Климатроник на P12 не студи добре.
Niksan
Регистриран: 12 авг 2014, 21:24
Град/City: София/Козлодуй
Благодарил (а): 18 пъти
Мнениеот Niksan » 26 май 2020, 13:09
Става въпрос за климатроника на Nissan Primera P12 след фейслифта. Когато колата е била на хладно климатроника успява да задържи хладно в купето и всичко е ок. Но ако колата е била на припек или навън температурата е над 30°С климатроника не успява да охлади колата, независимо колко дълго работи и как се кара колата. Когато се запоти челното стъкло и включа изсушаването в купето много бързо изсъхва стъклото. При включване на климатика не се усеща никаква разлика във вървежа (за разлика при P10-ката ми). Въздуха от въздуховодите не е достатъчно хладен според мен. Конденза, който се генерира е много оскъдно количество. Дехидратора не е подменян, в горната си част след продължителна работа е топъл, но не горещ (може спокойно да се държи с ръка). Климатика е профилактиран и според майсторите е напълно изправен (колко разбират тези майстори не знам)
Въпросите са следните, къде може да е проблемът? Трябва ли да се подменя дехидратора като консуматив или само при нужда? Дали е възможно дехидратора да е причината за слабото охлаждане? Препоръчайте ми читав сервиз за климатици в северозападна България или около/в София.
Благодаря предварително.
Поздрави.
Nissan Primera P10 1995г. GA16DE
Nissan Primera P10 1992г. SR20Di /на баща ми/
Nissan Primera P12 2006г. QR20DE /на баща ми/
Мнениеот TasmanianDevil » 27 май 2020, 21:57
И аз не усещам кога тръгва климатика. Има ли достатъчно фреон в системата, чува ли се свистене в купето при включване на климатика?
Niksan
Мнениеот Niksan » 28 май 2020, 10:39
Откакто колата е при нас климатика не студи добре. Преди две години когато купихме колата климатика беше обслужен, като от сервиза казаха че състоянието му е добро, изтеглени са маслото и фреона и са върнати обратно като е допълнено минимално количество масло и фреон. Друго не му е правено. Разлика преди и след няма, само портфейла олекна. Не съм забелязал никакво съскане/свистене в купето при стартиране на климатика. Понякога се чува ремъка при стартиране.
klazarov
Skype: klazarov
Изпратили благодарности: 157 пъти
Мнениеот klazarov » 28 май 2020, 12:04
Може при включен климатик да провериш алуминиевата тръба, която влиза в купето, дали е студена. Ако е студена, значи проблема не е във фреона или компресора. Възможно е да е запушено с боклуци радиаторчето в купето или да не ти затваря клапана за топъл/студен въздух след вентилатора в купето. :pardon:
Niksan
Мнениеот Niksan » 28 май 2020, 12:29
klazarov написа:Източник на мнението Може при включен климатик да провериш алуминиевата тръба, която влиза в купето, дали е студена. Ако е студена, значи проблема не е във фреона или компресора. Възможно е да е запушено с боклуци радиаторчето в купето или да не ти затваря клапана за топъл/студен въздух след вентилатора в купето. :pardon:
Мисля че съм я пипал тази тръба и беше студена, пак ще я проверя. Клапанът за топло/студено може ли да се провери визуално без сериозно разглобяване (от някъде да се провра и да я погледна или да я снимам с телефона) Радиаторчето в купето някъде под жабката ли се намира, предполагам се чисти с прахосмукачка/парцал? Не съм споменал отгоре, но парното си топли добре.
klazarov
Skype: klazarov
Мнениеот klazarov » 28 май 2020, 13:06
Цялата пластмасова кутия с двете радиаторчета се намира зад жабката и централната конзола. Сваляш жабката и ще имаш достъп до отвора за филтъра в купето. Можеш да свалиш и вентилатора и да се опиташ да огледаш какво е положението вътре. Вътре има един клапан който регулира въздуха дали да минава само през радиатора на климатика или и през този на охладителната система(топлото). Този клапан е свързан към електромоторчета, които отварят и затварят, в зависимост от зададените настройки за температура в купето.
Niksan
Мнениеот Niksan » 28 май 2020, 18:16
klazarov написа:Източник на мнението Цялата пластмасова кутия с двете радиаторчета се намира зад жабката и централната конзола. Сваляш жабката и ще имаш достъп до отвора за филтъра в купето. Можеш да свалиш и вентилатора и да се опиташ да огледаш какво е положението вътре. Вътре има един клапан който регулира въздуха дали да минава само през радиатора на климатика или и през този на охладителната система(топлото). Този клапан е свързан към електромоторчета, които отварят и затварят, в зависимост от зададените настройки за температура в купето.
Благодаря за подробното описание колега, определено ще го проверя, когато имам време.
Niksan
Мнениеот Niksan » 28 май 2020, 18:21
Определено не е най-подходящото време за тестване на климатик, днес при 14 градуса навън, въпросната алуминиева тръба се беше изпотила (имаше конденз по нея) и беше доста студена. Пипнах и долната част на радиатора на климатика (този зад предната броня), той не беше никак топъл, но може би това е нормално предвид, че навън беше 14 градуса. Когато остане време ще разглобя жабката и ще проверя топлообменника, който е вътре в купето и също така въпросния клапан.
