Смяна на двигател на N16.
ivanisan
Новак
Регистриран: 16 окт 2010, 21:50
Автомобил/Car: Almera N16
Град/City: Велико Търново
Мнениеот ivanisan » 17 дек 2017, 16:44
Имам следният въпрос към компетентните колеги:
Възможна ли е смяна на двигателя на Алмера N16,1.8i, бензин 116к.с. 2003г. фейслифт с двигател на Алмера N16, 1.5i,бензин 98к.с.2003 и нагоре пак фейслифт? Ще трябва ли смяна и на други агрегати-ск.кутия,полуоски, електроника и т.н.? Благодаря предварително!
Nissan Almera N16, 1.5dci, 82k.s., 2003g.
stani
Точното Око
Регистриран: 15 юни 2008, 12:06
Skype: mitsubu
Автомобил/Car: Sunny N14
Град/City: София, ж.к. Надежда 2
Благодарил (а): 27 пъти
Изпратили благодарности: 241 пъти
Мнениеот stani » 17 дек 2017, 18:11
Да, възможна е и да, ще трябва и смяна на други компоненти - полуоски, ск. кутия, ЕКУ.
Бавен като оФлюФ, тъ-дъ-дъ-дъ-дъ-дъм,
но завива като ЕВО.Изображение
Кара си на гаССС, тъ-дъ-дъ-дъ-дъ-дъм,
но заделя мъни-та за ДЗВЕРО!Изображение
ivanisan
Новак
Мнениеот ivanisan » 18 дек 2017, 19:55
stani написа:Източник на мнението Да, възможна е и да, ще трябва и смяна на други компоненти - полуоски, ск. кутия, ЕКУ.
Благдаря колега-явно ще вляза в сериозен филм и в този ред на мисли, ако подменя двигателя, но със същите параметри като стария(т.е. 1,8-116кс...) , тогава ще имам ли проблем с електрониката или всичко ще си отиде на мястото след оборудването? Пак мерси!
stani
Точното Око
Skype: mitsubu
Мнениеот stani » 18 дек 2017, 20:00
Няма да имаш проблем, всичко ще е 1:1 ако вземеш двигател 1.8 след 2003г.
Какъв е проблема с оригиналният двигател, така мислиш за смяна а не ремонт?
ivanisan
Новак
Мнениеот ivanisan » 19 дек 2017, 12:21
stani написа:Източник на мнението Няма да имаш проблем, всичко ще е 1:1 ако вземеш двигател 1.8 след 2003г.
Моторчето не е зле (на 102х.км.) и има достатъчен ресурс, но не знам защо цапа постоянно свещ на 2-ри цилиндър и постоянно сменям свещта! Преди две години точно на 2-ри цил. сменихме спукан клапан, после взе да гори много масло-наложи се сменихме всички сегменти гумички на клапани и др.! Изчаках го да се улегнат сегментите около3-4х.км. , но сега пак доливам масло ( 1л на 1000-1200км.) и сега и тази свещ...абе шантава работа! Може би влияе и факта,че колата е с газова уредба и се кара почти само на газ! Ами в общи линии това е болестта ! Мерси за проявеното внимание!
stani
Точното Око
Skype: mitsubu
Мнениеот stani » 19 дек 2017, 12:51
Карането на газ няма общо с разхода на масло и и не вярвам да има общо и със цапането на свеща.
Има снимки с проблемни свещи из нета, сравни и кажи какъв е проблема:
При смяната на сегментите подменен ли е "маслояда" (г-рата на картерните газове, намира се на капака на клапаните)?
С какво масло се кара колата?
ivanisan
Новак
Мнениеот ivanisan » 19 дек 2017, 19:56
Значи мога да кажа, че най-близо до състоянието на моята свещ на 2-ри цилиндър е горната картина с надпис OIL DEPOSITS, а другите три свещи са категорично NORMAL.По другият въпрос- мисля,че такова нещо не е подменяно, защото майстора щеше да ми каже при калкулиране на цената за ремонта.Маслото е Тотал кварц 10w40, но до следваща смяна отиват още поне една-две туби с масло х 4литра, сигурно. Може би пак ще се сменят сегменти, но си спомням, че майстора имаше голям проблем с намиране на пулове за клапаните, поради причукване на клапаните.Въпреки това след ремонта пак се чуваше леко "цъкане " на някой клапан.Но и сега с тези проблеми колата си върви доста прилично и мотора се реже добре! Колега дано съм помогнал с обясненията си да стигнеш до правилната диагноза, за което заслужаваш моите адмирации и благодарност!
Върни се в “Almera & Tino”
