един тест за изгорели газове в антифриза. Според мен е тръгнала гарнитурата на главата.
Nissan Qashqai J11 Acenta, 1.2 DiG-T, MT, 2014
toni12125
Мнениеот toni12125 » 14 юли 2020, 16:53
Току що направихме теста със синята течност за наличие на изгорели газове в охладителната система и се оказа че не е от гарнитурата по-скоро Според мен термостата е мързелив и отваря по-късно след като Колата е завряла Ще видим тези дни да го сменя и него
nisanp11td
Град/City: Карлово
Мнениеот nisanp11td » 14 юли 2020, 20:44
Ако термостатът отваря по–късно,стрелката няма да седи в нормална позиция т.е. малко под хоризонтала,а ще да тръгне нагоре.Кой датчик си сменил,този за стрелката или за включването на перките ? Обежвъздуши по правилния начин за твоя двигател,смени термостата и капачката с нови качествени,не са скъпи,за да не се чудиш от това ли онова ли
