Нисан кашкай проблем скоростна кутия.
Въпроси относно притежаването и поддържането на автомобил NISSAN.
chichomit
Регистриран: 19 мар 2026, 09:31
Град/City: Плевен
Мнениеот chichomit » 19 мар 2026, 09:50
Здравейте, моля да ме насочите към сервиз в гр. Плевен. Нисан кашкай 2012 г бензин 4Х4 2000/140 кс. От известно време има проблем със скоростната кутия. Когато автомобила е на място без значение дали работи двигателя скоростите се включват без проблем. В движение трудно изключва 1-ва скорост (понякога се чува как пристъргват зъбчатките) и трудно включа 2-ра. Всички други скорости се превключват без проблем. В движение по инерция понякога 2-ра не мога да я включа. Ходих при монтьор, ама тогава не даде тези признаци и за него няма проблем. На около 200 хил. е, възможно ли е да е от съединител? Натискам го силно докрай и пак не се изключва 1-ва лесно. Когато минавам от 1-ва на втора (дърпам плътно наляво лоста) макар и с известно усилие втора се включва. Моля да ме извините за дългото и вероятно лаишко обяснение, но нищо не разбирам от автомобили.
Благодарил (а): 98 пъти
Изпратили благодарности: 297 пъти
Мнениеот drukman » 19 мар 2026, 20:28
Сменял ли си съединител? Регулиран ли е някога? Къде отделя? От колко километра колата е при теб?
Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 15г по-млада и 200 коня повече.
RX350, Silverado 1.3i, Macan S.
chichomit
Град/City: Плевен
Мнениеот chichomit » 19 мар 2026, 21:06
От близо две години я имам, около 10 хил. км. съм навъртял. Нищо освен смяна на двигателно масло на година. Отделя малко по-горе, около 200 хил. км. предполагам е. Днес почти нямах проблеми, не го прави винаги. Трябва да ги нацелвам скоростите (само при изключване на първа и включване на втора). Ще я карам така, все някога ще се разбере от какво е.
Благодарил (а): 524 пъти
Изпратили благодарности: 621 пъти
Мнениеот Ivanjk » 21 мар 2026, 08:51
chichomit написа:Източник на мнението Трябва да ги нацелвам скоростите
Бих започнал с подмяна на маслото в кутията (по всяка вероятност е заводското) , лесна и доста евтина процедура , която не изисква специални умения , задължителна проверка за теч от кутията (ако пресъхне е нормално да не работи правилно) . Реглаж на съединителя в случай че е възможно (също е много елементарна процедура) .
Тези дребни неща понякога са доста полезни.
Мнениеот drukman » 23 мар 2026, 09:28
Това с маслото е добра идея. Като го сменяш, провери какво трябва да бъде. Сипването на какво да е масло води точно до лошо включване. Най добре се обади на Стани. Той ще ти намери масло каквото трябва, по ВИН.
Благодарил (а): 582 пъти
Изпратили благодарности: 1432 пъти
Мнениеот dare__devil » 23 мар 2026, 10:16
Аз бих погледнал и тампоните на мотор/кутия :)
Qashqai J11 1.6dci 4x4 MT
Infiniti FX37S :angel:
ihtiandar
Регистриран: 30 окт 2013, 08:23
Мнениеот ihtiandar » 23 мар 2026, 21:29
Съединител, щом не изключва , притискателят е омекнал.Сменяй, дошло му е времето,най-вероятно и педалът е твърд или по-скоро има ,,гумен ефект".
HEAVY METAL F O R E V E R.........
Върни се в “Технически въпроси”
