Проблем с показанията на километража на Nissan Sunny N14 1.4 16V
VankoG
Регистриран: 08 фев 2017, 20:19
Град/City: Плевен
Мнениеот VankoG » 18 ное 2020, 11:04
Моля за малко съдействие!
Имам един прекрасен,малък но доста стар автомобил, който сега управлява майка ми, а именно Nissan Sunny N14 1.4 16V 1993г.
Въпреки възрастта си , автомобила е в прекрасно състояние, и досега не е показал, че ще се предаде скоро, а аз няма да го оставя дотогава.
Сега на проблема, който се появи на скоро.
Километража не работи нормално. Всичко друго( оборотомер, показател за гориво и температура, сигнални лампи) работи перфектно, но в повечето време стрелката на километража не отчита правилно скоростта. При спряло положение си падо до нула. При потегляне почти веднага се вдига до 70-80км и при шофиране в градски условия (с 30-50км) стои там на 70-80км. Като намалиш до степен на спиране на автомобила си пада пак до нула. Извън града при скорост над тези 70-80 км пак се случва същото, показва 70-80. Интересно е обаче. че от време на време си се оправя и работи и отчита перфектно! Бих допуснал, че километража се е счупил ако не отчиташе въобще и не се оправяше сам в определени моменти, но сега не знам.
Неприятното е , че по сервизите като видят такива по стари автомобили все казват: Не ни се занимава. То за тях вече не се намират части. Ти знаеш колко трябва да ти взема, то колата ти не струва толкова.
Моля, за съвет или мнение на някой от колегите, който може да ме насочи към евентуалния проблем.
Благодаря Ви!
Благодарил (а): 298 пъти
Изпратили благодарности: 785 пъти
Мнениеот dare__devil » 18 ное 2020, 11:19
stani :oops:
Благодарил (а): 87 пъти
Изпратили благодарности: 481 пъти
Мнениеот stani » 18 ное 2020, 11:34
Най-вероятно проблема е в таблото, или по-скоро закачането на жилото на скоростомера идващо от ск. кутия към таблото.
Сваляне на таблото и оглеждане какво става там.
Първо виж кой вариант е твоето табло, инфо в тази тема:
viewtopic.php?p=141397#p141397
VankoG
Град/City: Плевен
Мнениеот VankoG » 18 ное 2020, 15:02
Здравей колега,
Благодаря за бързата реакция!
Това трябва да е моят модел GA14DE инжекция 1,4 ltr (55 kW/75-87 к.с.) - от 1993г.
Километраж от ляво, оборотомер с часовник отдясно, трябва да е това 955B GA14DE | "нов тип" | с оборотомер | часовник отдясно.
Всъщност винаги съм бил малко объркан за двигателя на моето Sunny.В талона а двигател пише GA1450572B.
Първата му регистрация е февруари 1994г. Двигателя е двувалов 16V , а се води 75сс.
По това което прочетох в статията най-вероятно е без жило и може да е датчика за скоростомера?!
Мнениеот stani » 19 ное 2020, 08:50
Ако напишеш номера на рамата на Сънито, ще ти кажа точно с кой двигател и оборудване е, и кога е излязо от завода. :wink:
Но ако е инжекцион (а не карбуратор) и номера на таблото е 995B, то не е с жило, ами с датчик, и тогава е добре да се проследи датчика от ск. кутия към таблото.
velesks
Регистриран: 08 сеп 2006, 14:18
Мнениеот velesks » 19 ное 2020, 21:08
Имам абсолютно същия проблем. Презапоиха ми спойките на таблото. Намерих датчик втора ръка. Разглобих и се опитах да почистя каквото можах в датчика и буксите. Нищо не помага. Спасението е нов.
Рових в интернет... няма данни някой да е намерил решение.
SunnyN14GA16DS; АГУ "Ловато"; NGKBKR6EIX
Благодарил (а): 624 пъти
Изпратили благодарности: 444 пъти
Мнениеот skydiver » 19 ное 2020, 23:35
Дайте да го видим туй Съни :angel:
А с VIN-a Стани ще намери всичко необходимо.
velesks
Мнениеот velesks » 20 ное 2020, 06:06
Той Стани отдавна намери каквото трябва. В момента чакам от него бензинова помпа, пък за скоростта после.
За сега ако е на дълъг път и следено на скоростта е важно, просто включвам Вайзе на телефона и карам.
drukman
Автомобил/Car: Titan A60
Благодарил (а): 36 пъти
Изпратили благодарности: 86 пъти
Мнениеот drukman » 20 ное 2020, 13:08
Имах подобен проблем на Патрола. При мен освен километража умираше и бензиномера и оборотомера. Оправяше се с няколко диагонални шамара по таблото преди да дам на контакт. Така го продадох.
Никога не е късно да станеш за резил. Вальо О888 557Ч7Ч.
х'Алогенките за мъгла са начин за преброяване на комплексарите
D22, A60, RX350
velesks
Мнениеот velesks » 20 ное 2020, 15:42
Оборотомера също стачкува. Дадеш ли на контакт отива на 3000 оборота и си стои там до изключване.
За съжаление боя не помага и за двата проблема, а бях безмилостен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
