Ремонт на делко на Примера П11 с GA16DE
samokov
Регистриран: 21 апр 2011, 08:51
Град/City: Самоков
Благодарил (а): 12 пъти
Мнениеот samokov » 25 мар 2016, 13:27
Здравейте, колеги!
Реших да си сменя семеринга, но стигнах до тук:
Не ми се отварят снимките на nightrunner и не зная, как да продължа.
Има ли значение в коя посока се избива щифта? Червена или жълта стрелка?
В коя посока се избива оста? Черна или зелена стрелка? Ако не се сваля каренцето ще е по черната, а ако се свали?
Моля, ако някой има снимките на nightrunner от началото на тази тема, да ми ги изпрати! Писах му, но не е влизал във форума от доста време.
Благодаря!
Nissan Primera P11Е, GA16DE, 1.6, 16V, 99кс, бензин и газ;
Nissan Primera W10, SR20DE, 2.0, 125кс, февруари 1997
nightrunner
Регистриран: 19 сеп 2008, 21:55
Skype: nightrynnervt
Град/City: Велико Търново
Мнениеот nightrunner » 25 мар 2016, 16:06
Оста се избива като завиеш някакво болтче на мястото на оригиналното което държи палеца. Търсиш го да е късичко, че да се завие до край, за да може като чукаш по него да не повредиш резбата. Оста излиза в посока към разпределителния вал, а карето остава на нея. Лагера трябва да излезе от, черупката на делкото без особенно усилие защото не е плътно набит и единственото което го държи са двете болчета които си развил до колкото виждам от снимките. След разглобяването почистваш всичко добре с кореселин примерно, оста може да се наложи да я пипнеш леко с полир паста на 3М, 2ри или трети номер, че първи е по абразивен.
След почистването се почва едно зглобяване :) .... Монтираш семеринга, можеш да го набиеш като ползваш подходяш камък от малката гидория по който да чукаш или някакво друго подходящо Ф-и. След това набиваш оста но понеже не е избивано карето трябва да намериш някакво "презервативче", което да неденеш на оста за да не повредиш семеринга. Оста е стругована с различни Ф-та по своята дължина и това е проблем при зглобяването. Аз лично ползвам една пластмасова епроветка от еднократен комплект за вземане на кръв. Който е ходил да му вземат кръв за изследване ги е виждал. Та нядявам го това нещо на оста и я прекарвам през семерината после се набива лагера, като се внимава оста да не се върне назад прекалено много. И да се наложи повторно да се слага епроветката.
Nissan Primera P11 GA16DE 97г.
Мммм даммм вече и с газssss Lovato :)
samokov
Град/City: Самоков
Мнениеот samokov » 26 мар 2016, 19:59
Днес стигнах до тук.
nightrunner
Мнениеот nightrunner » 09 апр 2016, 18:16
Миеш с кореселин, оста можеш да я полираш внимателно с шкурка 2000 на вода, но мноооого внимателно само колкото да блесне. Оста трябва да се върти в шкурката. После за по голям табят, ако имаш полир паста може и с не я да минеш оста за блясък. Ако нямаш зглобяваш така. На оста виждам че има износване от старата семерина, това няма да е проблем, ако новата е двупосочна и уплътнява и от двете страни на оста.
samokov
Град/City: Самоков
Мнениеот samokov » 11 апр 2016, 12:34
Почистих оста и основата на делкото със спрей за карбуратори.
Помогнах на семеринга да влезе с тези инструменти:
Сложих семеринг 12х22х7, пръстен 50х3,5 и лагер 6200.
За изминати около 800 километра не е протекло. Благодаря за съветите на nightrunner!
vlad0
Регистриран: 07 май 2010, 06:51
Град/City: Бургас
Мнениеот vlad0 » 28 авг 2017, 19:41
Мен малко ме е шубе да барникам делкото. Има ли някой от Бургас дето да ми сервизира делкото на разумна цена, че май от семеринга тече :(
mrasnika
Регистриран: 05 яну 2010, 23:24
Град/City: Стара Загора
Мнениеот mrasnika » 28 авг 2017, 19:48
20-30лв в Мазда ми взеха преди време.
29.10.1999г/Название: PRIMERA/Серия модели:P11E/Дата выпуска:09.1998/BODY:5 DOOR HATCHBACK/ENGINE: GA16DE TYPE ENGINE/AREA: CENTRAL EUROPE AREA/GRADE:SLX TYPE/TRANS:5-SPEED MANUAL TRANS/Код региона:EL1/Внешний цвет:AP0/Внутренний цвет: K
vlad0
Град/City: Бургас
Мнениеот vlad0 » 28 авг 2017, 21:36
mrasnika написа:Източник на мнението 20-30лв в Мазда ми взеха преди време.
Благодаря! Ще проверя дали още им се занимава с такова нещо :)
mrasnika
Мнениеот mrasnika » 28 авг 2017, 21:43
18лв помня ми взеха само за семеринга
ivan4o
Регистриран: 14 яну 2008, 20:01
Град/City: Haskovo
Мнениеот ivan4o » 26 фев 2018, 14:15
nightrunner написа:Източник на мнението О-пръстена е с размери: 52х4....
Този размер ф52 вътрешен външен или среден диаметър е?
ПП:
Оказа се ф50х3.5 вътрешен диаметър. и ф50х4 става, ама малко трудно влиза.
--- Nissan Almera N15 GA16DE AT. --- LPG BSM.
--- ex. Nissan Sunny N14 GA16DS AT. --- LPG Lovato electronic.
--- ex. Nissan Primera P10 GA16DS CAT.--- LPG Lovato electronic.
--- ex. Datsun Sunny 1983г.
DIDO_NM
Регистриран: 23 юли 2006, 23:07
Skype: didonm
Град/City: Търговище
Мнениеот DIDO_NM » 11 май 2018, 19:51
Здравейте колеги, сменям вече 2-ри път за 10 дни семерингата (12х22х7) и все си капи. Първия път по зле и от старата беше резултата, след втората смяна със семеринга от материал Акрилнитрил-бутадиенов каучук (NBR), някаква италианска марка беше за 3 лв. синя на цвят, резултата е по добър но пак прокапва, може би 5...10 капки на 100 км. по преценка на око според омасляването. Тръгнак да търся информация за материалите от които се правят семерингите и стигнах до извода че най подходящ е материала -цитирам от един сайт "Флуорен каучук (FPM) - Изключително добра устойчивост спрямо въздействието на минерални масла, алифатни и ароматни въглеводороди, както и въглеводороди, съдържащи хлор, концентрирани и разредени киселини, слаби основи. Отличната устойчивост на висока температура--до +200°C--както и на ниски температури--до -30°C--в зависимост от използвания тип, много добрите механични показатели и забележителната устойчивост на стареене поставят каучука FPM далеч над традиционните синтетични каучуци. Особено подходящ за работа при високи периферни скорости".
Молбата ми ако някой има идея откъде мога да си купя семеринг 12х22х7 изработен от Флуорен каучук (FPM) да сподели информация. Немога да се примиря да ми капи масло от някъде.
P11Е GA16DE 1997г. не е имала и няма да има газова :)
