зов за съвет как да сваля проклетата антена
nikitz23
Регистриран: 17 ное 2004, 16:19
Благодарил (а): 23 пъти
Изпратили благодарности: 14 пъти
Мнениеот nikitz23 » 23 май 2020, 19:58
Взех от друга Примера ел.антена,че мойта се е счупила.Успях с....зор да отвия тъпата гайка отгоре на т.н.нова,но гаиката на антената на колата ме...побърка.
Лошото е,че имам малко част от самата пръчка и със зегер клещите с които успях на т.н.нова на тази на колата....не става.Предполагам има някъде в световен мащаб нещо като глух ключ с вътрешни пъпки чрез който може да се развие,но не знам къде да го намеря това животно.
Не искам да я чупя/старата/,щото искам да ползвам от нея външните уплътнения.
Ако някой има идея..... :wall: :ooops:
Nissan Primera 1.6 SLX 16V GA16DE P10 - 95 год. :bravo:
klazarov
Регистриран: 05 яну 2007, 00:42
Skype: klazarov
Благодарил (а): 27 пъти
Изпратили благодарности: 157 пъти
Мнениеот klazarov » 23 май 2020, 21:01
Здравей, без снимков материал ще е малко трудно да се дадат идеи. Не си споделил с какъв тип зегер клещи си опитал. Предполагам, че с клещи от този тип:
ще може да я развиеш. :pardon:
Nissan Primera P12, QG18DE, Type Elegance, ГИ Prins VSI
nikitz23
Мнениеот nikitz23 » 23 май 2020, 21:34
klazarov написа:Източник на мнението Здравей, без снимков материал ще е малко трудно да се дадат идеи. Не си споделил с какъв тип зегер клещи си опитал. Предполагам, че с клещи от този тип:
Точно същите купих вчера и с ВД и зегерклещите успях да развия на тази която ще слагам.На мойта обаче на колата/при калника е/ НЕ СТАВА.Убеден съм,че има животно като глух ключ с пъпки вътре точно за такива.....ненормални гайки,но....не зная как се казва и от къде
lord_darth_vader
Регистриран: 08 окт 2004, 12:46
Skype: lord_darth_vader
Град/City: Кюстендил/София
Изпратили благодарности: 139 пъти
Мнениеот lord_darth_vader » 23 май 2020, 21:47
Нали твоят абеше хеч ...
Audio, visual, telephone & speaker — Illustration #3, Nissan PRIMERA 1995
Аз също преди много много години сменях антената на моята Р10-ка. Но си спомням че бърках от към багажника, през дупката кудето стои крика, за да достигна до машинката и до антената и да държа контра за тази гайка.
May The Force Be With You
-Primera P10 1,6SLX седан, GA16DS, NGK Iridium BKR6EIX, филтър K&N E-9192, колектор 4-2-1
Kayaba Ultra SR + пружини от eGT, 280мм дискове + 23.81мм помпа, LPG BRC AT90E (Electro-assisted) + JetSpark
-350Z Z33 base 214kW
nikitz23
Мнениеот nikitz23 » 23 май 2020, 22:12
lord_darth_vader написа:Източник на мнението Нали твоят абеше хеч ...
Същата е Дани на схемата тъпия № 2,
Както казах успях на тази която чака слагане.А гайката от вън трябва да се изкара.Има/мисля и контра отвътре/но тази държи също.Тоест без да я искарам/и без да чупя/няма как да извадя антената от колата.Направо полудявааам.
Сменихме с малкия крушките по централното табло/без тая на часовника която може и да сме обърнали/рових се и продължавам да търся № на всички крушки по купето/като цокъл,№,волтаж,вата/и никъде не намирам.Чета коментари,но никъде не виждам някой да е описал подробно.Но....ш,са справим.Благодаря ти и...ще пиша какво сме направили,но исках да свършим и да опиша с подробности,№,снимки и пр.
klazarov
Skype: klazarov
Мнениеот klazarov » 24 май 2020, 07:10
Опитай с прави зегер клещи като тези:
Примерно видео:
https://youtu.be/L-rtujh4z7o
Иначе има специални инструменти:
https://www.amazon.com/Lisle-29650-Antenna-Nut-Socket/dp/B0002SRFQ2
но според мен не си струва да си губиш времето с търсене и покупка на такива. Най-лесно и удачно, ако не успееш с клещите, а да вземеш едно обикновено тръбно ключе (за гайка 10 или 8 например в зависимост от диаметъра на твоята антена) и от единия край да го изпилиш. Идеята е да останат само две или четири пъпки подобно на тези:
klazarov
Skype: klazarov
Мнениеот klazarov » 24 май 2020, 07:29
Относно крушките това може да е от полза:
https://www.g20.net/threads/p10-bulb-guide.27668/
В сервизното ръководство трябва да има пълната информация за всички крушки.
