Радвам се че най-накрая и аз,ще съм полезен на някой.На първия въпрос ако имаш нужда от някой материали кажи какви или какво искаш да направиш,продават се попринцип в магазините за бой,строителни материали и т.н.т.Имай впредвид че полиестерната смола е по добра по качества и по безвредна от епоксидната.На 2-ри въпрос смолите който продават са с втвърдител точно за количеството смола тоест ако си купиш 1л.смола и имаш към него 50гр. втвърдител на 100гр. ще сложиш 5гр.(примерно)не трява да е слагаш прекалено много или прекалено малко.На 3-тия въпрос МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!!
1.Съхранявай втвърдителя далеч от смолата.
2.Не прекаляваи с втърдителя,ако е прекалено много има опасност от самозапалване на смолата или прегаряне и отделяне на вредни изпарения.
3.При попадане в очите измий обилно с вода ама много вода,няма опасност при попадене на кожата може да предизвика дразнене или парене но няма да ти направи нищо не се шашкай,измий се с чист ацетон и после с вода.
4.Втвърдителя е силно отровен.Смолата след протичане на реакцията като втвърди не е опасна,може даже чаша за ракия да си направиш
5.Измиваи си добре ръцете след работа.
6.При малки количества на смолата тоест при работа с до около 500гр. изпаренията не са опасни и няма да се надрусаш.
Колкото до нишките не са толкова опасни както ги описва колегата това не е стария стъкломат от 60-те не е е опасен няма да ти се случи нищо,разтварят се при попадане в организма.Това плетеното с нишките на 90-градуса се нарича РОВЕ има и мн.други:Гевиви,Флиис,Цифис,Матарове,Мате и т.н.т смолата която ще използваш не е от значение.Ако имаш още въпроси викай.
Лични препоръки
1.Работи с четка или валяче.
2.Слагай ръкавици.
3.Намазваи това което ще правиш с смола,и тогава започвай да нанасяш матето върху вече намазаната повърхност.
4.Гледаи да не оставяш сухо или въздух.
5.Не нанасяй прекалено много смола,имай впредвид че,не смолата предава здравина,а матето когато е точно колкото трябва,само да се напой става по здраво.
6.Не работи на слънце или на много жега,ще ти дръпне по бързо от колкото очакваш.
7.Ако вземе да се желира или да втвърдява го остави до там до където си,не нанасяй нова смола или мате.Остави го да дръпне изтъркай го с шкурка и продължи.
8.Винаги шкури добре повърхноста която ще обработваш.
9.След като приключиш ако има слънце изкараи детайла на слънце,ще дръпне по бързо и по добре.
10.Забравих да кажа ако задими или почервенее(прегори) както споменавам по нагоре остави я,и имай впредвид че това което си направил вече не става за нищо
