Нов Nissan Note в клубът
vinsa69
Регистриран: 25 май 2016, 17:06
Автомобил/Car: X-trail T31
Град/City: elin pelin
Мнениеот vinsa69 » 07 юли 2016, 13:56
Здравейте,това е едната кола след някой друг месец и аз ще взема х-траел.Имам някои въпроси относно нота,мотора е 1.4 бензин при студено палене оборотите играят и дори първия път гасне след което качва на 2000 оборота и загрява постепенно,от какво може да се получава това??И другото нещо е че колата е с без ключово палене в самата авто къща първите 2 пъти запали нормално и след това не искаше да пали ако не вкараш ключът и врътнеш както при обикновените коли,отворих самия ключ за да видя каква е батерията и след като сам разчоплил явно вътре пак запали 2-3 пъти без ключ и отново се прецака .Купих батерия каро си мислех че е слаба вече но проблема си остана ,ако някой е имал подобни проблеми моля да сподели за което благодаря предварително.Ето я и колата
dotchko
Регистриран: 15 май 2007, 10:43
Град/City: София, Стара Загора
Благодарил (а): 257 пъти
Изпратили благодарности: 63 пъти
Мнениеот dotchko » 07 юли 2016, 20:14
Честито! Много пътешествия ! :beer: :nissanking:
Суни Тийм Надежда
Ex N15 GTI SR20DE
Ex N14 1.6 SR GA16DE
N14 1.6 SLX GA16DS benzin/gaz +JetSpark.
vinsa69
Мнениеот vinsa69 » 07 юли 2016, 20:33
Паленето е отстранено.
Благодарил (а): 439 пъти
Изпратили благодарности: 302 пъти
Мнениеот skydiver » 08 юли 2016, 01:02
vinsa69 написа:Паленето е отстранено.
Чудесно!
Би ли споделил какъв беше проблемът?
Иначе колата е много лачена :thumbs up:
Със здраве да се кара!
vinsa69
Мнениеот vinsa69 » 08 юли 2016, 08:02
При първото палене когато колата е студена не дига обороти за загряване веднъж и постепенно да падат а стрелката на оборотомера играе между 0 и 2000 оборота за около 5 -10 секунди дори първият път гасне след което застаба на 1800 -2000 оборота и плавно пада до загряване.Чува се през това време леко глъхнене от ауспуха и като симптом може би свързан с проблема е дрънчене в средното гърне.Лично аз се опасявам че катализатора се е разрушил и парченца са отишли към крайното гърне или може би дебитомер.Имам оговорен час при мои майстор в понеделник но реших да питам тук предварително.И още един въпрос които видях че се дискутира но без отговор има ли горивен филтър или е с цедка в резервоара?Поздрави
vinsa69
Мнениеот vinsa69 » 15 окт 2016, 13:08
Оказа се изключително просто,трябва колата да е на свободна и на се натиска докрай спирачката тогава отключва кей гоу.Защо няма никаде подробна информация за нота мисля че имам изгоряла свещ и някоя от ролките на ремъка скърца ,тои върти ли водната помпа?
Landi
Благодарил (а): 102 пъти
Изпратили благодарности: 50 пъти
Мнениеот Landi » 16 окт 2016, 12:07
Дрънчето около средното гърне вероятно е от една ламарина преди него. Тя обгръща тръбата и по ламарината има топлоизолация, която вероятно е заминала. Просто виж колата на канал и ще разбереш зако дрънчи. Иначе за ръководство - виж за К12, нотето е на практикат същото.
