Проблем с водна помпа
teachermen
Регистриран: 07 яну 2011, 13:45
Skype: kaloqndungarov
Град/City: софия
Мнениеот teachermen » 18 яну 2011, 09:17
Здравейте колеги! - 100 Нх - ел. карб.
Вчера установих намаляване нивото на антифриза в раз. казанче. Като се загледах по подробно видях да капе под водната помпа, като намокря от горната страна ремъка на динамото.
На пръв поглед виждам 4-5 6 мм. болта към блока и 1-2 към термостата. Та въпросите към Вас са следните:
1.Каква марка водна помпа да купя?
2.Някой от Вас който е правил тази процедура ако може да я опише сравнително подробно?
3.Предполагам че помпата се продава с гарнитури - мажат ли се допълнително със силиконм и ако да - какъв?
Очаквам адекватни мнения от Вас.
Благодаря
кмета
Регистриран: 23 яну 2007, 13:36
Skype: Stefan.kmetski1
Re: Помощ!!! - Проблем с водна помпа
Мнениеот кмета » 18 яну 2011, 10:00
здравей колега!
1. GMB от евро 07 !
2. аз съм правил това нещо много пъти! по спомен е на 5 бр болта , но като вземеш новата помпа ще се ориентираш по нея къде и колко са болтовете! към термостата са 3 бр болта със сигурност! няма кой знае какво сложно по смяната , сваляш ремъка, след това има 4 болта на шайбата на водната помпа който също се развиват! трябва да източиш антифриза( ако ще го заменяш е идален момента) след това следва развиване на болтовете и сваляне на водната помпа! трябва да почистиш блока където ляга помпата , старата помпа е лепена само с силикон!
3 да новата помпа идва с гарнитури! и слагай силикон разбира се !!!! какъв ??? ами да е термоустойчив поне до 150гр.
успех, надявам се отговора да е бил адекватен!
ако не се оправя с чук, значи проблемът е електрически!
Toyota corolla verso D4D 2.2 -136hp
Toyota yaris verso VVT-I 1.3 - 86hp
Hyundai Trajet- CRDI 2.0 -114 hp
orinis 3
Регистриран: 18 юни 2010, 17:31
Град/City: Varna
Мнениеот orinis 3 » 18 яну 2011, 18:47
Само да допълня ,като почистиш добре местото на ,което ляга ВП ,намажи с малко силикон (1мм)и поизчакай 10-15мин .След това слепваш помпата с ангренажния капак.Завивай болтовете изключително внимателно(освен ако не ползваш динамометричен ключ -усилие 4-7Nm) за да не ги пренатегнеш.Като марки силикон-Виктор Реинц,Дирко(общо взето съм доволен от тях).Успех.
Primera GA16DS-71kw, SLX+Primera GA16DS-66kw, SLX
teachermen
Град/City: софия
Мнениеот teachermen » 20 яну 2011, 20:41
Благодаря Колеги!
Малко като се постопли е мятам.
Ще пиша как е минала интервенцията.
Поздрави на Всички
Върни се в “100 NX”
