Достигане до резервоара отгоре
ZaB
Регистриран: 14 юли 2021, 11:17
Автомобил/Car: Note
Град/City: Бургас
Благодарил (а): 11 пъти
Изпратили благодарности: 4 пъти
Мнениеот ZaB » 19 авг 2021, 15:18
Здравейте, отново! :wink: Направихме си едно мини пътешествие със скорозакупеното нисанче и изникнаха някои проблемчета за решаване. Единият се оказа следния: при пълен догоре резервоар, по наклонени планински пътища откъм задната седалка се усеща доста силна миризма на суров бензин. При 3/4 пълен резервоар миризмата не се усеща. Четох, че проблем може да прави уплътнението на капачката на резервоара, самата капачка, тръбичките около горивната помпа и т.н. .......... И.......реших да вдигна задната седалка да видя какво е положението (знам, че на други коли така става)...... и ........ греда! Не открих начин да вдигна седалката, само да свия облегалката й. Тъй като седалката е на релси, за да може да се придърпва към предната седалка засега приемам, че това е причината да няма опция за вдигане на задната седалка. Въпросът ми е ако някой знае все пак начин за достигане до резервоара отгоре без да се сваля целият резервоар да сподели. Предварително благодаря!
Nissan Note I (E11) 1.4 i 16V (88 кс), Модел на двигателя CR14DE
Иван Кършев
Регистриран: 11 яну 2022, 08:00
Автомобил/Car: Note
Град/City: Plovdiv
Мнениеот Иван Кършев » 12 яну 2022, 08:32
ZaB написа:Източник на мнението Здравейте, отново! :wink: Направихме си едно мини пътешествие със скорозакупеното нисанче и изникнаха някои проблемчета за решаване. Единият се оказа следния: при пълен догоре резервоар, по наклонени планински пътища откъм задната седалка се усеща доста силна миризма на суров бензин. При 3/4 пълен резервоар миризмата не се усеща. Четох, че проблем може да прави уплътнението на капачката на резервоара, самата капачка, тръбичките около горивната помпа и т.н. .......... И.......реших да вдигна задната седалка да видя какво е положението (знам, че на други коли така става)...... и ........ греда! Не открих начин да вдигна седалката, само да свия облегалката й. Тъй като седалката е на релси, за да може да се придърпва към предната седалка засега приемам, че това е причината да няма опция за вдигане на задната седалка. Въпросът ми е ако някой знае все пак начин за достигане до резервоара отгоре без да се сваля целият резервоар да сподели. Предварително благодаря!
Някакво развитие има ли?
Аз съм с абсолютно същия проблем.
Ивайло Димов
Регистриран: 10 яну 2022, 12:48
Автомобил/Car: Micra K10
Град/City: Шумен
Благодарил (а): 22 пъти
Изпратили благодарности: 6 пъти
Мнениеот Ивайло Димов » 13 яну 2022, 07:14
Под седалката е резервоара и там му е капака от където се сменя помпата ,възможно е да има заминало уплътнение
От всеки дефект-ефект
Seat Toledo 1.8 20V AGN
ZaB
Автомобил/Car: Note
Град/City: Бургас
Мнениеот ZaB » 19 яну 2022, 22:01
Иван Кършев,
Здрасти, тогава свалих резервоара, но не открихме никакъв теч (нарочно налях към 10 литра бензин). Нищо по уплътнението на бензиновата помпа, нищо по маркучите и изводите за тях, всичко беше сухо. Но оттогава (лятото) не ми се е налагало да пълня до горе и затова не съм усещал миризмата. Така че не мога да ти кажа конкретна причина. Бензиновата помпа можело да се достигне и отгоре (маха се седалката), но тогава това не го знаех, а и по-добре се огледа целия резервоар. Но проблемът така и не се реши тогава, съжалявам.
ZaB
Автомобил/Car: Note
Град/City: Бургас
Мнениеот ZaB » 19 яну 2022, 22:03
Ивайло Димов, да, логично беше да е така, но така или иначе подходихме по по-трудният начин - направо свалихме отдолу резервоара, а и така по-добре го огледахме. :thumbs up:
Ивайло Димов
Град/City: Шумен
Мнениеот Ивайло Димов » 20 яну 2022, 06:38
Поне сте направили детайлен оглед .....щом е здраво всичко ,не пълни резервоара повече от 50-60 %
Върни се в “Tiida & Note”