Primera P12 Sport, QR20DE, 12/02, Landi-LSI-ONE Изображение
Micra K12 , 5HB, CR12DE, 12/04, Landi-LSI-ONE Изображение
NISSAN cars, INSANE drivers, DE engines INSIDE
ex K12 Sport- CR14DE+LPG
ex P10 SLX- GA16DE+LPG
ex K11 SLX - CG10DE+LPG
vinsa69
Мнениеот vinsa69 » 16 окт 2016, 14:58
Така питането е следното,при палене на студено колата изгасна и светна чека.Две грешки p0340 и p0011.После докато загрее оборотите играят и мотора се тресе,съмненията са свещи ,датчик разпределителен вал и верига.От къде да започна???В форума прочетох че се разменят двата датчика колянов и разпределителен и днес разглобих но се оказа че буксите нестават.Мисля първо да сменя свещите после ако не стане датчика и чак тогава верига .Ако има някои идея ще се радвам да сподели
Благодарил (а): 33 пъти
Изпратили благодарности: 305 пъти
Мнениеот stani » 16 окт 2016, 17:04
Датчиците са еднакви на 1.5 и 1.8 моторите на Алмера и Примера, при теб са различни и няма как да ги размениш.
Свещите са фабрично платиниеви и карат по 80 000км поне, при мен са 80лв. к-кта оригинални Ниссан/НЖК.
Междуелектродното им разстояние като нови е 1.1мм, провери как са твоите и реши дали са за смяна.
vinsa69
Мнениеот vinsa69 » 16 окт 2016, 18:07
ОК Благодаря
vinsa69
Мнениеот vinsa69 » 20 окт 2016, 15:38
Смених свещите и датчика на разпределителния вал колата е малко по добре но отново когато е студена оборотите играят и мотора се тресе гасне и светва чека.Някакви идеи освен верига?
cecost
Регистриран: 13 ное 2009, 11:33
Мнениеот cecost » 25 окт 2016, 15:20
Провериха ли ел. веригата на датчика, ако е ОК, може проблема да е в променливата геометрия на смукателният вал. Управлението е чрез соленоид, а е функция и на температурата на двигателя.
X-trail T31 2.0 dci AT 2007г.
Micra k12 1.2 AT 2005г.
Note E11 1.6 AT 2008г.
Landi
Мнениеот Landi » 25 окт 2016, 17:19
vinsa69 написа:Източник на мнението Смених свещите и датчика на разпределителния вал колата е малко по добре но отново когато е студена оборотите играят и мотора се тресе гасне и светва чека.Някакви идеи освен верига?
На Нотето, както и на К12, захранването на тротър бодито е през един куплунг, намира се отгоре върху пластмасовият капак. Самите крачета на куплунга като започнат да не дават добър контакт, ЕКУ се шашка тотлано и набива какви ли не грешки, особено ако захранването е непостоянно. Имах такъв проблем с микрата, появяваше се при спиране на свегофар и при обороти на празен ход.
Решението - почистване на куплунга и пристягане на крачетата. Опитай и тази процедура, но внимателно с крачетата.
vinsa69
Мнениеот vinsa69 » 25 окт 2016, 20:05
Благодаря за мненията,смених верига и всичко си дойде на място.Сега си търся втора ръка полуоска с външното каре на прилична цена че малко я придобрих като я затягах също и двата лагера.Всъщност ако трябва да бъда честен бях забравил да стегна карето и днес на път взе да стърже но беше късно лагерите вече виеха и от яд придобрих и каретата с полуоската.Ако някой го интересува как се сменя веригата с зъбните колела на 1.4 бензин да пита ще помагаме.В нета пише че дори коли в гаранция разтягат верига без да тропат от висококачествен материал но нисан не искат да го признаят като дефект.
Поздрави
KRIMINALL
Регистриран: 27 юни 2016, 23:32
Мнениеот KRIMINALL » 30 яну 2017, 14:46
Колега аз съм с Алмера 1.5 98 коня бензин! Имам същия проблем, с играта на обороти когато е студено и колата е студена дава грешка P0340 и неможе да се изфорсира! Но загрее ли малко никакъв проблем, няма придърпвания и си има мощност! При теб така ли беше или и при загряла пак предърпваше?
Голф ll 1.3 55 к.с. бензин,
Алфа Ромео 146 twin spark 1.4 103 к.с. с ГИ-BRC,
Мицубиши Галант 2.0 136 к.с. с ГИ-Fobos,
Ниссан Алмера N16 1.5 98 к.с. с ГИ-Agis,
Японеца си е Японец! :bravo:
Върни се в “Tiida & Note”
