Радио
In Car Entertainment - яка музика, видео и т.н.
Радио
Мнениеот tink000 » 01 окт 2018, 14:30
Здравейте,гатанката е следната,връзвам радиото като червената жичка я направих да работи на полуконтакт,жълтата която е паметта я оставих на постоянен ток и се получава че радиото все пак работи и без ключ което е проблем тъй като "пие" от акумулатора,радиото е старо без панел,колата не е нисан,но едва ли има значение,някой има ли идея защо въпреки че + му е на полуконтакт пак работи и как може да се направи да работи само тогава.
Dogo
Регистриран: 04 апр 2017, 11:25
Автомобил/Car: X-trail T30
Благодарил (а): 14 пъти
Радио
Мнениеот Dogo » 01 окт 2018, 14:37
Нещо не правиш правилно дай снимка
Радио
Мнениеот tink000 » 01 окт 2018, 15:17
Dogo написа:Източник на мнението Нещо не правиш правилно дай снимка
После или утре ще го снимам,буксите са стандартни,едната за колонките,другата е с 4 кабела - червен (+),черен (-),син (антена) и жълт (памет),всичко работи нормално иначе,ако сложа и жълата към полуконтакта нещата се оправя и пали само с ключа,НО паметта му изчезва и разбира се правя логичното - връзвам жълтата на пос.ток и пак почва да си работи без ключ :ooops:
Dogo
Радио
Мнениеот Dogo » 01 окт 2018, 17:37
Някъде по кабелите между жълтия и червения да няма баипас. Защото по принцип някой хора искат да им работи постоянно и ги сваряват заедно за постоянен плюс. Не знам каква му е историята на това радио но му огледай кабелите. А и сигурен ли си в тези кабели на колата от който вземаш ток ,мерил ли си ги дали работят правилно, по специално този от който вземаш допълнителния плюс?
Dogo
Радио
Мнениеот Dogo » 01 окт 2018, 17:39
Ако беше в Пловдив щяхме да видим нещата на живо.
Радио
Мнениеот tink000 » 01 окт 2018, 21:52
Dogo написа:Източник на мнението Ако беше в Пловдив щяхме да видим нещата на живо.
1
Жълтия и червения които идват от колата имат постоянен ток и бяха вързани за меморито и плюса(какти каза някой е искал да работи без ключ),съответно срязах червения и му пуснах ток от едно краче на копчето за реотаните на задното стъкло,на това краче има ток от полуконтакт натам,всичко меря с пробна лампа
2
,колата е пасат 2,а радиото е от рено 19
отново накратко - жълтия и червения които идват от колата даващи постоянен ток са вързани само към жълтия (меморито) на радиото,червения взима ток от копче което работи след полуконтакт,пак казвам с пробната лампа я слагам на червената на радиото и свети само след ключа и въпреки това радиото работи и без ключ..
detson
Регистриран: 05 яну 2016, 21:04
Град/City: Haskovo
Изпратили благодарности: 33 пъти
Радио
Мнениеот detson » 01 окт 2018, 22:27
Щом кабелите вече са наред ,остава нещо в радиото да е пипано. Това съм го правил навремето по желание на клиента. Виж лилавия-управление на антена. Там ако има/ + /,радиото ще работи.Ако нямаш антена го прекъсни за проба.Успех.
Я да видим ,туй що все още работи ?
Pulsar 1,5dci К9К ; X-trail 1,7dci CVT 4x4
Qashqai 1,6dci R9M CVT J11
Dogo
Радио
Мнениеот Dogo » 02 окт 2018, 05:31
Колегата ти отговори вместо мен така че пробвай това което ти казва. Оригиналните касетофони на WV ползват три плюса, на теб ти трябват два така че виж дали случайно третия не минава през лилавия.
Радио
Мнениеот tink000 » 02 окт 2018, 07:08
Лилавия е прекъснат,може би найстина е в самото радио,ще пробвам с друго и ще се види пък здраве да е,благодаря ви за отговорите :thumbs up:
Радио
Мнениеот tink000 » 04 окт 2018, 18:48
Да кажа,че всичко е точно,пасата е на дядо ми и си взе нов акумилатор,може би след махането на клемите се е рестартирало нещо,накратко каза че без ключа не работи,благодаря на отзовалите се :thumbs up:
Върни се в “I.C.E.”
