Баналното прекъсване
Georgi91
Регистриран: 12 авг 2019, 23:52
Мнениеот Georgi91 » 29 мар 2020, 10:32
Мерси :lol:
Georgi91
Мнениеот Georgi91 » 29 мар 2020, 14:32
Такам, оказва се, че колата не може да пали на газ. Пробвах всякакви комбинации с копчето. Ще има ли проблем да дръпна бушона докато е запалена на газ? Да не сбъркам нещо електрониката на колата?
Georgi91
Мнениеот Georgi91 » 30 мар 2020, 16:57
Здравейте. Проблема се реши. Оказа се, че прекъсване идва от палеца на делкото. Имаше отчупено парче. Сложих оригинален палец от моргата и колата заспа. :-D
Landi
Благодарил (а): 156 пъти
Мнениеот Landi » 31 мар 2020, 08:10
Можеш да махаш директно релето. В кутията отстрани до акумулатора се намира. Но не помня кое поред.
Toyota Corolla Sedan Executive Hybrid, 01/20, Изображение
Toyota Corolla HB Executive Hybrid, 01/20Изображение
TITOLudia
Регистриран: 01 мар 2006, 11:26
Мнениеот TITOLudia » 31 мар 2020, 08:33
... е, нали бяха нови!?
Изпратено от моят Redmi 5 Plus с помощта на Tapatalk
Georgi91
Мнениеот Georgi91 » 31 мар 2020, 11:01
TITOLudia написа:Източник на мнението ... е, нали бяха нови!?
Явно са били ментета. Бях ги поръчвал от някакъв сайт, уж за оригинални, понеже по магазините имаше само италиански.
pskirovski
Регистриран: 20 ное 2018, 16:55
Град/City: Търговище
Благодарил (а): 10 пъти
Мнениеот pskirovski » 09 апр 2020, 21:17
Landi написа:Източник на мнението На първата ми примера имах подобен проблем. Оказа се точно пикаеща бензинова дюза. На практика смесва газ и бензин при работа на газ и става богата сместа. Най-лесният начин за проверка е да извадиш релето на бензиновата помпа при работещ мотор на газ. При мен, при поставяне обратно на релето веднага започваше да промения оборотите и се държеше точно като прекъсване на работата на цилиндър. В последствие локализирах дюзата пак по същия начин, но изключвайки една по една дюзите. Пробвай, не е трудно.
Здравей колега! И аз искам да направя теста с релето на помпата, но не мога да го открия, поради факта, че надписите на капаците са частично изтрити, както на колегата по-горе. Съмнявам се, че газовата ми прави някакви шмекерии и смесва двете горива понякога, което ме кара да мисля, че инжекторите са наред, а проблема е в газови компютър. Търсих по ръководството за схема за релетата, но не успях да се ориентирам. Знам къде стои бушона за помпата само. Ще може ли да ми пратите някаква схема или снимка на местоположението? Поздрави!
NISSAN PRIMERA P11 GA16DE
Diesel is good, but Petrol makes me feel alive 8)
Landi
Мнениеот Landi » 10 апр 2020, 08:00
Някъде имах и схеми, и снимки, но не мога да ги намеря, но гугъл помага. Кутията отстрани на акумулатора.
https://www.drive2.ru/l/9070764/
pskirovski
Мнениеот pskirovski » 10 апр 2020, 12:58
Не е в моторния отсек, доколкото се ориентирах. Мисля, че е едно от тези трите релета, но не зная кое точно
Доколкото прочетох в Manual-ла, който имам, мога да сваля бушона преди запалване и да запали с остатъчния дебит и налягане, което се изчерпва след неколкократно подаване на газ. Колата обръща на газ още с първото натискане на педала, което, надявам се, е достатъчно за да не угасне преди да мине на газ. И така ако отново се появи пушек и се влоши работата ще направя това. Оставам с впечатлението, че ако проблема е механичен ще смесва горивата постоянно, а не когато й скимне. Жалко, че не мога да направя диагностика на газовия компютър.
Georgi91
Мнениеот Georgi91 » 10 апр 2020, 13:10
Ако имаш път към Пловдив мога да те насоча към няколко газаджии. Каква марка ти е уредбата?
simba
Регистриран: 20 мар 2009, 19:11
Град/City: Асеновград
Мнениеот simba » 11 апр 2020, 16:35
Спри газта от кранчето и пак ще разбереш дали си прав.Ако работи добре на бензин само значи .че смесва горивата.Възможно е проблема да е в газта.ако пак не работи нормално продължаваш да търсиш друаде проблемът.
pskirovski
Мнениеот pskirovski » 11 апр 2020, 18:00
simba написа:Източник на мнението Спри газта от кранчето и пак ще разбереш дали си прав.Ако работи добре на бензин само значи .че смесва горивата.Възможно е проблема да е в газта.ако пак не работи нормално продължаваш да търсиш друаде проблемът.
Еми то другаде не зная. Освен да почвам да вадя, чистя и сменям всичко наред друго не остана. Скоро не ми е пушила. С тоя пушек освен да смесва горивата, или да вкарва антифриз, друго не се сещам. Ама няма как да вкарва антифриз, понеже главата е ревизирана и е сменена гарнитурата през септември, а от тогава не е подлагана на натоварване и прегряване. За половин година долял около 200-300мл антифриз, но сълзи от капачката на радиатора.
