Баналното прекъсване
Georgi91
Регистриран: 12 авг 2019, 23:52
Мнениеот Georgi91 » 26 мар 2020, 15:28
Здравейте . Колата ми е Нисан Примера П11 1.6 99 к.с. Та от тая зима имам едни дразнещи проблемчета. Отказах се да ходя на майстори, които само вдигат рамене и реших, че трябва сам да си помогна. Затова разчитам на вашата помощ. Сутрин колата прекъсва, пуши и губи цилиндри някак. Когато загрее се оправяше. Всичко беше на едни ситни прекъсвания. От една седмица прекъсва и топла, но не пуши. Работата е там, че го прави под натоварване, примерно при изкачване или при по-високи обороти. Свещи, кабели, бобина, капачка и палец - всичко ново Марки NGK, YEC, Hitachi, OEM. Веригата е на 6-7000км, ако това има значение. През октомври чистих дебитомер- по-леко и пъргаво работи мотора, но отново се случва да прекъсва. Карал съм без ламбда - няма разлика. Не е записала грешки. Не съм имал никакви грижи по мотора до сега, но явно му е дошло времето да се заяжда с мене. Към какво да се насоча вече?
Благодарил (а): 292 пъти
Изпратили благодарности: 771 пъти
Мнениеот dare__devil » 26 мар 2020, 15:33
Има ли газ? Дюзи може би...
Georgi91
Мнениеот Georgi91 » 26 мар 2020, 15:41
dare__devil написа:Източник на мнението Има ли газ? Дюзи може би...
Забравих да спомена, че съм с ГИ инжекцион. Нямам проблеми с него. Работи еднакво на газ и бензин. Както и прекъсва на двете горива. Един приятел ми донесе втора ръка инжектори от Германия. Резултат нямаше. Като друг проблем проблем мога да отбележа падането на оборотите при превключване и спирана. Почти изгасва за 1-2 секунди и се оправя. Както казах няма разлика при работата на газ и бензин.
pskirovski
Регистриран: 20 ное 2018, 16:55
Град/City: Търговище
Благодарил (а): 10 пъти
Мнениеот pskirovski » 26 мар 2020, 15:48
Здравей колега. Ето в моята тема се казаха доста неща, но така и не си реших проблема. Днес взех дебитомер втора ръка, който пръскам със спрей за карбуратори и чакам да изсъхне за да го сложа. viewtopic.php?t=49802&start=150
NISSAN PRIMERA P11 GA16DE
Diesel is good, but Petrol makes me feel alive 8)
TITOLudia
Регистриран: 01 мар 2006, 11:26
Мнениеот TITOLudia » 26 мар 2020, 15:58
Ако и трудно пали, значи някой инжектор "пикае". Препоръчвам Бардал 6 в 1, дори да не помогне, няма да навреди. При мен свърши чудесна работа. Същият мотор. Комутаторът оригинален ли е!? Какво е съпротивлението на бобината? Какъв номер са свещите? Какъв е разхода? Свещите черни ли са? ... действай ;-)
Изпратено от моят Redmi 5 Plus с помощта на Tapatalk
Мнениеот TasmanianDevil » 26 мар 2020, 16:18
Компресията как е?
Georgi91
Мнениеот Georgi91 » 26 мар 2020, 16:41
Свещите са светли на цвят. Сутрин пали от раз. Комутатор не съм пипал. Не зная какво е съпротивлението на бобината, както казах нова е, марка Хитачи. Компресия не съм мерил. Усещам, че е добре, понеже съм карал други GA16DE и знам как трябва да върви. Разход на масло ми е дала 100мл/1500 км, което е нормално за 22-годишен мотора. От смяна до смяна на 10 000км доливам към литър. Карам с различни масла. Както казах се отказах да ходя по майстори, които и без друго не ми вършат работа.
mcea
Регистриран: 20 ное 2007, 20:47
Град/City: Silistra
Изпратили благодарности: 6 пъти
Мнениеот mcea » 27 мар 2020, 06:58
Ако може да пробваш с делко от друг такъв двигател.
