Смяна на комфорт модул на N16 Темата е решена
raceteam
Регистриран: 13 авг 2013, 13:25
Skype: carata2566
Мнениеот raceteam » 24 окт 2017, 18:43
Налага ми се смяна на комфорт модула защото моя има проблем и не ми работят реотаните на задния прозорец. След година и нещо открих точно този който ми трябва и след опита да го сложа на екрана ми изписва Secure и колата не иска да запали. Най-вероятно в този комфорт модул са записани ключовете.
Въпросът ми някойима ли идея за друг вариант как да се справя с проблема с ключовете, освен да ходя до Нисан?
П.П. С новия комфорт модул реотаните работят :-D
Volvo V40 1997г. 2.0 - EX
Volvo 850 1994г. 2.0 - EX
Honda Accord 2004г. 2.2 i-CTDI - EX
VW Touareg 2005г. 2.5 TDI - EX
Opel Astra 1994г. 1.6 - EX
Nissan Almera N16 2004г. 1.5 QG15 - Now
VW Passat 2006г. 2.0 TDI - Now
Ford Mondeo 2004г. 2.0 - Now
cmk
the way you move
the way you move
Регистриран: 21 мар 2012, 08:31
Град/City: Шумен
Благодарил (а): 16 пъти
Изпратили благодарности: 19 пъти
Мнениеот cmk » 24 окт 2017, 19:21
Аз мисля, че комфорт модулът няма нищо общо с нагревателя на задния прозорец... Показвам и схемата на захранване:
P21-кутията с бушони
K41- реле за време за изключване на реотаните
R50 - заден реотан
R23/R24-реотани на огледалата
S24 - бутон за включване на реотаните
Никъде не виждам въпросния модул... Сигурен ли си, че проблемът идва от там? Да не би нещо с копчето да имаш проблем?
Ex Nissan Almera N16 2001 1.5 90hp blue-green
Ex Nissan 100NX 1993 1.6 102hp bordo
Ex Nissan Almera N16 2002 1.8 114hp bordo
Ex Nissan Primera P11 1997 2.0 131hp silver
Nissan Almera N16 2001 1.5 90hp silver
lubo1972
Регистриран: 16 ное 2007, 14:24
Мнениеот lubo1972 » 24 окт 2017, 20:39
Лесно ли се сменя колега? На жената Н16ката има същия проблем и ще трябва да го решавам преди зимата.
Алмера N16 sedan, Sunny N14 hatchback
raceteam
Skype: carata2566
Мнениеот raceteam » 24 окт 2017, 21:30
cmk написа:Източник на мнението Аз мисля, че комфорт модулът няма нищо общо с нагревателя на задния прозорец... Показвам и схемата на захранване:
R50 - заден реотан
Само да уточним колата фейслифт с климатроник. От управленито (копчето за реотаните, като на това управление са всички копчета за климатроник радио и т.н.) сигнала отива до комфорт модула и след това от комфорт модула отива до бушоните (точно заради това се получи и проблема с този комфорт модул) и след това релето и накрая реотаните.
Проблема е в комфорт модула потвърдено е и от Нисан (колата я карах за друг проблем при тях и ги накарах да проверят и този тук какво се случва).
Ако държиш ще се разровя и ще намеря цялата схема. :thumbs up:
П.П. Както и написах по горе с новия комфорт модул реотаните работят.
Въпросът е дали мога да си вкарам моите ключове чрез някаква комбинация или да я закарам някъде да ги вкарат или трябва в Нисан да ходя.
