Какво е това и нормално ли се върти?
yablanovo
Регистриран: 06 май 2015, 18:24
Мнениеот yablanovo » 07 май 2015, 08:40
http://youtu.be/aBYAmnn3gPA
здравейте,
моля някой да каже какъв е този детайл (зъбното колело в клипа),дали е нормално да се върти толкова лесно, необходимо ли при завъртането му да се въртят и колелетата на автомобила, ако няма предаване на движението към колелетата, какво може да се е случило, какво да се направи.
отскоро карам нисан и не съм наясно. благодаря на колегите, които изразят мнения!
колате е хтраил, бензин, автоматик свт, на 3г., внос от сащ
Последна промяна от yablanovo на 07 май 2015, 15:27, променено общо 1 път.
DundyTheCroc
Регистриран: 06 фев 2006, 15:00
Благодарил (а): 7 пъти
Изпратили благодарности: 15 пъти
Re: Какво е това и нормално ли се върти?
Мнениеот DundyTheCroc » 07 май 2015, 10:26
Това е маховика, а зъбното колело на него е за стартера. Със сигурност не трябва да се върти толкова лесно, тъй като то е твърдо закачено за коляновия вал и би трябвало да привежда в движение селия двигател. Колелата на колата ще се въртят само ако е на скорост и не е натиснат съединителя.
Nissan Primera GT - 150 коня и едно магаре
Ford Mondeo 2009 2.0 145hp
yablanovo
Мнениеот yablanovo » 07 май 2015, 14:37
колеги,, ситуацията е следната- при движение с около 110км, усещам че колата не набира въпреки подаването на газ, вдига оборотите на 3000-4000, но не ускорява, при което спирам веднага, загасям двигателя и....там си оставам...колата повече не пали, не върти и стартера. колата е автоматик. не се чу шум, триене, търкане, чупене и т.н.
дайте съвет какво да правя? какво може да се е случило?
alekangg
Регистриран: 19 апр 2005, 12:42
Skype: ajalvir
Благодарил (а): 12 пъти
Изпратили благодарности: 27 пъти
Мнениеот alekangg » 07 май 2015, 14:42
За първата част, съединителят приплъзва. Ако не се оправи с отхлабване на жилото, ако има такова, се сменя с нов комплект
Благодарил (а): 298 пъти
Изпратили благодарности: 785 пъти
Мнениеот dare__devil » 07 май 2015, 14:46
yablanovo написа:...колата е автоматик...
Мнениеот dare__devil » 07 май 2015, 14:47
Авторът....оправи си профила...подписа...темата...
Тука врачки няма...каква е колата....с кой двигател...какво е правено наскоро по нея...откога се държи така...
yablanovo
Мнениеот yablanovo » 07 май 2015, 14:52
извинявам се, но както казах нов съм във форума, ще се помъча и с профила си, но сега колата и проблемът са на дневен ред. колата почти нова, никога не е имало проблем с кутията, бензин е, 2'5
desoto77
Регистриран: 24 ное 2009, 10:35
Автомобил/Car: X-trail T30
Град/City: Благоевград/St Albans
Благодарил (а): 77 пъти
Изпратили благодарности: 22 пъти
Мнениеот desoto77 » 07 май 2015, 15:23
Колега, за да могат другите колеги да ти помогнат, кажи каква е колата, кой модел?
Коя година?
Какъв двигател? Бензин, ама с какъв обем 1.6, 1.8, 2.0 и т.н.
Къде се намира?
Използвай "Промени мнение" и напиши информацията в първия пост на темата.
Поздрави и успех!
2001 Nissan X-trail GT
Ex. WP11 SR20DE
Ex. P10 SR20DE+ГИ Bardolini by megatiaga
Ex. P10 GA16DS+LPG
DundyTheCroc
Мнениеот DundyTheCroc » 07 май 2015, 15:41
Поправете ме ако греша, но дори при автомата маховика е захванат твърдо с болтове за коляновия вал, нали? Да се върти така свободно трябва да са скъсани болтовете или вала.
yablanovo
Мнениеот yablanovo » 08 май 2015, 10:23
възможно ли е такава сериозна повреда да се появи без каквито и да било индиции? нямаше шум или тропане...просто нищо! дори да беше такъв проблемът, защо стартера не върти? има ли връзка между двете неща?
ResistBody
Регистриран: 18 дек 2007, 16:05
Град/City: Първомай
Мнениеот ResistBody » 08 май 2015, 21:23
Да, имат връзка- стартера върти маховика(това нещо на клипа),докато запали и колата почне сама да си го върти. Маховика е свързан за коляновия вал, който е свързан с буталата... та доста неща са свързани, както казаха колегите не трябва да се върти толкова лесно... Какво имаш предвид, стартера не върти? Не може да запали колата или изобщо не работи ? Ако е първото, значи ти се е откачил маховика от вала, което не е на добре... както споменах кое с кое е свързано и не би трябвало да е безшумно. Ако стартера не работи е от друго....
yablanovo
Мнениеот yablanovo » 08 май 2015, 23:06
изобщо не върти стартера и това е от момента на спирането и загасянето на двигателя, след като усетих, че колата не ускорява. възможно ли е това на клипа да не е маховика, а нещо свързано със стартера и запалващата система, която да е стартирала по някаква причина по време на движенеи и да е зацепила нещо...
DundyTheCroc
Мнениеот DundyTheCroc » 09 май 2015, 00:55
Това си е баш маховика, а зъбите са да зацепи стартера в тях. Както и да го мисля отива на сваляне на скорости, да не е и цепене на двигателя...
Стартера може да не върти заради някакъв блокаж, все пак колата е автомат и сигурно има някакви защити.
raddo
Регистриран: 10 окт 2014, 23:43
Град/City: Павликени/Белослав
Мнениеот raddo » 09 май 2015, 16:38
Ако няма масло в автомата няма да завърти стартера
2002 Primera WP12 YD22DDT 126hp(93 KW) Изображение
yablanovo
Мнениеот yablanovo » 09 май 2015, 20:17
за съжаление има масло! възможно ли е маховика да се е откачил? възможно ли така да се върти, ако е на неутрална?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
