Проблем при палене топъл и студен двигател на Алмера 1,5 тдци
toncho
Регистриран: 18 ное 2020, 16:12
Град/City: haskovo
Мнениеот toncho » 18 ное 2020, 16:57
Здравейте колеги. ПОМОГНЕТЕ. От скоро имам Нисан Алмера 1,5тдци 90кс 2003г нямах никакви проблеми но преди седмица започна да ми прави номера. СПРЯ ДА ПАЛИ.Стартера върти но НЕ пали. Няма значение дали е топла или студена. Пробвах с бутане запали на четвърт оборот няма проблем, като му впръскам СТАРТ ГАС в филтърът пак пали,но когато е студена при първоначален старт вади и сиво-бял пушек който като загрее се губи. Моля ако имате някакво мнение по темата споделете ще съм ви благодарен.
Благодарил (а): 298 пъти
Изпратили благодарности: 785 пъти
Мнениеот dare__devil » 18 ное 2020, 18:09
Акумулатор, подгревни свещи, тръгнали дюзи, загуба на компресия...
https://www.renaultforums.co.uk/threads ... st.412226/
П. С. ГаЗ.
Благодарил (а): 36 пъти
Изпратили благодарности: 86 пъти
Мнениеот drukman » 18 ное 2020, 20:57
Стартер. Също е една възможност. Ако при въртене не достигне необходимите обороти, системите дори не се опитват да подадът гориво.
Имах подобен случай миналата седмица. Мина с подмяна на една втулка на стартера за 5-6лв., а преди това бяха сменили свещи, дебитомер, акумулатор, клапан на помпата, филтър на нафтата, ...бе май само предния капак не бяха пребоядисали.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