Причината за да не искам да ходя до Нисан е, че по спомен (някъде четох из форума) е че обучение на 1 ключ излизало около 500 лв ако не се лъжа. Та ако това ми единствения избор ще си карам без реотани....
lubo1972
Мнениеот lubo1972 » 24 окт 2017, 21:35
Моята е преди фейслифта. Мисля съм проверил бушон и реле. Бутона не съм в интерес на истината. Въобще не светва лампата на подгрева. Схеми и аз вадих.
cmk
the way you move
the way you move
Град/City: Шумен
Мнениеот cmk » 25 окт 2017, 12:50
@raceteam, k47 на моята диаграма може и да е комфорт модула... Ввероятно си прав. Ако намериш друга схема, ще се радвам да видя! :thumbs up:
Изпратили благодарности: 45 пъти
Мнениеот TasmanianDevil » 25 окт 2017, 14:56
Преди и след фейса, проблема е само в релето! Сигурно 6-7 алмери съм правил с този проблем! Сменяте с ново, по възможност да не е хела!
makaveledj
Регистриран: 07 окт 2015, 11:07
Град/City: Варна, В.Търново, Бургас, Царево
Мнениеот makaveledj » 25 окт 2017, 19:46
При мене беше заминал бушона, релето и едно малко СМД транзисторче в комфорт модула. Въпросният модул Time control unit, управлява и релето на подгрева. Държи го включен 15 минути и след това го изключва. Ако всичко друго ти е здраво, сменя се само транзисторчето. Не е при мене стария модул, инъче щях да ти покажа кой транзистор се сменя. (най-рано след седмица) C мултицет можеш да ги провериш. Обикновенно дава на късо и лесно се намира.
Последна промяна от makaveledj на 26 окт 2017, 14:33, променено общо 1 път.
Nissan Almera N16 QG15DE 2001
Nissan Terrano II R20 TD27Ti 2000
Мнениеот TasmanianDevil » 25 окт 2017, 20:16
При теб транзистора беше заминал, защото релето се беше стопило стабилно.
makaveledj
Мнениеот makaveledj » 25 окт 2017, 21:30
TasmanianDevil написа:Източник на мнението При теб транзистора беше заминал, защото релето се беше стопило стабилно.
Но щом всичко друго му е здраво, следващото нещо е този транзистор. Жалко, че не намирам снимките... Мислих и тема да пускам тогава...
raceteam
Skype: carata2566
Мнениеот raceteam » 26 окт 2017, 00:54
TasmanianDevil написа:Източник на мнението Преди и след фейса, проблема е само в релето! Сигурно 6-7 алмери съм правил с този проблем! Сменяте с ново, по възможност да не е хела!
Както писах и по-горе с новия модул реотаните работя. Отделно е тествано лично от мен с две различни релета и отделно от Нисан с още едно реле.
@ cmk При първа възможност ще се разровя и ще намеря схемата
@ makaveledj ако направя снимка на платката на модула можеш ли да посочиш кой е транзистора, че не е като да няма чарколяци вътре? Правих опит да гледам какво е изгоряло, но не можах да открия тъй като и не съм толкова навътре с нещата. Баща му на Стани също го прегледа на бързо, но не можа да установи и той къде проблема (както казах не е като да няма доста елементи вътре)
makaveledj
Мнениеот makaveledj » 26 окт 2017, 01:13
raceteam написа:Източник на мнението
Не помня кой е транзистора минаха две години, но ще те насоча кои да провериш. 10 да са най-много качи ясни снимки от двете страни, а през това време ще търся снимките. По спомен имаше късо база-емитер на транзистора. Те са с означения буква и няколко цифри. Мисля, че буквата беше "S" и бяха 4-5 броя от тях.
raceteam
Skype: carata2566
Мнениеот raceteam » 26 окт 2017, 01:25
Мерси! Утре ще сваля моя и ще направя снимки. :thumbs up:
makaveledj
Мнениеот makaveledj » 26 окт 2017, 01:50
raceteam написа:Източник на мнението Мерси! Утре ще сваля моя и ще направя снимки. :thumbs up:
За съжаление снимка не намирам. Ще видим платката.
raceteam
Skype: carata2566
Мнениеот raceteam » 26 окт 2017, 10:41
https://mega.nz/#!GEd3maoC!rcQB487wTziPz6mMfjqcNjpKY53XMWSp61Rg4x3iVTE
Това са снимките. Прикачам ги така за да са в пълен размер и да се вижда по-добре
Върни се в “Almera & Tino”
