Тино свети лампа NATS?
OvivO
Регистриран: 27 апр 2010, 09:10
Мнениеот OvivO » 11 мар 2018, 13:27
Днес колата си запали, поизчистихме я и след това не иска.
Децата бяха вътре, може да са натискали разни копчета, но не са пипали ключа.
Давам на контакт и след малко светва трайно лампата NATS.
Съответно не пали. Разкачих акумулатора за 5 минути - нищо.
Пробвах с другия ми ключ - пак същото.
Изчетох темите тук за NATS и май ще се ходи до серви, но, ако имате някакви идеи, ще ги пробвам.
Свалих корите около волана, изкарах буксите на натс антената и другите - изглеждат си наред...
Nissan Almera Tino, 2001, YD22DDTi, 114 к.с.
kriss_bg1977
Skype: krisstian_bg
Град/City: Sliven-Varna
Благодарил (а): 64 пъти
Изпратили благодарности: 74 пъти
Мнениеот kriss_bg1977 » 11 мар 2018, 19:15
Ако ти е слаб акумулатора го прави това.Нищо че ти изглежда добре,зареди го 2-3 часа и опитай няколко пъти,примерно 5-6 пъти по не повече от 5-6 сек.
OvivO
Мнениеот OvivO » 11 мар 2018, 19:30
Дадох ток от друга кола със 105ah акумулатор и пак не искаше...акумулаторът е добре, накрая от въртене вече леко се усещаше, че поспадна
kriss_bg1977
Skype: krisstian_bg
Мнениеот kriss_bg1977 » 11 мар 2018, 20:03
От веднъж не става,трябва и да поседи малко с добре зареден акумулатор и тогава да се пробва на няколко пъти докато запали.До колкото знам стсртера не консумира много,той си върти добре и при по слаб акумулатор,но НАТС-а не е на това мнение и нещо се ошашква.Мойта точно както при теб го направи.Паля няма проблем,отивам до Кауфланд беше ми близо на километър най много.Писле тръгвайки паля,но някак трудно запали и след изхода на магазина угасна в движение и НАТС светна при опит за палене.Свалих моя за зареждане след консултация с колеги и един колега дойде и ми даде ток но за съжаление не успя да угасне защитата и не запали.Вечерта отидох с моя зареден,оставих я за час два и отидох пробвах и взе да примигва защитата и да опитва да запали,поне 2-3 пъти запалва и след пускане на консуматор загасва,накрая я оставих да работи десетина минути и тръгнах да се прибирам и повече от тогава не съм имал ядове.
OvivO
Мнениеот OvivO » 11 мар 2018, 21:00
Оставих я в сервиз и утре ще я гледат. Ако беше писал по-рано, щях да пробвам първо със зареждане :/
Може утре да ги насоча към слаб акумулатор...
Благодаря!
kriss_bg1977
Skype: krisstian_bg
Мнениеот kriss_bg1977 » 11 мар 2018, 21:05
Ами звънкай..... :-)
Дано всичко е наред.
dijit
Регистриран: 14 фев 2012, 22:18
Мнениеот dijit » 11 мар 2018, 21:40
Този проблем не ми го е правила от доста време! ( да не чуе .....) преди си палех със светещ ключ, но много дразни, и свалих корите около волана. Там намерих една черна кутийка с два кабела. Разместих кабелите, все едно ги намествам, и след това нямам никакви проблеми! Винаги се получаваше, когато някой е бърникали около волана!
Nissan
Almera Tino
2.2 dci 136 hp
Produced on 07.2003
OvivO
Мнениеот OvivO » 11 мар 2018, 21:58
Свалих и аз корите, онази черната кутийка, която е над патрона на ключа - разбрах, че е антената на натс, махнах буксите, мърдах я, али-бали и не стана при мен :)
Нищо, да сме живи и здрави, ще видим утре и какво ще кажат от сервиза, занимават се само с ключове и имобилайзери.
N_Petrov
VP44 Expert
VP44 Expert
Изпратили благодарности: 90 пъти
Мнениеот N_Petrov » 12 мар 2018, 11:36
kriss_bg1977 написа:От веднъж не става,трябва и да поседи малко с добре зареден акумулатор и тогава да се пробва на няколко пъти докато запали.До колкото знам стсртера не консумира много,той си върти добре и при по слаб акумулатор,но НАТС-а не е на това мнение и нещо се ошашква.Мойта точно както при теб го направи.Паля няма проблем,отивам до Кауфланд беше ми близо на километър най много.Писле тръгвайки паля,но някак трудно запали и след изхода на магазина угасна в движение и НАТС светна при опит за палене.Свалих моя за зареждане след консултация с колеги и един колега дойде и ми даде ток но за съжаление не успя да угасне защитата и не запали.Вечерта отидох с моя зареден,оставих я за час два и отидох пробвах и взе да примигва защитата и да опитва да запали,поне 2-3 пъти запалва и след пускане на консуматор загасва,накрая я оставих да работи десетина минути и тръгнах да се прибирам и повече от тогава не съм имал ядове.
Обратното точно. Стартерът е най-големият консуматор. Не случайно е вързан директно без бушони. Именно той прави пикови токове при дизела от порядъка на 6-700А. А натс има никаква консумация, но е капризен към напрежението, нещото което пада драстично при пикови консумации и прехвърляне възможностите на батерията.
Almera N16 YD22DDT
kriss_bg1977
Skype: krisstian_bg
Мнениеот kriss_bg1977 » 12 мар 2018, 11:51
А как запалва с акумулатор 52Ам/ч,стартов ток 460?
OvivO
Мнениеот OvivO » 12 мар 2018, 11:57
Но тя лампата за NATS си светваше трайно в кърваво червено още при даване на контакт и след 2 секунди, без въобще да въртя. А на стартер въртях след това над 15 пъти и си въртеше. При подаване на ток от друг акумулатор - започна да върти с идея по силно, ако директно от нулева позиция на ключа започвах да паля. Като минаваше чека на NATS и край, умираше. Даже на моменти преди да влезе чека, аха да запали и гадината NATS режеше всичко :-x
OvivO
Мнениеот OvivO » 12 мар 2018, 18:03
Така, за Х пари и малко нерви, колата вече си върви и пали.
Блокирал NATS, поне така ми казаха. Не са сменяли уж нищо, но може да отворя кората под волана, за да разгледам какво се случва там.
Благодаря за помощта!
dijit
Мнениеот dijit » 12 мар 2018, 19:40
Браво, радвам се за теб! Може ли по-подробно за решаването на проблема? Да помогнем и на други колеги!
Nissan
Almera Tino
2.2 dci 136 hp
Produced on 07.2003
OvivO
Мнениеот OvivO » 12 мар 2018, 21:01
Привет, за съжаление не знам какво точно са направили, колата я кара жената, казаха пари, отидох в обедната, видях, че пали и с мръсна газ. Правих я в keyplus.bg - не беше евтино, но поне качесъвено и бързо, то не може и трите :)
dijit
Мнениеот dijit » 18 мар 2018, 08:09
Едно от трите винаги не е истина! ;)
Nissan
Almera Tino
2.2 dci 136 hp
Produced on 07.2003
Върни се в “Almera & Tino”