CAMINO SR18DE
Landi
Благодарил (а): 156 пъти
Мнениеот Landi » 27 мар 2020, 08:04
На първата ми примера имах подобен проблем. Оказа се точно пикаеща бензинова дюза. На практика смесва газ и бензин при работа на газ и става богата сместа. Най-лесният начин за проверка е да извадиш релето на бензиновата помпа при работещ мотор на газ. При мен, при поставяне обратно на релето веднага започваше да промения оборотите и се държеше точно като прекъсване на работата на цилиндър. В последствие локализирах дюзата пак по същия начин, но изключвайки една по една дюзите. Пробвай, не е трудно.
Toyota Corolla Sedan Executive Hybrid, 01/20, Изображение
Toyota Corolla HB Executive Hybrid, 01/20Изображение
Благодарил (а): 605 пъти
Мнениеот skydiver » 27 мар 2020, 08:31
... или долното уплътнение на някоя дюза се е уморило и оттам сълзи. Тестът, който предлага Landi, ще ти помогне.
TITOLudia
Мнениеот TITOLudia » 27 мар 2020, 08:55
Можеш спокойно да изключиш дебитомер и ламбда сондата. Ако е прецакан дебитомера ще забива муцуна около 2000 оборота при рязко подаване на газ(нямам предвид LPG). и това ще го прави на бензин. Ако е тотално заминал повече от 2000 оборота няма да може да вдигнеш. Не знам как влияе ЕГР-а ако не работи и е постоянно отворен...
Виж си маркучетата на вакумите, може да са се нацепили или откачили.
Делкото в какво положение?
Пипал ли си нещо по дроселовата клапа, ако не си по-добре не пипай!? Само измервай.
Как влияе включването на допълнителни консуматори (климатик, фарове, нагревател задно стъкло) на оборотите.
Този двигател най-много си харесва, според мен де, свещи NGK BKR5E.
Катализатора, как е !? Да не е тръгнал да се запушва!?
... И ти харчи малко повечко масло. Моето бившо Нисанче беше на
300 000 км. + (плюса е заради автоджамбазите, не знам колко са върнали километража) харчеше до 200 мл. Карал само с 10w40.
...и така.
Niksan
Регистриран: 12 авг 2014, 21:24
Град/City: София/Козлодуй
Благодарил (а): 18 пъти
Мнениеот Niksan » 28 мар 2020, 23:43
Карам примера П10 със същия мотор, такъв разход на масло със сигурност не е нормален, независимо как я караш, виж дали не тече от някъде. За 10к километра колкото масло налея толкова изкарвам, карам с 10W40, компресия не съм мерил. Това не е двигател VW. Харча на масло вероятно няма общо с проблема ти. Караш ли я на бензин, или само докато загрее? Ако не си отписал майсторите тотално може колегите да те насочат към някой пловдивски майстор. Успех с отстраняването на проблема.
Nissan Primera P10 1995г. GA16DE
Nissan Primera P10 1992г. SR20Di /на баща ми/
Nissan Primera P12 2006г. QR20DE /на баща ми/
Georgi91
Мнениеот Georgi91 » 29 мар 2020, 00:03
Първо за разхода на масло мисля, че за кола на 22 година е нормално да си подхарчва. Това си цилиндри и сегменти все пак. Там няма нищо по-различно от един Опел или БМВ. Та, да попитам къде се намира бушона на бензиновата помпа. Искам да го махна утре. Днес стана много зле положението. Едва се движи и то не всичко цилиндри работят едновременно. А катализатора е кух, тоест трябва да го напълня с бетон за да се запуши.
Georgi91
Мнениеот Georgi91 » 29 мар 2020, 00:07
Преди да ми кажете, че съм сляп, ще кажа че капаците на бушоните и релетата в моторния отсек са с изтрити надписи. :-D
Мнениеот skydiver » 29 мар 2020, 02:03
