Премахване на ръжда
niss_2.0dlx
Регистриран: 05 окт 2012, 18:48
Автомобил/Car: Micra K12
Премахване на ръжда
Мнениеот niss_2.0dlx » 10 апр 2019, 16:09
Здравеите, искам да махна ръждата по боята на автомобила. Първо с шкурка, после с преобразувател за ръжда и накрая с лак или автобоя, нали? Ако използвам телена четка и остане дупка мога ли да я запълня с нещо преди да сложа боята? И на прага на задната врата е зейнала голяма дупка, мога ли да я запуша с нещо, например грунд или нещо друго? Ето снимки: http://nissdlx.snimka.bg/automobiles/ni ... 5.38963811
Nissan Sunny 2.0 Diesel, hatchback, 75Hp, engine CD20
Dogo
Регистриран: 04 апр 2017, 11:25
Автомобил/Car: Patrol Y60
Благодарил (а): 14 пъти
Премахване на ръжда
Мнениеот Dogo » 10 апр 2019, 17:51
Така като гледам ще трябва да се изкърпи. След това кит, шприц и боя. Има вариант и със смола и стъкломат, вместо кърпене на дупките.
niss_2.0dlx
Премахване на ръжда
Мнениеот niss_2.0dlx » 16 апр 2019, 17:52
А каква точно боя да сложа? Може ли обикновена или трябва специална автобоя и от къде?
Dogo
Премахване на ръжда
Мнениеот Dogo » 16 апр 2019, 18:33
niss_2.0dlx написа:Източник на мнението А каква точно боя да сложа? Може ли обикновена или трябва специална автобоя и от къде?
Зависи от крайният резултат който искаш да постигнеш. Може да си направиш боя в някой магазин за бои, дори може да ти я напълнят в спрей. Боите са няколко вида, ако ползваш база след това трябва да я запичатъш с лак( в този случай ще ти трябват два спрея един с базата и един с лака) но най добре е да се пръска с пистолет и компресор. Друг вариант е да си направиш акрилна боя (при нея лака е смесен с цвета и не се пръска допълнително лак) Най добре е да се направи по първия вариант но с пистолет. Също така подготовката е много важна, но е много дълго за обяснение там са китове, шприцове, подбор и работа с шкурките, абе не се става лесно бояджия! Най добре хвани някой твой познат( по възможност да е бояджия или поне да е виждал самия процес на боядисване) да ти покаже и помогне. Никой не се ражда научен, ще се научиш и ти, но дистанционно само с четене няма да стане, трябва и някой да ти покаже. Успех :-D
Върни се в “Sunny”
